auch ich möchte mich ganz herzlich für diesen tollen WIP bedanken.
Es ist doch immer wieder schön, hier bei "Anne &Co." (alle die hier so toll mitmoderieren oder auch "nur" mit Rat und Suche beitragen sind mit "Co." gemeint = also NUR im positiven Sinne) reinzuschauen - es gibt immer "was Neues" zum Lernen. Herzlichen Dank Euch allen.
"Ibiza"
WIP warme Puschen
- WIP
- rosameyer
Rosa vielen Dank für den Schnitt. Ich habe ihn gerade ausgedruckt, nun muss ich auf Materialsuche gehen... ich müsste sogar noch von dem Noppenstoff haben, mal sehen ob es noch genug ist
Was kann man denn noch so alles als rutschfeste Sohle nehmen? Würde gerne für meinen kleinen welche für den Kiga næhen. Oder sind die dafür ungeeignet?
Es gibt im Handel auch ABS Stopper für Socken zu kaufen. Ich habe die schon in verschiedenen Farben gesehen. Die sind auf einer Trägerfolie und man kann sie dann aufbügeln. Gerade für Kinder süß (habe welche in Tatzenform), aber auch für Erwachsene, man sieht sie ja eigentlich eh nicht.
Es gibt noch so Sockenstopper-Farbe. Das ist Latex soviel ich weiß und ist gedacht zum unter die Socken schmieren und daraus ABS-Socken zu machen.
Das Latex-Zeug bekommt man z.B. bei Butti....e oder V.. nach 'Sockenstopper' suchen.
nekoBitte nicht falsch verstehen, aber schreib bitte Buttinette aus. Den bei dem anderen (V...)wüsste ich schon nicht was gemeint ist.
So lange Du keinen Link setzt ist alles in Ordnung.
Es liest sich einfacher und jeder weiss was gemeint ist. Dankeschön.
Vielen Dank Rosa auch von mir.
Ich hab immer so kalte Füße, so werd ich mich auch an einem Pärchen versuchen. -
Hallo Rosa,
ich finde deine Idee sehr gelungen und würde mich auch über ein Schnittmuster freuen. Ich glaube das ist auch für Anfänger zu bewältigen.LG Monika
Hallo Rosa,
vielen Dank für den Link. Werde mir das Schnittmuster gleich mal ausdrucken.
Und dann geht es die Tage los. Meine Füße werden sich freuen. Und ich erst!!!
Ich guck hier auf alle Fälle weiter zu und werde dann über das Ergebnis berichten.
Befürchte es wird nicht bei einem genähten Paar bleiben....;) -
jetzt wollte ich voller Euphorie loslegen, aber....
ich trage normal Gr. 40 je nachdem wie es ausfällt auch mal 39 oder 41.
Aber hier wären mir die Puschen (trotz Nahtzugabe) beim Sohlenteil viel zu groß und zu breit. Da ich sonst viel Puschen für meine Kinder nähen, hatte ich meinem Fußumriss einmal abgemalt und ausgemessen.
Kannst du mir bitte helfen?
hallo,
ich habe gerade angefangen zu nähen und den ersten groben Fehler entdeckt
... ich hoffe, dass Ihr noch nicht zugeschnitten habt!Beim Schnittmuster für die Ferse habe ich einen blöden Fehler gemacht.
Der Streifen muss in allen Größen 8cm länger sein,und 1 cm schmaler.
Ich werde den Schnitt jetzt korrigieren und unter einem neuen Namen wieder hochladen.
Alle, die schon gedruckt haben, können das 'Teil 2' ja einfach entsprechend ändern, ist ja nur ein Viereck...sorry, Rosa
eine kurze Frage: auf Deinem Bild von den zugeschnittenen Teilen sind die Neopreneinlagen deutlich schmäler (und kürzer?) als die Sohlen. Hast Du diese einfach ohne die Nahtzugabe von 1cm zugeschnitten? Sorry, falls ich zu ungeduldig bin und es dann im WIP noch kommt.
Zu Sohlen und Zwischensohlen (Kälteisolation): ich nehme für die Außensohle gern dicken Wollfilz. Gibt's als Sohle fertig geschnitten zu kaufen und als etwa sohlenbreiten Streifen, aus dem sich dann mehrere schneiden lassen (Cutter und Schablone). Oder wer Wollfilz besitzt, klebt, wenn er zu dünn ist, mehrere Stücke aufeinander. Innen lege ich gerne noch eine dünne Filzsohle ein - bin Kaltfüßler wie ihr. Außerdem brauch ich eine stabile Sohle, meine zarten Füßchens streiken, wenn da nur eine dünne, weiche Schicht drunter ist.
Filz auf Filz oder auf Stoff kann man kleben: mit Ponal oder Pattex. Oder man näht die Sohle von Hand auf, dann aber mit der Ahle vorbohren. Für die Nähmaschine ist die Schicht meist zu dick.Kerstin
so da ist der neue Schnitt:
http://funfabric.com/downloads/puschen_neu.pdfUnd hier schon mal was zum Anfangen.
Jeweils ein Fersenteil aus Futter und aus Oberstoff werden rechts auf rechts an einer langen Kante zusammen genäht:Dann genau an der Nahtlinie aufeinander klappen, so dass die rechten Stoffseiten aussen sind.
Die Oberkante absteppen - und zwar so breit, dass das Gummiband in den entstandenen Tunnel passt:Das Gummiband einziehen und etwas straffen.
Die genaue Länge hängt von der Elastizität des Gummibandes und der Beschaffenheit der
verwendeten Stoffe ab, daher kann ich kein genaues Maß nennen.
