Meine Juki DX5 macht Krach und springt nicht an
  • Vielleicht hat jemand eine Idee was es sein könnte.
    Meine DX5 hat heute ganz normal genäht, dann hab ich den Faden geschnitten und mich gewundert, das der etwas hängengeblieben war. Danach ging nichts mehr. Aus- und eingeschaltet, die Maschinen macht einen Höllenlärm, der Fuss richtet sich nicht aus, das Display ist aber ganz normal an und zeigt keinen Fehler.
    Hab erstmal die Stichplatte abgebaut und saubergemacht, war nichts dreckig und auch keine sichtbaren Fadenreste. Wieder montiert, der Unterfaden kommt auch mit dem Handrad hoch, nur kann ich die Maschine nicht anschalten, ohne dass sie Krach macht und nichts weiter tut. ;(
  • Hi Chica,
    kann es sein dass das Unterfaden spulen irgendwie aktiviert ist?
    Good Luck!!! 🍀
    LG, Steffi
  • Hallo, oder sich die Fadenschere irgendwie aufgehängt hat? Kommt man da eigentlich dran? Wenn ich es richtig verstanden habe, dann hat das Problem mit dem Betätigen der Fadenschere begonnen...
    Kersten
  • Hab sie grad zum Doc gebracht. Der war so nett und hat mir eine einache Singer mitgegeben damit ich nähen kann.
  • Eichelberg
    Hat den Titel des Themas von „Meine Juki macht Krach und springt nicht an“ zu „Meine Juki DX5 macht Krach und springt nicht an“ geändert.
  • Danke für eure Antworten, ich werde es gleich nochmal probieren. Wenn sie nicht anspringt bring ich sie umgehend zum Mechaniker.
    https://youtu.be/ekseJNe_Bpk
    Hab ein Video gemacht.
    Autsch, meine armen Ohren.
    Das hört sich so an als wäre etwas blockiert. Lies sich das Handrad denn noch drehen?
    Wenn es direkt im Zusammenhang mit dem Fadenabschneider war könnte es gut sein, dass ein Stück Nähfaden in der Schneidemechanik eingeklemmt wurde.
    Dann bin ich mal gespannt was der Nähma-Doc zu berichten hat.
    Thomas
    Offline ist der neue Luxus ;)
  • Dieses Geräusch tritt auch gerne mal aus, wenn die Spulenkapsel nicht richtig drin liegt.
    Ich wünsche dir, dass es nur sowas banales ist.
  • Vor nächster Woche ist nicht mit ihr zu rechnen. Ich werde auf jeden Fall berichten.
    Spulenkapsel ist es nicht, es sitzt alles korrekt an seinem Platz. Ich hoffe es ist nur etwas mit dem Fadenschneider, es kann aber auch an der Elektronik liegen.
  • Disaster
  • Sie ist wieder da! Es war wie vermutet der eingeklemmte Fadenabschneider. Repaieren, saubermachen, ölen, mit nem Fuffi war ich dabei.
    Das ist vollkommen ok, die Maschine ist jetzt mal grad 3 Jahre alt.
    Allerdings hab ich mir so meine Gedanken gemacht, wenns was Grosses gewesen wäre, hätte ich sie reparieren lassen und verkauft. Lieber dann eine neue mit Garantie. Hab mich mal so bei den vergleichbaren Modellen umgesehen und auch eigentlich nicht viel gefunden, was mir jetzt voll zugesagt hätte.
    Tauschen würde ich sie gegen eine mittlere Bernina, Elna Excellence 720pro (baugleich mit der Janome 6700), oder einer Pfaff Ambition 630 oder 710.
    Wie auch immer, ich müsste einiges draufzahlen..
  • Also mit 'nem Fuffi bist du doch gut davon gekommen und sich jetzt schon Gedanken über eine Nachfolgerin zu machen ist wohl noch was früh, oder? :/
    Sie schnurrt doch wieder, also ran ans Maschinchen.
    Thomas
    ich habe ja noch den Vorgänger der DX5 (die F600) und ich möchte meine "Dicke" für nichts in der Welt hergeben!
  • Natürlich bleibt sie bei mir, ich hab auch nähtechnisch rein gar nichts zu bemängeln, sie macht alles ohne Mucken. Deshalb stünde ich erstmal ratlos da, wenn sie wirklich kaputt wäre :confused:
