rollsaum und ecken
- Caleteu
sowas würde ich mit der Hand machen
bis an die Ecke ran, schräg einschneiden , 45° Winkel in die Schräge und das Überstehende einrollen
... na siehst 😉 - geht doch
guck mal hier: video
Wohl dem, der gute Augen hat
Heute würde mir das doch schon deutlich Mühe machen
Jetzt bin ich am überlegen, die Webkante ist leiht gefranzt. Wäre das schlampig, sie einfach zu lassen, anstatt sie zu roulieren?
Kommt drauf an, wozu du das Tuch tragen möchtest, würde ich sagen. Möchtest du es einfach als Halswärmer unter der Jacke tragen, oder als Halsschmuck, oder mehr als Stola? Kannst du nicht den Saum ganz schmal doppelt einschlagen und ganz normal säumen? Oder mit einem Schrägband einfassen. Wenn du die fransige Webkante lässt, dann vielleicht einmal mit der Nähmaschine entlang steppen, dann kann sich auch nichts verziehen.
Zu einem Leinen könnte das doch gut passen. Dann vielleicht sogar noch mehr Fäden herausnehmen, so dass die Kante wirklich gefranst ist. Mit ganz schmal gestelltem Zickzack kannst Du die Kanten dann im gleichmässigen Abstand abnähen, damit alle Fransen gleich lang lang sind. Das habe ich sowohl bei einem feinen Wolltuch als auch mal bei einem Dreieckstuch aus Leinen-Baumwolle gemacht, allerdings mit Geradstich und der wirkt etwas steif. Daher das nächste Mal lieber schmaler Zickzack.
Zu Seide passt das eher nicht.
Einen Rollsaum mit der Hand habe ich noch nie gemacht, aber versuchen möchte ich das auch schon irgendwann. Ich habe mal ein echtes HERMES-Seidentuch „geerbt“. So eine schöne Seide und so eine schöne Rollsaumverarbeitung. Ich glaube, das ist genauso wie in dem obigen Video gemacht.
keines ihrer Kleidungsstücke genäht habe, da sie bei einer taillenlosen Figur einfach nicht gut aussehen.
Ich hab gelesen : da sie bei einer tadellosen Figur einfach nicht gut aussehen
. Beim zweiten Blick war es klar.
Ulla
Ich hab mal gelesen, dass man den Rand bei glitschigen Stoffen mit Wäschesteif rollfreundlicher machen kann. Die flüssige Wäschesteife wurde schmal mit einem Pinsel aufgetragen, dann trochnen lassen und rolieren.
Beim Handrollieren?
Dafür braucht es die Glätte und die Feinheit des Stoffs doch, sonst wird das nix.
(Braucht wie alles etwas Übung, ist dann aber wirklich gut zu machen. Je feiner und glatter das gewebe, desto feiner lässt sich's rollen.)
neenee, dann rollt es nicht, sondern knickt! Je flutschiger, um so besser!
Ah, danke - wie gesagt, ich hab's nur gelesen, aber nicht ausprobiert.
ich mach Roll mit Overlock und Nähmaschine bis kurz vor dem Rand bzw. fange kurz nach dem Rand an - jeweils ca. 1 cm. Diesen einen cm nähe ich dann von Hand um. Wenn sich der Stoff schlecht greifen lässt, ziehe ich am Eck ein Stück Garn (ohne Knoten) ein als "Hilfe" zum halten bzw. spannen des Stoffs. Mithilfe einer Stecknadel schiebe ich eventuelle Überstände unter die geformte Rolle.
Wenn der Stoff (materialbedingt) oder die Handstiche (weil ungeübt) gar zu greislich werden, werden die Ecken mit einer Miniquaste (Sticktwist oder Maschinenstickgarn) oder einem Minibommel kaschiert oder auch mal mit einem ausgeschnittenen Miniblümchen aus Polyesterseidenband. Bei dem Band kann ich Einschnitte vorsichtig mit dem Feuerzeug verschweissen, dann franst nichts aus.
Ulla
ging mir ganz genauso - ich habe es allerdings erst aufgrund Deines Kommentares bemerkt.
Zum Thema: ich habe neulich bei Instagram eine Methode gesehen, die mir gut gefallen hat:
Im Prinzip ein doppelt eingeschlagener Saum:
Zunächst wird der Saum max 0,5 cm umgeschlagen und schmal abgesteppt - ohne es vorher zu stecken. Beim Nähen den Stoff nur ein bisschen gerade halten - nicht ziehen.
Dann wird die übrige Nahtzugabe abgeschnitten und der genähte Saum wieder genau um dessen Breite umgelegt und gesteppt. Die Ecken dazu wurden allerdings nicht erklärt .