Es sollte aber etwa so aussehen wie auf dem Foto unten.
Die Enden des Gummibandes mit Stecknadeln sichern:Jeweils ein Vorderteil aus Futter und aus Oberstoff rechts auf rechts an der engen Rundung aufeinander nähen.
Die Nahtzugaben vorsichtig einschneiden:Eine Seite hochklappen:
Ein Fersenteil wie abgebildet darauf legen:
Dann den Oberstoff wieder darüber klappen und festnähen.
Oben am Gummiband mehrmals vor und zurück nähen, damit es später nicht ausreißt:Die andere Seite des Fersenteils wird am anderen Ende des Vorderteils ebenso angenäht.
Da das etwas knubbelig ist, kann ich davon leider kein aufschlussreiches Foto machen.
Nach dem Wenden sollte es aber etwa so aussehen.
Die Vordere Rundung wird abgesteppt.
An der Außenkante Futter und Oberstoff mit Zickzack aufeinander nähen.
Die Markierungen vom Schnittmuster mit Stecknadeln übertragen:So, jetzt muss ich neue Sohlen zuschneiden, und zeige dann morgen, wie ich die annähe.
Ja, bei den Zwischensohlen habe ich die Nahtzugaben abgeschnitten, weil die Naht sonst zu dick würde.
gute Nacht erstmal, Rosa
nee, mit so halbfertigen Puschen im Kopf kann ich nicht schlafen, also habe ich einen fertig gemacht.
Das fertig genähte Oberteil wird rechts auf rechts auf die Außensohle gesteckt (oder geklammert...)
Dabei hinten an der Ferse anfangen und bis zu den seitlichen Markierungen gerade aufeinander stecken.
An der Spitze die Mehrweite im Oberteil einhalten. Unter Umständen mit Hilfe eines Reihfadens.
Bei mir ging es auch ohne:Wenn die Schuhe eine Zwischensohle bekommen sollen, bei diesen die Nahtzugaben abschneiden und auf die linke Stoffseite der Futtersohle nähen.
(Bei einem meiner ersten Versuche habe ich die Zwischensohle lose eingelegt, die ist dann aber beim Laufen verrutscht. Darum habe ich sie jetzt angenäht.)Die Sohle aus Futterstoff dann mit der rechten Stoffseite nach oben auf den Tisch legen, also Neopren nach unten.
Den Schuh oben drauf platzieren, so dass die Sohlen außen sind, und der Schuh dazwischen.das ganze dann passend aufeinander fixieren:
Und entlang der sichtbaren Naht zusammen nähen. Dabei an einer geraden Seite ein Stück Naht zum Wenden offen lassen (gelbe Pfeile.
Die Nahtzugabe bis auf wenige Millimeter zurück schneiden:Den Schuh wenden und die Öffnung im Futter mit ein paar Handstichen schließen:
Fertig:
Würde auch gerne mitmachen. Meine Füße freuen sich über ein paar warme Puschen!
Ich stups nochmal, da die Frage wohl untergegangen ist. [quote='Eichelberg','https://www.hobbyschneiderin.de/forum/index.php?thread/&postID=17536#post17536']jetzt wollte ich voller Euphorie loslegen, aber....
Kannst du mir bitte helfen?[/QUOTE
Ich würde die Puschen wirklich gerne nähen. Hatte sonst niemand das Problem? Achso das Kontrollquadrat war korrekt.
Ohhh, ihr seit aber schon weit. Jetzt werd ich mal schnell den Schnitt zusammenkleben und Stoff ausschneiden. Für die Zwischensohle werde ich mal Insul-Bright versuchen. Bei Ofen (Grill)-handschuhen und auch bei Kühltaschen isoliert das nämlich ganz toll. Sollte also auch für die Puschen geeignet sein. Außerdem ist es waschbar und Trocknergeeignet.
Ganz lieben Dank an Rosa für den tollen Schnitt und die Anleitung.
Alles anzeigen
Die Sohle muss nicht nur einigermaßen rutschfest, sondern auch stabil sein. damit sie sich nicht zu schnell durchläuft.
Wildleder geht ganz gut, darf aber nicht zu dick sein. Gerade viel mir ein, dass ein Fensterleder vielleicht nicht schlecht wäre ....
Vielleicht gibts im Keller ja noch einen ausrangierten Rucksack? Cordura ist zwar nicht sooo rutschfest, aber nahezu unkaputtbar.[quote='Eichelberg','https://www.hobbyschneiderin.de/forum/index.php?thread/&postID=17744#post17744']Ich stups nochmal, da die Frage wohl untergegangen ist. [quote='Eichelberg','https://www.hobbyschneiderin.de/forum/index.php?thread/&postID=17536#post17536']jetzt wollte ich voller Euphorie loslegen, aber....
Wenn sehr dickes Futter (Plüsch uder Kunstpelz) rein kommt, stimmts mit der Größe. Bei dünnerem Futter (Fleece) lieber eine Nummer kleiner nehmen.
Ich trage normalerweise Größe 41, habe aber diese Puschen in Gr. 39/40 genäht, weil mein Stoff nicht so dick war:559449_459972734045012_1239781424_n.jpg
Allerdings war das noch mein 'rudimentärer Anfangsschnitt', den ich inzwischen mehrmals geändert habe...
schöne Grüße, Rosa
Ich habe noch so eine rutschfeste Tischunterlage zuhause.
[Blockierte Grafik: http://up.picr.de/12344245ku.jpg]Könnte man die auch als Sohle verwenden?
