fühl dich umärmelt
Big Blue Quilt - die Herausforderung für mich
- WIP
- Eichelberg
so erster Block getrennt.
Bevor ich jetzt weitermache, werde ich mit einem Blatt an der Führungsschiene entlangnähen und danach den Abstand messen.
Ich habe da so ein Bauchgefühl....
Dennoch ärgert es mich sehr.
Ich schiebe auch mal Geduld rüber
. Das ist wirklich ärgerlich. Stimmen denn wenigstens die anderen Blöcke? -
Das Gefühl kenne ich,
Im Buch stehen keine Maße der Blöcke, daher ist es mir erst aufgefallen, als ich die nächsten Teile vernähen wollte.
Die Führungsschiene vom Fuß war nach außen verbogen.
Beim 2. Versuch bin ich immerhin schon "nur" noch bei 1/8 " der mir fehlt.Aber für heute habe ich keinen Bock mehr.
Statt einen Block immer wieder zu trennen, magst du evtl. anderem Stoff probieren? Die Probeblöcke könntest du immer noch zu Mugrugs bzw. Tischsets verarbeiten.
Das geht leider nicht, weil ich dann nicht genügend passende Stoff hätte.
Die Jelly Roll gibt es nicht mehr.Da die Zuschnittsmaße stimmen ist das das kleinere Übel.
Denn 403 Teile neu zuschneiden von den Ecken befreien und neu zusammennähen ist auch zeitaufwendig. (und teuer)
Woher der Fehler beim zusammennähen kommt weiß ich aber noch nicht. Ich verwende einen 1/4" Fuß mit Führungsschiene.
Dennoch passt es nicht
geweWenn Du den 1/4 Fuß auf beiden Seiten verwendest, kann es nicht passen, Du ziehst ja quasi 2 mal 1/4 ab.
Habe ich mich verständlich ausgedrückt ? -
Habe ich mich verständlich ausgedrückt ?Und das gibt in der Diagonale nicht 2mal 1/4'' abzuziehen, sondern mehr, dank Herrn Pythagoras...
Der Fehler war das falsche zusammen nähen mit dem verstelltem Inchfuß.
Es war dadurch eine größere Nahtzugabe als die gewünschten 1/4"
Bei den vielen Teilen hat sich das summiert. -
[Blockierte Grafik: http://wuerziworld.de/Smilies/tr/tr19.gif]
Sollte es hart auf hart kommen, von dem weißen Stoff mit den kleinen weißen Blüten hab ich und kann dir geben. -
Das ist lieb. Wenn es nicht reicht melde ich mich.
Vor allem erst einmal drüber schlafen.
Wenn ich mich über Fehler ärgere oder etwas nicht passt, und ich muss schauen warum, möchte ich am liebsten das ganze Teil auseinandernehmen. Meistens nicht so die beste Idee....Liegen lassen, mit klarem Kopf (und weniger Zorn über mich selbst) klappt es dann meist, auch wenn das ein oder andere neu genäht/zugeschnitten/aufgetrennt werden muss.
Bei den vielen Einzelteilen natürlich besonders ärgerlich, keine Frage ! -
Oha... das ist aber jetzt ärgerlich. Ich hätte ja nicht getrennt, sondern versucht es hinzuschummeln... Oder geht das so richtig garnicht?
neko -
Hinschummeln bei so vielen Teilen stell ich mir sehr schwierig vor, aber ich verstehe auch nichts vom Quilten.
Allerdings würde es mir auch sehr schwerfallen, alles wieder aufzutrennen. Kann man nicht die Blöcke z.b. mit zusätzlichen Streifen auf die richtige Größe bringen? Oder sieht das dann komisch aus?
Egal welche Lösung du findest: ich wünsche dir ganz viel Durchhaltevermögen!
Lg Inachis
Dass ist ja total ärgerlich! Viel Geduld Wünsche ich dir!
Ja natürlich ist das ärgerlich. Aber nach der vielen Mühe da irgendwie zu pfuschen, ist irgendwie auch nicht der richtige Weg. Mal ganz davon abgesehen, dass ich dann immer noch keine Garantie hatte, dass es passt.
Ich werde die kleinen Blöcke mit den 13 Teilen auftrennen, neu nähen und dann gleich mit den fehlenden Teilen den Zwischenblock fertig zu nähen.
So belohne ich meinr Arbeit mit einem sichtbaren Stück Erfolg.Mir sind gestern Abend die Nadeln ausgegangen, ich kann also erst weiter nähen, wenn ich Nachschub habe.
Ooooha, ich habe das letzte Nacht am Iphone gelesen. Tut mir richtig leid für dich :-(. Ich hoffe, es hält sich in Grenzen und du bekommst es noch nervenschonend hin.
Eigentlich ist der ganze Quilt ein Geduldsspiel, da machen "die paar Teile" den Kohl auch nicht mehr fett.
Als ich ziemlich am Anfang einen Block vergeigt hatte, sagtet ihr dass ich es lieber trennen sollte.
Das Wissen der Fehler würde schon reichen...Wie sollte ich dann über so einen großen Fehler hinwegsehen?
Dann sitz ich eben länger am Quilt.
Ich motivier mich mit der Vorfreude am fertigen Quilt.
Ich glaube das ist sowieso der Sinn der Sache: hat nem Quilt hat man lange dran zu sitzen und schüttelt den nicht mal eben so aus dem Ärmel. Ein "richtiger" soll ja auch für immer halten und für immer etwas besonderes sein, ich denke das macht ihn irgendwie auch noch wertvoller und da du sowieso die richtige Einstellung dazu hast und kein Hauruckprojekt planst, wird Geduld und Spucke echt belohnt werden.
Öh, schrecke ja echt vor SO einer Arbeit zurück - vielleicht mache ich MAL nen ganz einfachen ohne Tüddelkram ;-).
