  • Mensch, das mit dem Klebevlies ist ne gute Idee. Das werd ich beim nächsten Teil gleich mal testen, danke.
    So sieht der Kreisnäher alleine aus, wie ich ihn meist benutze.
    Es geht aber auch andersrum.
    Der Stoff wird auf den Dorn gesteckt, dieser wird mit einer Kappe abgedeckt (ja, das sollte man machen, das tut weh).
    Der Dorn ist dann in verschiedenen Positionen verschiebbar.
    Grad teste ich verschiedene Zierstiche als Halbkreise.
    an dem Bernina Kreisnäher - im Vergleich zu denen anderer Hersteller - finde ich so gut, daß man die Abstände bzw. Radien mit dem festgepinnten Stoff ganz einfach durch Verschieben verändern kann.
    Übrigens habe ich auch schon den Radius vergrößert, indem ich den Kreisnäher einfach neben der Stichplatte auf dem Anschiebetisch festgepappt habe.
    So kann man den auch bei Maschinen anderer Hersteller nutzen, vorausgesetzt man hat links vom Nähfuß eine entsprechende Fläche. ;)
    Grüße, Sabine
  • Danke, Tanja. Jetzt kann ich mir das Vorstellen.
    Ich mag keine Zierstiche, daher habe ich mich mit dem Teil nie beschäftigt, aber zum Quilten hat der Potential, wie mir scheint :) vor allem, weil ich mir das mit dem Handling der Schablonen mit dem Euler Fuß nicht vorstellen kann.....
    Ich mag Ruler schon. Hier sieht man drei Techniken auf einmal. Hinten einfache gerade Linien mit dem OTF, vorne in schwarz Zierstiche mit dem Kreisnäher, in grün Kreise mit dem Ruler.
  • Ich versuch mich ja immer wieder im FMQ. Aber ich kanns nicht. Was soll, man muss nicht alles können. Rulerwork ist mir da schon lieber. Zwischendurch muss aber auch einfach mal der normale Nähfuß ran.
    Und mal ehrlich, das ist doch auch schön, oder? Drei Stiche aus dem Quiltmenü, einfach abwechseln in Reihen genäht.
  • Was ihr alles so wisst und probiert! Toll!! Bei mir dauert jedes Nähprojekt ewig - ich leide unter ständiger Zeitnot. Es gibt hier so viel Inspiration, ich werde wohl nie alles ausprobieren können.
  • So, weiter gehts mit den optionalen Teilen ;)
    Aktuell übe ich mit dem Ruffler.
    Zum Einarbeiten erst mal nur Tüll. Meine Nichte braucht was für die Kostümkiste. Für die beiden linken Röcke hab ich mit dem Ruffler aus Tüll einfach drei rechteckige Stücke gefaltet und dann zusammen (oder einzeln) mit einem Band eingefasst.
    Ganz so easy ist das nicht mit dem Ruffler (der ist so klobig) und ich hätte mehr Faltentiefe erwartet, aber ich hab trotzdem ein paar Projekte in Planung.
    Nachdem ich mich an den Ruffler gewöhnt hatte, gab es endlich mal wieder einen Stufenrock. Da ich zwar mit dem Dreisatz die benötigte Länge ausrechnen kann, aber ehrlich gesagt einfach zu faul war, gab es die "Reihe-an-Reihe-Variante" aus einem sehr langen Stoffstreifen. Hab grad nochmal Material nachbestellt, dann schreib ich gleich auf, wie man das macht.
  • Wie hast du den Ruffler eingestellt Jeden 6. Stich? Sieht gut aus. Wird ein Kleid, oder du hast ewigst laaaange Beine un es wird ein Rock?!
    VG
  • Das war jeder 6. Stich, tiefste Falte. Ist ein Rock. Ich bin nicht so groß, aber er geht bis über die Knöchel.
  • Hier noch was zum Stufenrock:
    Die einzelnen Stoffbahnen hab ich mit dem schmalen Kapper zusammengenäht.
    Und den Abschluss mit dem Rollsaumfuß. Ich hab extra einen größeren genommen, da ich ja wusste, dass zwei Nahtübergänge dabei sein werden. Da mach ich immer noch mit dem Rollsaumfuß von Janome am Snap-On-Adapter. Als ich nämlich einen Rollsäumer brauchte, war der von Bernina grad nicht lieferbar und die Sohlen von Janome passen an den Adapter. Die meisten anderen Snap-On-Sohlen haben das Stichloch zu weit vorne für Bernina.
  • Ich hab den Kappen in beiden Größen. Für Jeans ist er jetzt nicht so mein Fall. Denn da muss ich dann das Ziergarn auch auf die Unterfadenspule spulen, damit ich zwei gleiche Nähte bekomme und absolut gleich sehen sie dann trotzdem nicht aus. Da bin ich penibel.
    Aber ich hab ihn für was anderes verwendet:
    Superpraktisch, wenn man nicht wenden mag.
  • Auf die Idee, mit dem Kapperfuß auch Kunstleder zu nähen, wäre ich garnicht gekommen, denn ich hätte erwartet, dass die Kunstlederoberfläche viel zu sehr am Füsschen „kleben“ bleibt und dadurch keine gleichmäßige Naht zustande kommt.
    Danke für den Tipp, Tanja. Muss ich nachher direkt mal ausprobieren.
    Thomas
    Offline ist der neue Luxus ;)
  • Ich dachte das auch. Es kommt natürlich auf das Kunstleder an. Aber durch die Vertiefung am Fuß ist der Druck nicht zu stark. Gleichzeitig teste ich gerade noch ein Hilfsmittel gegen das Klebenbleiben. Ich bin mir aber noch nicht sicher, ob ich das der Allgemeinheit mitteilen will. Oder ob ich mir mal eine Testgruppe zusammensuche.
  • Hallo Tanja,
    das ist ja toll! Welchen Adapter hast du denn da genommen? Hat der auch so einen Druckknopf mit dem das Füßchen dann wieder gelöst werden kann?
    Claudia
  • Ich habe die beiden Rollsäumer von Bernina und komme damit leider nicht klar. Das liegt aber sicher an mir und der Übung.
    Ich überlege immer mir für meine B 530 einen Snap on Fuß zuzulegen, insbesondere um eine andere Lösung für Schrägbänder einsetzen zu können, da ist mir die Sache mit den 2 Bernina Füßen die man dafür braucht nämlich schlichtweg zu teuer.
    Liebe Grüße Gabi
