Die Janome M7 Continental - das Raumwunder im Test
  • Find das jetzt auch nicht peinlich :knuddel:... Das war dann also ein Transportproblem? Also wegen dem Kunstleder in Kombination mit dem Fuß und dem dicken Garn? Interessant... da wäre ich jetzt auch nicht so drauf gekommen...
    Kersten
  • Soooo, nun zeig ich noch die Nähtest.
    Hab soweit gleich alles beschriftet.
    Doppelt Kunstleder und doppelt Canvas.
    Also Transportproblem eher nicht, sondern die Nähfuß-Druckverteilung, wie schon Tanja geschrieben hat. Das Leder hing da sozusagen in der Luft..... Reißverschlussfüßchen und die Nadel ganz links und da ist ja nix mehr....Das Leder hatte da zu wenig Kontakt zum Transporteur und im Prinzip auch keinen richtigen Kontakt zum Füßchen und daher die Schlaufen auf der Unterseite. Ich hoffe ich habs richtig erklärt?....Tanja?:)
    Die ersten sind mit Sticknadel Gold Titanium 90 genäht. Bei den anderen steht es mit dabei.
    Die kleinen Pünktchen lassen sich nicht ganz vermeiden, wie auch hier Tanja schon gesagt hat. Aber wenn es regelmäßig ist und keine Schlaufen, ist es OK.
    Unterfaden macht auch noch a bisserl was aus.
    Die Topstitch-Nadel hat hier auch schon einen Unterschied gemacht.
    Und hier noch der direkte Unterschied Nähfüßchen.
    Schlaufen = Reißverschlußfuß, Nadel ganz links
    Keine Schlaufen, ohne jede andere Einstellung = Nähfuß A
    LG Micha
  • Ich bin ganz froh, dass du die Frage gestellt hast. Ich habe richtig viel gelernt
  • Ich habe gestern ein bisschen auf Kunstleder probiert, zwischen der Jeans. Bei mir ist es genau wie bei Micha. Und eigentlich auch so, wie bei meiner Bernina, Gütermann Extra stark ist nicht so einfach zu verarbeiten, dass es oben und unten gut aussieht. Bei mir wird das eh aussortiert, ich steige um auf Denim No. 50.
    Bei der Jeans gerade war ich etwas genervt. Erst fand ich den Riegel toll, hat auf vier Lagen super geklappt. Am Hosenschlitz war aber uneben und da hat sie nicht so transportiert, wie ich das wollte. Nähfuß F montiert. Ich wollte dann mal den Doppeltransport testen, aber Madame hat lieber ein Fadenknäuel produziert, blockiert und dann das:
    Tja, eine Fehlermeldung, die in der Anleitung nicht aufgelistet wird. Und so richtig Sinn machte sie auch nicht. Wie soll ich den Transporteur anheben? Geht ja nicht manuell.
    Ich habe erst mal die Stichplatte entfernt, auch manuell, wie beschrieben. Ausheben war ja so nicht drin. Hat aber nichts gebracht.
    Ich habe die Maschine bestimmt zehn mal ausgeschaltet, sämtliche Nadelstangenpositionen ausprobiert, irgendwann war die Meldung dann weg. Das geht so jetzt erst mal an Janome.
    Ich wollte meine Jeans dann auch nicht noch mehr löchern (dünn mit Elasthan) und habe daher den Riegel mit farblich passendem normalem Gütermann genäht.
  • Hallo Miteinander,
    ich mach mal gleich weiter mit "meckern";)
    Der Rucksack ist fertig8), aber es muss noch außen was abgesteppt werden und die Schlaufen-Naht werde ich auch nochmal auftrennen und neu nähen. Aber das Ziergarn ist aus, da muss ich erst morgen noch eines holen, und dann zeig ich auch Bilder;)........wenn gewünscht natürlich^^
    Ja ich dachte, ok dann versuche ich nochmal mit Freihandsticken und Decora 12.
    Sandwich hergerichtet und denke, ich spanne das mal ein, vielleicht ist dann auch besser.
    Topstitchnadel 90, Decora 12.....zwei/drei Stiche, Faden reißtX/ Neu eingefädelt und noch mal zwei/drei Stiche, Faden reißt.
