Mit feinem Schleifpapier? Welche Körnung hast du genommen? Ich finde auch, das es nicht gut gleitet und einen Versuch ist es wert.
Erfahrungen - Mini-Bügeleisen
- piritop
Guten Tag Chica!
Ich habe mit Schleifpapier Körnung 120 die Beschichtung abgeschliffen und danach mit Körnung 180 nachgeschliffen bis auf das blanke Metall.
Kann dir versichern, daß das Eisen danach keine Verfärbungen auf dem Bügelgut hinterlässt. Die ganze Aktion hat ca. 25 Min. gedauert. Nach dem Schleifen habe ich das Eisen abgesaugt. Vergiß den Sohlenrand nicht.
Gruß Pollux
Es gibt auch jetzt ein hübsches Gummimättchen dafür zum Abstellen
hier mal ein Tipp meiner Oma für eine saubere und sehr gleitfähige Bügeleisensohle. Man nehme ein Küchentuch und falte es wie gewöhnlich. Dann wird weißes Wachs in die Mitte des Tuches geschabt und noch einmal zusammen geklappt. Danach setze man das heiße Bügeleisen auf das Küchentuch und verteile das Wachs im Tuch. Das schmilzt natürlich und durch hin und herschieben des Bügeleisens wird das Wachs auch verteilt. Diese Tuch liegt bei meinem Bügeleisen und wen ich anfange zu bügeln, gehe ich erst über das Tuch und die Bügeleisensohle ist sauber und spiegelglatt. Ich hoffe, ich habe es verständlich ausgedrückt, ansonsten mache ich auch gerne mal ein Foto von meinem ollen, alten Küchentuch...
Mich nervten immer die Ablagerungen auf dem Bügeleisen, die sich garantiert immer auf einer weißen Bluse beim bügeln absetzen. Ausprobiert habe ich auch Bügeleisenreiniger und diverses andere ....
Ja, bitte, kannst du ein Foto machen. Bügele ich immer auf dem Wachs?
@esssticktsichschön
Ich probiere es mal
Hier das aufgefaltete Handtuch
Einmal in der Hälfte gefaltet
Noch einmal gehälftet und dort kommt auf eine Seite das geschabte Wachs, bitte immer weiß nehmen, farbig würde sich zu sehr auf der Bügeleisensohle absetzen, danach noch einmal hälften, so dass das Wachs in der Mitte liegt und das Küchentuch darüber liegt
Und jetzt mit dem Bügeleisen darüberfahren und den Wachs auf der Fläche verteilen....man sieht am Tuch, dass es bereits jahrelang im Gebrauch ist, aber die Bügeleisensohle ist komplett sauber und gleitet perfekt...
ich hoffe, jetzt ist es ein bisschen anschaulicher erklärt
Aha. Vielen Dank. Ist das etwas für Dampfbügeleisen...?
Ja...bei mir kommen alle Bügeleisen darauf. Bis vor einem Monat hatte ich noch ein altes Braun Bügeleisen mit einer Metallsohle. Das hat dann nach knapp 20 Jahren seine Funktion aufgegeben. Jetzt sieht man auf dem Bild ja ein Philipps Bügeleisen , diese haben ja eine Teflonsohle, aber auch diese geht auf mein Küchentuch und das kleine Prym Bügeleisen auch. In der Regel schalte ich die Dampffunktion nicht aus....
Das kleine von Prym leistet auch mir gute Dienste. Ich verwende es hauptsächlich für Applikationen. HIer auch gerne bei Maschinenstickerei, da ich so den im Stickrahmen eingespannten Stoff bügeln kann und die Applikation liegt schön auf!
Ich habe das baugleiche, mir war das Prym einfach zu teuer. Aber missen möchte ich es nicht.!
Sichler Haushaltsgeräte Reise-Dampfbügeleisen für Reise & Urlaub, 230 V & 110 V
der letzte Beitrag ist ja schon ein Weilchen her, aber da hier einige mit solch kleinen Bügeleisen sind versuche ich mal mein Glück mit meiner Frage.
