Einheit 1 - das A-Linien-Kleid
  • Danke, dann nehme ich die 34!
    Will mir mal die Schnitte plotten lassen, ich habs nicht so mit dem zusammenkleben.....;)
  • Hab mir das neue Video gerade angesehen. Super! Da hat er ja einiges geändert, den Abnäher z.B. näht er jetzt so, wie ich es gelernt habe. Wenn ich mich recht erinnere, hatte er die Spitze beim alten Video verriegelt, wozu er jetzt sagt, daß es dann etwas zu dick werden kann. ... Das Video ist jetzt auch viel ausführlicher, gefällt mir gut. Auch auf das Bügeln geht er viel mehr ein. Es sind ja jetzt auch 1 Stunde und 48 Minuten. :thumbup:
  • Habe mir das neue Video auch angeschaut. Ist viel ausführlicher, auch ist da ein kleines Rechteck im Schnitt mit bei für die Knopfschlaufe, gefällt mir gut, drucke ich mir gerade noch aus. :) Habe den Stoff für das Kleid schon hier und freue mich, dass ich gewartet habe. :)
  • Weiß jemand, ob der Schnitt auch schmaler geworden ist?
  • Jetzt wollte ich die Bilder vergleichen, aber im Galerie Teil für die Schneiderakademie sind sie gar nicht drin... Dann werde ich mal hier die vorherigen Bilder suchen... ok gefunden: auf der vorherigen Seite ist Gr 42.
    Ja, in 42 steht das Armloch hinten sehr ab, das ist hier in Gr 40 besser.
    Hab inzwischen noch weiter zurück geblättert, auf S 3 sind die 2 Versionen in Gr 44. Erstaunlich, daß du jetzt bei 40 angekommen bist 😍 wie man sieht, paßt das jetzt besser 👍
  • Die Größe ist wesentlich besser. Ich würde zuerst die Schulternähte korrigieren, die vom Vorderteil zunächst um ca 3 cm wegstecken (kürzen) dann schauen, wie sich das Rückenteil verändert. Die Schulternaht zieht es nach hinten und dort ist zu viel Stoff dadurch.
  • Joly, meinst du im VT die Schulter 3 cm verkürzen und diese 3 cm dann im RT zugeben?
    Wenn ich sie im VT wegnehme und im RT nichts zugebe, wird doch das Armloch zu klein?
    Ich frage nur nach, ob ich es richtig verstanden habe.
    Ja, es stimmt, die Schulternaht rutscht beim Tragen nach hinten. Ich habe das Teil einige Stunden getragen, ehe mein Mann die Fotos gemacht hat. Vielleicht erklärt das auch die senkrechten Falten von der Schulter zur Brust und im Rücken sieht es aus, als würde der Stoff unterhalb der Taille stauchen, obwohl ich dort genügend Platz habe (es ist nicht zu eng).
    Gabi, die Bilder sind nicht in der Galerie, weil es nur Probestücke sind. Ich hoffe sehr, dass auch ich es noch schaffen werde ein tragbares Teil der Einheit 1 in der Galerie zu zeigen.
    Liebe Grüße *Mika*
    Einmal editiert, zuletzt von *Mika* ()
  • Steck bitte erst mal im VT mit Nadeln soviel weg, dass die Schulternaht von hinten nach vorne rutscht, dann überlegen wir weiter.
    Was meinen die anderen Änderungserfahrenen?
    Das Armloch kannst Du auch tiefer setzen.
    An der Brust fehlt ein bisschen, da sind schon Züge, aber zuerst die Schulter, die Falten um Rückenteil müssen verschwinden und die Schulternaht muss richtig platziert sein.
    Experimentiere ein wenig mit abstecken.
  • Das VT steht nicht mehr ab, die Schulter passt noch nicht. Im VT ist eine Falte aufgetaucht, lass bitte nur an der Halsseite von dem abgesteckten so viel aus, bis die Falte weg ist. Das RT sieht so aus, wie in EH 3 das neue Anpassvideo, probiere Meisters Korrektur.
  • oh, wieso sind die doppelten denn jetzt wieder drin???
  • FrauHenne: Puh, viel anzupassen.
    So als Kontrolle: Messe bitte Deine Oberbrustweite, zähle 5 cm dazu, vergleiche das Maß mit der Tabelle, auf welche Größe kommst Du?
  • Joly99
    darf ich mal fragen warum sie 5cm dazu addieren soll? Ist keine Kritik, ich verstehe das nur nicht. Wenn du damit die Bequemlichkeitszugabe meinst, die hat mit der Körpermaßtabelle der Akademie nichts zu tun. Die ist dann nur im jeweiligen Schnittmuster enthalten. Die Größe sucht man doch nur mit dem gemessenen Wert direkt in der Tabelle. Die Abweichungen, sollte man zwischen zwei Größen liegen, korrigiert man dann wieder mit dem Schnittmuster. Warum dann die 5 cm? Interessiert mich wirklich.
    p.s.
    warum die Oberbrustweite? warum nicht den Brustumfang?
    Liebe Grüße Trixie
  • Irgendwer hat mal festgestellt - oder behauptet, festgestellt zu haben - das man mit dem Oberbrustmaß auf die passende, eigentlich über die Brustweite ermittelte Oberteil-Konfektionsgröße schließen kann, wenn die Büste deutlich stärker als B/C-Körbchen ist.
    Das funktioniert in vielen Fällen tatsächlich sehr gut.
    Was das + 5 cm da jetzt soll, da bin ich aber auch grad überfragt.
    (Könnte bei sehr flacher Oberbrust/tiefer Büste/eingefallener Oberbrust eventuell weiter helfen. Seh ich hier nix von.)
    Was ich seh:
    Schulternaht liegt etwas nach hinten - wenn die mittig auf der Schulter liegt, passt sehr wahrscheinlich auch die Position des Brustabnähers. Der ist derzeit nämlich ein wenig zu hoch. (Von der Länge her scheint er okay.)
    Die Welle am hinteren Armausschnitt... Rundrücken oder nach vorn gedrehte Schultern. (Beides typisch für Bildschirmarbeiter... )
    Schulterbreite selber scheint zu stimmen, Rückenbreite oben auch...
  • Die 5 cm bzw 2 inch habe ich aus dem schon angepriesenen craftsy Kurs über fba, das funktioniert wirklich gut (bei mir). Die Größe nur über die Obb ist (bei mir) viel zu klein, das kriege ich nicht ausgeglichen.
    Ich meine, dass das Kleid immer noch zu groß ist, und wahrscheinlich eine FBA den Ausgleich schaffen würde. Das Rückenteil ist sehr groß, im VT oberhalb der Brust sind Falten, die auf zu viel Stoff hinweisen. Die fehlende Rückenbreite bei kleinerer Größe ist einfach und schnell korrigiert. Die runde Schulter gleiche ich mit zwei Schulterabnähern aus, das Armloch legt sich schöner um die Schulter.
    Erst wenn die Größe einigermaßen ausgewogen ist,fange ich mit den einzelnen Punkten an: Fba, danach die Brusthöhe, dann die Schultern, evtl. muss man danach die Brusthöhe nochmal justieren, Rückenbreite, oft Bauchanpassung 🤯, Länge oder was auch immer. Ich bastele am Schnitt meistens länger als ich nähe. Meistens mache ich ein Musterstück, danach ein Teil aus nicht zu teurem Stoff, und wenn ich da noch nicht die Lust verloren habe, das richtige Stück.
    Was noch sehr wichtig ist, hat der Meister im neuen Anpassungsvideo EH3 erwähnt: Der BH. Je nachdem dieser sitzt, so passt die Brusthöhe.