    Sticknadel Gold 90 rein......Faden ribbelt und reißt dann. Noch ein Versuch.....Nadel blockiert, Madame will weiternähen, Nadel bricht und dann ist aus:cursing:
    Den ganzen Rucksack, obwohl da wirklich sehr dicke Stellen waren, ist mir nicht einmal die Nadel gebrochen und nun beim Freihandsticken???8|
    Also, und da muss ich auch sagen, daß mir das auch viel zu lange dauert bis sie stoppt. Ist mir auch schon letztens aufgefallen. Sie will einfach weiternähen......
    Bei der V5 dauert das nicht so lange, Nadel blockiert und Maschine bimmelt und näht auch nimmer weiter.
    Tanja: Das wäre evtl. auch was für den Support und evtl. nächstes Maschinen-Update? Das Auslösen und bis die Maschine stoppt, dauert viel zu lange. Also meine Meinung;)
    Ja und nun hab ich auch ne "schöne" Kerbe in der Stichplatte|| und kann nu schauen, wie ich die wieder wegbekommeX/:/
    Also Fazit: Freihandsticken mag Madame nicht mit einer Topstitch-Nadel und Decora 12?(
    Schade, weil mir das Decora auch so gut gefällt. Da klappt nur das Nähen.
    Irgendwie habe ich auch das Gefühl, daß hier die Schmetz-Nadeln nicht so der Hit sind.
    Auch bei der V5, die mag auch lieber die Organ-Nadeln.
    Die hat ja einen vollautomatischen Einfädler. Mit den Schmetz hatte sie da immer Probleme🤷‍♀️
    Ich werde mir nun nochmal ne Ladung Organ-Nadeln besorgen und da auch nochmal austesten, ob's so ist.
    Sorry für den langen Text!
    Aber vielleicht ist es für den Einen oder Anderen hilfreich;), oder hat auch einen Tipp parat.
    LG Micha
  • Ich werde über die Feiertage ein bisschen mit Decora und Freihandsticken probieren, auch mit verschiedenen Nadeltypen.
    Eine separate Spulenkapsel ist bei uns noch nicht eingetroffen. Aber ihr werdet es erfahren, sobald sie da ist und wenn ich die M7 noch habe, probier ich sie natürlich gleich aus. Wobei ich es bis jetzt ja noch nicht für nötig halte.
    So, jetzt hab ich mal probiert. Erster Versuch, zwei Lagen Canvas mit Vlies, Superuniversal in 100, Einstellungen über Nähberater "Freie Bewegung 2". Mir kam zu viel Unterfaden hoch, also hab ich langsam die Oberfadenspannung gesenkt. Bruch oder Knäuel hatte ich keine.
    Dann Topstitch in 90 von Schmetz. Kein Bruch, aber da legt sich der Oberfaden einfach nicht optimal.
    Und dann noch die Schmetz Decora. Die liegt dem Decora bei, wenn man ein Set kauft. Dahinter verbirgt sich die Glamour Sticknadel. Auch gut, wie die Superuniversal. Da ich aber absolut keinen Unterfaden oben sehen will, habe ich die Schraube an der Spulenkapsel um eine halbe Runde rein gedreht. Dann blieb alles unten.
    eigentlich wollte ich auch noch meine Freihandsticken-Testungen zeigen, aber irgendwie steht Weihnachten vor der Tür^^ und mir läuft die Zeit davon.
    Aber sie kommen noch......
    Wollte mich aber kurz bei Tanja einklinken. Ich hab ja noch Nadeln bestellt - unteranderem auch die Glamour^^ - die kamen heute an.
    Trotz Zeitnot;), hab ich schnell durchprobiert.
    Also Decora 12 und die Glamour passen gut zusammen und hab auch mit dem Programm "Freie Bewegungen 2" keine Probleme.
    Obwohl mir die "fette Nadel" nicht so gut gefällt von den Einstichlöchern her und man es auch hört, daß sie fett ist:D
    Ich hab mir noch Topstitch von Organ mitbestellt und habe dann eine Topstitch 90 mit Decora getestet, auch hier alles gut. Ich musste auch an der Fadenspannung spielen, lässt sich wohl nicht vermeiden. Und ich hab an der Spulenkapsel auch gedreht;)
    Dann habe ich es nochmal versucht: Topstitch 100 von Schmetz und Decora.....und gleich die ersten Stiche Fadenriss. Neu eingefädelt und nochmal.....ganz langsam, aber ich hab schon gehört, daß es nix wird und der Faden fing schon an zu ribbeln, da habe ich aufgehört.
    Also Topstitch von Schmetz = Geht nicht!
    Topstitch von Organ = Geht!
