Braucht ein Reißverschluss im Rock noch Unterstützung durch Haken oder Knöpfe?
  • Ich sehe durchaus immer mal wieder Schnittmuster, bei denen lediglich ein Reißverschluss zum Öffnen und Schließen in der hinteren Naht oder der Seitennaht ist, habe aber im täglichen Gebrauch damit wenig Erfahrung. Bisher habe ich - weil es mir damals als ich anfing zu nähen so vermittelt wurde immer über einen solchen Reißverschluss einen Knopf oder Haken gesetzt, damit sich der RV nicht unter Spannung ungewollt öffnet.
    Nun geistert mir ein bestimmter Rock im Kopf herum, den ich gern im Rücken mit einem Reißverschluss schließen würde.
    Da ich allerdings schmale Hüften habe, die nicht dazu taugen, einem Rock den Weg nach unten zu versperren, darf der Rock nicht allzu locker sitzen, so dass es sich sicher nicht vermeiden lässt, dass der RV auch zeitweilig unter Spannung stehen wird.
    Nun würde mich über Erfahrungswerte freuen. Nehme aber auch gern Ideen für eine elegante Lösung eines zusätzlichen Knopfes oder Hakens an…. sprich, dass es so aussieht, als sei das designtechnisch so gewollt. 😂
    Der Rock soll aus dehnbarem Denim entstehen. Den hatte ich mal günstig ergattert und da ich gern einen Rock hätte, der im Gegensatz zu bereits vorhandenen Rocken, zu vielen Oberteilen passt, soll nun ein Rock draus werden. 😏
  • Es gibt so'ne und solche Reißverschlüsse - will sagen: manche halten und manchen traue ich es nicht zu.
    In den Fällen nähe ich schon mal einen Haken und die zugehörige Öse auf der Innenseite an - sieht man nicht und gibt Sicherheit ...
  • Gibt’s ein Qualitätskriterium, woran ich vor dem Einnähen schon erkennen kann, ob Unterstützung notwendig sein könnte?
  • Es gibt RV‘s, die haben einen kleinen Haken unten im Zipper, damit sie nicht aufgehen können. Ich weiß aber nicht, ob‘s die in allen RV-Stärken gibt, oder ob man solche Zipper kaufen kann.
    Ich hatte solche schon an Stoffhosen ohne Knopf oder Haken oben.
    Grüße
    Dani :raddrehen:
  • Bisher hat bei mir noch jeder RV gehalten und ich habe ähnlich schmale Hüften wie Du. Ich würde es ohne Haken einfach ausprobieren und falls der RV droht, sich selbstständig zu machen, sind „Häkchen und Auge“, so wie Steffi es beschrieben hat, ja schnell noch innen angenäht.
  • So bei mir auch: Häkchen und Auge, wenn es sich als nötig erweist.
    Die Reißverschlüsse mit dem Dorn zum Arretieren neigen leider dazu, nach einiger Zeit nicht mehr zu halten …
    Ich bin allerdings etwas skeptisch, was den dehnbaren Denim angeht: Dehnbar wodurch? Nur durch die Webart (Köperbindung) – dann mag es hingehen. Durch Elastan? Dann unbedingt den Bund nicht-elastisch verstärken. Sonst deht sich einfach der dehnbare Köper im Bund und deine schmalen Hüften halten es nicht.
    Schnägge
  • Habe schon mehrmals mit Reißverschlüssen an Röcken gearbeitet, allerdings nicht wirklich 'proffessionell'....
    Die Nahtverdeckten haben mM eher keinen Stop-Zacken, sind also eher geneigt, aufzugehen, was sie lästigerweise auch tun.
    Haken und Öse hat bei mir auch nicht getaugt, weil es unangenehm v Tragekomfort war, und sich auch öfter ausgehakt hat.
    Möglich natürlich immer ein Miniknöpfchen mit Fadenschlinge, innen o außen.
    Was ich gerade teste, ist e kleine Blende, die -außenliegend- auf einer Seite mit e Schmuckdruckknopf geschlossen wird; ggf auf der anderen Seite d gleiche Knopf blind verarbeitet, f Symmetrie, od d Blende festgenäht. Vllt hab ich am Feiertag Zeit f Fotos.
  • Oben an der Kante kommt kein Zug auf Den RV, also kann da auch nix aufgehen.
    Dabei ist's auch egal, ob der Rock 'nen Bund - gerader Streifen -, 'nen Formbund, 'ne geformte Passe oder nur 'ne verstärkte obere Kante hat.
    Die Kombi Rockhaken/Öse bzw. Knopf/Knopfloch hab ich nur, wenn der RV nicht bis zur oberen Kante reicht.
    Und Haken/Öse hält nur auf (leichtem) Zug.
