Gibt es eigentlich ähnlicj wie beim Gummi eine Formel für Rüschen und Stichlänge?
Badeanzug Jersey ist sehr rutschig
- Billy Boy Thornton
- Unerledigt
eine Formel eigentlich nicht. Das ist Erfahrungssache und abhängig vom verwendeten Material. Gummibänder sind unabhängig von ihrer Breite unterschiedlich dehnbar und Rüschen abhängig von der gewünschten Kräuselung. Gummibänder lassen sich am besten mit klassischem Zickzack annähen - mittlere Breite und Stichlänge, die Breite etwa zu 2/3 auf dem Band, 1/3 etwa im Stoff oder komplett auf dem Gummi - wiederum abhängig von der Breite des Gummis. Am besten auf Reststücken von Gummi und Projektstoff ausprobieren.
Rüschen kannst Du mit integriertem Heftstich oder größter Stichlänge und doppelter/paralleler Geradstich-Stepplinie kräuseln. Auch hier hilft bei langen Rüschen eine Einteilung in Segmente, die Rüsche läßt sich gleichmäßiger einkräuseln.
Zu manchen Nähmaschinen gibt es als Zubehör einen Kräuselfuß,praktisch vermutlich, wenn man sehr häufig sehr viele Rüschen macht. Aber mit den obigen Angaben reicht eine ganz normale Nähmaschine. Es geht im Prinzip genauso fix, wenn man weiß, wie man's macht.
Eine Alternative ist kräuseln mit der Overlock (4-Faden). Hier arbeitest Du über die Einstellungen der Greiferspannungen und auch mit größerer Stichlänge, exakte Daten müssen an Reststücken ausprobiert werden. Wenn die Kräuselung zu schwach ist, kannst Du sie jederzeit über die Nadelfäden verstärken. Auch welche Länge des Stoffstreifens Du für die Rüsche brauchst, mußt Du vorher an einem Reststück Stoff ausprobieren: miss die Länge des Streifens aus (Vorschlag 20 cm oder 30 cm), passe die gewünschten Maschineneinstellungen an (Nähmaschine oder Overlock), kräusele dann und miss die Länge der gekräuselten Kante. So kannst Du leicht berechnen, welche Gesamtlänge Du zum kräuseln zuschneiden mußt.
Von Vorteil ist, die gegenüberliegende Schnittkante vor dem kräuseln zu säumen/ versäubern: per Overlock z.B. mit Rollsaum (3-Faden) oder sehr schmaler Stichbreite (4-Faden) und kurzer Stichlänge - je feiner das Stoffgewebe desto schlechter hält der Rollsaum (z.B. bei Seidenchiffon u.ä.). Mit der Nähmaschine knapp doppelt eingeschlagen (vorher einbügeln hilft) und mit mittlerer Geradstichlänge absteppen.
Auch hier gibt's Sonderzubehör an passenden Füßchen, muß aber nicht sein. Du kannst mit einer simplen Zickzack-Nähmaschine alles genauso gut und sauber machen wie mit dem angebotenen Sonderzubehör.
Ich habe den Berbina Kräusler znd muss much dann wohl mal hinsetzen und abmessen bei 1 6 oder 12 Schritten dazwischen.
