Bernina Record 530-2 (Bj. ca. 1960) ,kein Zickzack und keine Zierstiche möglich
  • Bernina Record 530-2
    Hallo, ich habe kürzlich eine 530-2 gekauft, bei der nur Gradstich und Zickzack funktionierte. Dank vieler Beiträge in verschiedenen Foren habe ich die Stichmusterautomatik und die Stichlagenverstellung (mit viel Petroleum und WD40) wieder gangbar machen können. Auch die Werfergabel läst sich jetzt wieder umschalten. Allerdings bleibt sie nicht in den Endstellungen, sondern "schlackert" hin und her. Es wird ja von einer relativ starken Federkraft geschrieben, die die Gabel in den Endstellungen hält.
    Ich habe die Gabel ausgebaut und kann jetzt den Sift sehen. Der ist offensichtlich verharzt und sitzt komplett fest. WD 40 Fön und draufklopfen mit Holz nützt nichts.
    Hat noch jemand eine andere Idee? Kann ich die Welle, auf der die Werfergabel sitzt,ausbauen. Oder ist der Einbau und evtluelle Einstellarbeiten zu kopliziert?
    Tanja
  • Hallo Tanja,
    ich denke, dass du mit dieser Frage im naehmaschinentechnik-forum besser aufgehoben wärst. Die Zahl der Schrauber ist in diesem Forum sehr klein und die Zahl derer, die sich mit den alten Berninas auskennen, noch kleiner.
    Detlef
    Einmal editiert, zuletzt von kledet () aus folgendem Grund: +und
  • Ergänzend: Zeit …
    Gib dem Petroleum und der Wärme Zeit, die Verharzung zu lösen. Hat ja auch Zeit gebraucht, bis alles so fest angeplackt war.
    Schnägge
  • TanjaHe
    Du bist natürlich weiterhin herzlich willkommen in unserem Forum - zum Fragen, Zeigen, Schwatzen :daumen:
    Wir sind ein lustiger und freundlicher Haufen :herz:
  • Lieben Dank für die Antworten.
    Das mit der Zeit stimmt natürlich. Ich bin da wohl manchmal zu ungeduldig. Aber ich kann es kaum abwarten, mit ihr zu nähen.
    Tanja
  • Oh, ich wünsch dir so sehr, dass es dann bald klappt.
    Für Leute, die es mögen, sind diese alten Berninas wunderbar. Meine ist eine 730 Record von 1969 (Kaufquittung).
    Schnägge
  • Ich habe auch eine alte Bernina aber kenne sie noch nicht richtig...sie sollte dicke und feste Sachen nähen, tut sie aber nicht...aber ich gebe ihr noch Zeit
    Weiß jemand, wozu dieser Fuß ist, es steht 033 drauf, in der Sohle ist eine breite Rille ... für Knopflöcher??...er ist mir vom Sozialkaufhaus zugelaufen...
  • Wieviel unserer modernen Computergesteuerten Maschinen in 62 Jahren noch funktionieren?
    Da wird es eventuell einige geben, die das schaffen.
    Die Elna 5000 war eine der ersten Computernähmaschinen und sie funktioniert immer noch, zumindest in einigen Exemplaren. Sie ist immerhin 40 Jahre alt.
    Was bestimmt nicht mehr funktionieren wird: Dateien vom Computer auf diese Maschinen zu übertragen, da entsprechende Computer mit ebenso alten Betriebssystemen dann nicht mehr zu finden sein werden.
    Sowohl W-Lan als auch USB-Schnittstellen wird es dann nicht mehr in der heutigen Form geben.
    Das Problem hat man ja heute schon bei älteren Stickmaschinen, die nur mit Windows XP oder so kommunizieren können.
    Detlef
    Einmal editiert, zuletzt von kledet () aus folgendem Grund: Tempus
  • Ich finde auch, dass der Fuß nach Knopfloch aussieht, einfach wegen dem Messteil hinten dran. Wofür muss mensch sonst beim Raupen Nähen wissen, wie lange schon geraupt ist?
    Schnägge