    Schon komisch:/
    Die Organ ist ein ticken kürzer, die Kehle an der Rückseite etwas höher, aber sonst hab ich keine Ahnung warum die Schmetz nicht geht......?
    Aber egal, ich hab eh mehr Organ-Nadeln.
    Obwohl ich sagen muss, die Super Universal von Schmetz schon toll sind:)
    LG Micha
  • Hallo, die Sache mit den Organ-Nadeln kenne ich von meiner Janome 6600, die bei Jersey mit Schmetz Fehlstiche produziert - mit Organ nicht. Wenn man es weiß ist das kein so großes Problem, aber ich habe damals lange gegrübelt und probiert. Und komisch find ich es auch. Ich nehme jedenfalls bei der auch nur noch Organ (hatte daraufhin die Nadeln noch extra unterteilt in Organ und Schmetz und nicht nur nach Jersey, Jeans, Topstitch usw.... Was ich halt seltsam finde ist, dass ich das bei keiner anderen Maschine so kenne (habe noch Maschinen von Brother, Pfaff, Husqvarna und auch die kleine mechanische Privileg, die damals von Janome gebaut wurde, hatte da keine Probleme)
    Kersten
  • Ich besitze gar keine Organnadeln. Und wenn es nur mit Organ geht, fällt Janome schon mal für mich weg.
  • Janome hat eigene Nadeln, die von Organ produziert werden. Ich habe meine in England gekauft.Es funktionieren aber auch superior Nadeln. Mit Schmetz Nähe ich garnicht mehr da das Nadelöhr anders ist als bei Organ und mit dem Einfädler nicht kompatibel ist. Auch die Nadelspitze ist anders als bei Schmetz. Im Handbuch meiner Maschine werden Organ Nadeln ausdrücklich empfohlen.
  • Schmetz mag ich auch nicht und hatte mir ja letztens Schnappatmung verursacht, als ich dachte, meine Maschine sei kaputt. Organ funktioniert super und bekomme ich für vernünftige Preise.
    Die M7 liest sich jedenfalls toll und ich freue mich über weitere Berichte.
  • Na dann bilde ich es mir nicht ein, daß es anders ist mit den Schmetz zu nähen;)^^:thumbup:
    Ich hab ja schon erwähnt, das meine V5 auch die Schmetz nicht mag mit dem vollautomatischen Einfädler.
    Ja, wenn man es weiß, ist es ok.
    @Tanja711: Die Kissenhülle ist sehr schön geworden!:love:
    Vielleicht wage ich mich auch wieder an kleinere Projekte in Sachen Patchwork:/
    Vor viiiielen Jahren wollte ich das unbedingt machen, aber es sind damals nur 2-3 Kissenhüllen geworden🤷‍♀️
    Und echt? Du machst das von den Nadeln abhänig, um eine Maschine nicht zu kaufen?:/
    Aber die Schmetz Super Universal gehen schon mit der M7;) Ich hab mir nun auch noch 90ziger mitbestellt. Da brauche ich mir keine Gedanken machen, wegen dem Stylefix.
    Und ich muss sagen, sie nähen auch gut über dicke Stellen. Ich hab gerade zum aktuellen Weihnachstprojekt auch drinnen, Größe 80. Bei einer kniffeligen Stelle hab ich schon die Luft angehalten<X.....aber gingen gut durch. Also hier, Daumen hoch:thumbup:
    LG Micha
  • Ja, ich hab da beim Sticken halt schlechte Erfahrungen gemacht. Mir ist das Bruchverhalten von Schmetz lieber. Und halt die Farbmarkierung.
    Die Schrauberei mit dem Acufeed nervt mich schon ein bisschen. Ich hatte damit genäht wegen der Dehnung quer zum FL und wollte dann noch absteppen.
    Aber dafür ist er nicht so geeignet, über die Stufe hat er den Stoff gerafft, weil der Knubbel am hinteren Transporteur hängen bleibt. Gab ziemlich kleine Stiche.
    Also wieder traditionell mit Hebamme. Hier wurden die Stiche aber perfekt.
  • Hier etwas zu den Nadeln für Janome
    Externer Inhalt youtu.be
    Gerade das Bruchverhalten von Schmetz ist der Grund warum ich die möglichst nie kaufe!
    Wo Schmetz in 3 Teile bricht, näht Organ in gleicher Stärke munter weiter.
    Wenn Organ mal überfordert wird, verbiegen sie, und das sehe ich sofort. Mir ist in den letzten 15 Jahren in denen ich zu 90% Organ benutze keine dieser Nadeln zerbrochen.