  • Habe auch die Erfahrung gemacht, das Rvs halten. Aber sollten sie mal kaputt gehen.... Die Röcke aus den alten Kursen haben noch Häkchen zusätzlich, ich muß aber gestehen, das ich sie meist nicht schließe.. Einen Rv, der von allein aufgeht, hatte ich noch nicht, eher das Gegenteil🫣
  • ich setze gern Hosenreissverschlüsse ein. Früher gab's die mit Häkchen, modernere sind oft ohne, halten aber genauso gut wie die mit Häkchen. Alternativ einen normalen Rock-/KleiderRV einarbeiten und optional mit Rock- oder Hosenhaken zusätzlich sichern. Mit Haken und Öse ist das für mich oft eine elende Pfriemelei
  • Ich mag Sicherheit, nachdem schon der ein oder andere RV, auch MarkenRV, sich verabschiedet hatten. Das waren wohl Hosen, da war der Knopf meine Rettung :D aber auch bei den Röcken ohne Bund brauche ich Sicherheit. Darum Haken und Öse......und ich mag weder das annähen noch die Handhabung....Friemeleien uahhhh
    Stoffabbau 2026= 4,00 Meter
    -Theodor W. Adorno-
  • Habe mal die paar Beispiele rausgesucht, von denen ich gesprochen hatte.
    Das ist der Reißverschluß, der aufgeht, sogar mit Öse, ständing auf Halbmast; :rolleyes:
    Hätte ich beim Einnähen was anders machen sollen??
    Der hält gut.
    Thema Reißverschluß Rock, Bsp.5.jpgThema Reißverschluß Rock, Bsp.6.jpgThema Reißverschluß Rock, Bsp.7.jpg
    Hier das Beispiel, mit dem Riegel; nur draufgelegt, weil evtl noch was zu ändern ist.
    ( Lag fünf Jahre fast fertig im Schrank..., bin gespannt ob die Markierungen beim Waschen noch rausgehen.)
    Der Stoff ist quer elastisch, daher spreizt sich der Reißverschluß, deswegen evtl der Riegel.
  • Ihr Lieben, das Feiertagswochebende war vollgepackt.
    Den Rock hab ich inzwischen genäht. Bin allerdings noch nicht ganz zufrieden.
    Dabei gefällt mir der Rock vom Schnitt her schon recht gut.
    Nur was denkt sich Burda mit den Maßangaben zur Taille?
    Theoretisch hätte ich anhand meiner Maße Gr. 44 nähen müssen, hab dann die Weiten am Schnittmuster gemessen und mich für Gr. 42 entschieden… Gr. 40 hätte aber auch gereicht.
    Das ist aber nicht das eigentliche Problem.
    Problem ist, dass ich den Jeansstoff beim Vorwaschen versaut hatte. Sprich, die Farbe hat sich sehr unregelmäßig ausgewaschen. Vermutlich wäre Handwäsche angesagt gewesen… oder die Quali ist einfach nicht gut.
    Jedenfalls hab ich zwar beim Zuschneiden schon geschaut, dass ich die besseren Stellen verarbeite aber es ist doch noch zu stark zu sehen, wenn auch nicht so stark wie auf dem Foto.
    Durch das Selfie von oben sind die Proportionen auch ziemlich gestört.
    Hab den Rock noch einmal gewaschen.
    Da mir die Farbunterschiede immer noch zu stark sind, werd ich den Rock wohl färben.
  • Wenn du dazu nichts geschrieben hättest, hätte ich gedacht, dass der Farbeffekt so sein sollte. Mir würde das so gefallen, es muss aber für dich richtig sein.
  • Ehrlich? Genau das war eigentlich mein Plan (also einfach so zu tun als ob das so sein müsste) …. als Rock dann fertig war, war ich mir plötzlich nicht mehr so sicher. 🤷‍♀️
  • Der Rock ist schick ❣️
    ... und:
    Wasch ihn einfach gleich noch mal - aber nicht alleine in der Trommel, ein paar farbunempfindliche Sachen dazu stecken.
    Trommel nicht zu leer, aber auch nicht stramm voll ...
    Vielleicht wird es dann noch etwas gleichmäßiger und ansehnlicher ...
  • Also eine Ehrenrunde hat er ja schon hinter sich… mal sehen, vielleicht gönne ich ihm noch eine. 😂
  • Zu den ungewollten Streifen: seit ich Jeans nur noch auf links wasche, gibt's keine ungewollten Streifen mehr. Auf links drehen ist natürlich bei einem Stoffabschnitt schwierig ^^ aber für zukünftig: vielleicht auf links gelegt an Schnitt- und Webkante mit der Nähmaschine zusammenheften und dann erst in die Wäsche?
    Ansonsten finde ich die Streifen auf dem fertigen Rock nicht so schlimm, lässig kombiniert sieht's aus wie Absicht.
  • Danke, das ist zumindest ne Idee. 💡