Bei meinem Prym war damals keine Anleitung dabei. Oder zumindest stand da nichts von Entkalken.
Macht das jemand und kann mir beschreiben wie man da am besten vorgeht?
Wozu entkalken, ich nehme nur destilliertes Wasser.
Macht Dein Bügeleisen Probleme?
Ich weiß nicht, ob ich noch eine Anleitung habe, aber ich vermute, zum Thema entkalken steht da nichts. Ich schau nachher mal nach.
Hallo und danke für deine Antwort.
Das steht in der Anleitung meiner Bügelstation…
„Destilliertes Wasser ist nachweislich als schädlich für die Bügelstation identifiziert worden, wenn es alleine verwendet wird. Es fördert Korrosion mehr als Leitungswasser! Der Grund in einfachen Worten ausgedrückt: Destilliertes Wasser versucht, die natürlichen Mineralien, die heraus destilliert worden sind, zu ersetzen und greift daher Metalloberflächen aggressiver an...“
Und da wir hier sehr krank armes Wasser haben, verwende ich schon immer Leitungswasser. Habe mit normalen Bügeleisen und der Bügelstation auch keine Probleme.
Allerdings leer ich hier das Restwasser auch nach jedem Gebrauch aus.
Das tue ich bei dem kleinen Prym nicht.
Und hatte deshalb überlegt, ob ich es mal entkalken sollte. Manchmal hab ich schon das Gefühl, dass es nicht mehr so dampft wie früher.
Ich habe auch das kleine Prym, nutze es allerdings ohne Wasser. Zum Nähte ausbügeln oder im Urlaub geht das auch mal so und reicht.
Hier findest Du die Anleitung fürs Minibügeleisen.
Alles anzeigen
Interessant, aber ich habe ein 30 Jahre altes Bügeleisen von Philips, das dank destilliertem Wasser immer noch einwandfrei funktioniert, während alle Bügeleisen, die ich mit normalem Wasser gefüttert habe, immer nur wenige Jahre gehalten haben. Also kann das destillierte Wasser nicht sooo schädlich sein.
Ich nehme gerne abgekochtes Wasser. Das ist nicht vollständig demineralisiert, aber die Salze, die die Ablagerungen bilden, sind schon mal ausgefällt.
... und irgendwie sind immer mal Reste im Wasserkocher 😉...
Ich verwende das Wasser aus dem Trockner, bevor es in die Flasche bzw. Bügeleisen kommt wird es durch ein Kaffeefilter filtriert. Dort bleiben immer ein paar Fusseln hängen. Mein Minibügeleisen und mein großes Bügeleisen haben bis jetzt kein Schaden davongetragen. Die beiden machen das seit mehreren Jahren mit.
Ja, das habe ich früher auch gemacht, aber ich habe keinen Trockner mehr
Ähm... vor 30 Jahren gab's auch noch Dampfbügeleisen, die explizit destilliertes Wasser brauchten.
Wer so eines noch hat, würde das mit normalem Leitungswasser in der Tat in den schnellen Kalktod bügeln.
Aktuelle Dampfbügeleisen (also 20 Jahre und jünger) sind in aller Regel auf die verwendung von Leitungswasser ausgelegt - und können und gehören regelmäßig entsprechend der gebrauchsanweisung entkalk.
Abstand der Entkalkungen hängt von der Einsatzhäufigkeit und ganz extrem von der Kalkausfallfreudigkeit des verwendeten Wassers ab.
(Ich hab hier bei mir zu Haus mittelhartes Wasser, wo praktisch nix ausfällt. Selbst der täglich eher 2 bis 3 x benutzte Wasserkocher hat nach 2 Jahren noch keine wirkliche Kalkschicht.
Im Nachbarort... entkalk ich den Wasserkocher praktisch wöchentlich, dem Wasser kann man beim rumstehen beim Kalkausfällen zugucken...
Wasserhärte in grad deutscher Härte ist übrigens in beiden Orten gleich - aber die Ca-Verbindungen, die die Härte "erzeugen" sind unterschiedlich.)