    Die Superuniversal nutze ich, weil ich sie klasse finde, aber die habe ich erst zu kurz um etwas zu Nadelbrüchen zu sagen.
    Generell brechen oder verbiegen mir maximal 1-2 Nadel pro Jahr, aber Schmetz ist mir selbst dabei (und obwohl ich Brillenträgerin bin) viel zu gefährlich.
    Ich möchte auch gar nicht wissen, was bei meinem „durch den Finger nähen;“ vor ein paar Jahren passiert wäre, wenn das eine in 3 Teile brechende Schmetz gewesen wäre. Die Organ konnte heraus gezogen werden und Dank Messschieber gemessen werden, ob wirklich kein Stück fehlt!
  • Also, meine Schmetz Nadeln brechen beim Sticken fast immer so, dass der untere Teil mit dem Öhr noch am Faden hängt. Dann fliegt er auch nicht rum. Sie brechen auch nur beim Sticken, beim Nähen ist mir, wenn ich mich recht erinnere, schon lange keine mehr gebrochen.
    Und es kommt auch auf den Greifer an. Bei meiner Bernina ist das Verbiegen der Nadeln wesentlich schlimmer als bei einem Horizontalgreifer. Stehe ich nicht daneben, kann sie die verbogene Nadel schön auf den Stickfuss knallen und mir so die ganze Nähfußhalterung verschieben. Oder die krumme Nadel gelangt bis in den Greiferbereich, wenn die 9 mm Stichplatte drin ist und kann sich darin verwinden.
    Passend zu Weihnachten kam jetzt Glitzer dran ;) Ich habe verschiedene Metallic- und Effektgarne getestet. Da mir klar war, dass das kein Vorzeigeprojekt wird, aber ich gegen unnötigen Stoff- und Garnverbrauch bin, wir das das Futter einer Kosmetiktasche.
    Den Stoff hab ich aber denkbar schlecht gewählt. Er ist nicht nur blau, sondern zur Hälfte mit schwarz gewebt, was es fast unmöglich macht, hochkommenden Unterfaden zu entdecken.
    Daher hab ich teilweise andersfarbigen Unterfaden benutzt.
    Im Test:
    Madeira Spectra
    Madeira Metallic (drei Sorten, die aber alle Metallic heißen, das nervt mich mal wieder tierisch).
    Madeira Metallic Smooth, Soft und Sparkling.
    Madeira Decora 12
    Mettler Metallic
    Angefangen hab ich mit Spectra, da war ich echt begeistert. Spannung runter, das wars.
    Danach Madeira Metallic Soft, auch das lief. Mit verschiedenen Nadelvarianten (Superuniversal, Janome purple, Madeira Metallic).
    Ausgeschaltet, am nächsten Tag mit den gleichen Einstellungen weiter gemacht, nur Schlaufen. Zum Verzweifeln. Mit erhöhter Unterfadenspannung, zig Einstellungen und drei Mal Nadel wechseln hab ich das Rechteck fertig bekommen. Dann Mettler Metallic, wieder keine Probleme.
    So ging es dann bis zum Schluss:
    Ich konnte alle Garne verarbeiten. Die Nadel hat dabei kaum Unterschiede gemacht. Es ist mir nie ein Faden gerissen, kein Knäuel entstanden. Oberfadenspannung anpassen hat meist gereicht.
    Aber:
    Die Spannung hat geschwankt. Ich quilte eine gerade Linie und dabei sind die Schlaufen auf der Rückseite unterschiedlich groß. Ich denke, da macht sich der Ablauf des Garns an der Spule bemerkbar. Und Rückwärtsgang mag sie gar nicht. Also, nach hinten quilten. Blöderweise mach ich das gern und da ich mich bei den Abständen am Nähfuß orientiert habe, gab es auch kaum eine Alternative.
    Wenn man stundenlang drauf glotzt, fällt einem auch auf, dass die Nadel nicht ganz mittig sitzt. Ich werd mal sehen, was genau schief ist (Fuß oder Nadel) und eventuell selbst richten.
    Das ist mir jetzt schon mehrmals aufgefallen. Meine Stoffe bleiben gern an der vorderen Kante hängen. Ich muss dann immer an meine Freundin denken, die gleich zu Anfang meinte, der Tisch sei toll und sie mag die abgerundeten Dinger von Bernina ja gar nicht. Also, ich schon. Das hier ist nicht mein Fall.
    Die andere Futterhälfte werde ich jetzt mit dem Acufeed quilten.
