Sticken mit Inkscape / Inkstitch und der Bernina B500
  • Ich habe dieses
    MADEIRA Rayon No. 40 5000m Rheingold
    Ich habe lieber mit Rayon gestickt, ich mag den Glanz nicht so...
    Ah, an Rayon habe ich mich noch nicht rangetraut. Was für Erfahrungen hast du da denn mit der Haltbarkeit gemacht? Und gibt es auch Unterschiede in Bezug auf, wie es sich beim Anfassen oder Tragen anfühlt?
  • Ich mixe alles - ich verwende immer Rayon und Poly zusammen. Poly war früher eher für Gebrauchssachen gedacht, (Arbeitskleidung, Küche), Rayon eher für Deko --- aber beides ist unverwüstlich. Und Poly ist auch mir glänzend genug.
    Man macht eigentlich nur noch Unterschiede, wann man was mit Baumwolle oder baumwollähnlichem Garn stickt - nämlich beim matten Landhausstil.
    Und ehe Stickgarne kaputt gehen, geht eher das Teil, worauf es gestickt ist, den Bach runter ...
    Ah, ok. Ich hatte es bisher so verstanden, dass Rayon leichter reißt. Glänzt Polyneon denn weniger als Rayon?
  • Rayon/Viskose glänzt von Haus aus schon sehr - ist auch bei Wolle so.
    Also, bei mir ist das Garn eher gerissen, wenn das Nadelöhr ausgefressen war - aber sonst nicht.
    Poly glänzt etwas weniger - aber in einer Stickerei könntest Du das bestimmt kaum auseinander halten. Außerdem kannst Du den "Glanzfaktor" durch das Verlegen der Stickrichtungen mitbestimmen.
  • Polyneon habe ich nicht, aber Poly-sheen von Mettler ist schon glänzender...ich habe aber immer im Hinterkopf...Rayon ist bis 95 ° waschbar...bei anderen Fasern finde ich oft keine Angabe...und ja, ehe ein Stickfaden kaputt geht ist es eher der Stoff. Ich habe in den ersten Jahren viele Handtücher und Tischwäsche bestickt...alles mit 95° problemlos gewaschen...aber nach 20 Jahren ist das Garn manchmal matt..
    Ich habe anfangs einige Garne getestet...und dann nie wieder anderes gekauft...so nach dem Motto "was gut läuft sollte man nicht ändern"...
    Aber ich verwende beim Sticken jetzt aus dem Fundus die Farbe, die am besten paßt...
    6,30 m Stoff und 1250g Wolle
  • Das klingt ja gut! Wie geht das denn?
    Naja, indem Du die Stickrichtungen wechselst - nimm mal ne Blüte mit 4 Blättern oder 5 und belege die jeweils anders - je nach Lichteinwirkung sieht jedes Blatt anders aus und "glänzt" auch anders.
  • Ich habe anfangs einige Garne getestet...
    ... an der Stelle bin ich gerade. Bisher verwende ich S120 von Alterfil, weil ich das eh da habe. Und dann noch das Madeira Ovi-Garn. Das ging bisher alles völlig problemlos und ich hatte auch noch nie einen Fadenriss. Ich habe aber Angst etwas zu verpassen. ;) Deshalb teste ich jetzt mal das Polyneon.
  • Naja, indem Du die Stickrichtungen wechselst - nimm mal ne Blüte mit 4 Blättern oder 5 und belege die jeweils anders - je nach Lichteinwirkung sieht jedes Blatt anders aus und "glänzt" auch anders.
    Ah, so meinst du es. Das habe ich oben mit dem Stern ja schon ausprobiert, und das geht prima. Ich dachte es gibt vielleicht noch einen Trick, mit dem man sozusagen generell den Glanz ein und desselben Garns verändern kann.
    Einmal editiert, zuletzt von Muppet ()
  • Deshalb hatte ich ja zu dem Stern geschrieben, dass der noch mal ganz anders wirkt, wenn Du den aus Rayon stickst. Da wirst Du sehen, wie der Glanz sich verändert.
    Ich ich finde Rayon nicht schwieriger zu sticken als Polyestergarne. Ich mag aber das Ergebnis besser, weil ich finde, dass Rayon edler glänzt.
    Dann traue ich mich da vielleicht demnächst doch einfach mal ran und bestelle zum Ausprobieren ein paar Spulen Rayon mit. Zum Nähen ist Rayon aber nicht geeignet, oder?
  • Ich nähe mit Stickgarn nur in den Nadeln der Cover...da ist die Belastung ja nicht so groß...Ich mache es auch nur, wenn ich kein Nähgarn in der Farbe habe...
    Ich finde aber Alterfil S 120 schon sehr stark zum Sticken...Hast Du keine Probegarne beim Kauf mit dazu bekommen, daß Du darauf ausweichen mußt? Oder habe ich hier was falsch verstanden? Was nimmst Du denn als Unterfaden, auch Nähgarn? Du solltest Dir auch hier Bobbinfil bestellen...
    Wenn Du dann beim Lana bist, dann melde Dich...ich habe sehr viel und nähe damit schon Overlockziernähte 🤣
  • Ich finde aber Alterfil S 120 schon sehr stark zum Sticken...
    Von der Stärke nehmen die sich nicht viel: Alterfil S120 ist 132 dtex x 2 und Polyneon 40 ist 135 dtex x 2, jeweils nach Angabe des Herstellers. Polyneon ist also minimal stärker als S120.
    Als Unterfaden nehme ich das Madeira Bobbinfill 70 (dtex 75 x 2).
  • Aber von der Haptik ist es doch ganz anders......ich nehme Alterfil S120 nicht einmal in die Overlock, dort sind mit die Nähte dann zu hart...das hat wohl was mit der Verzwirnung zu tun
    Aber alles gut, wenn Du zufrieden bist...paßt es doch...
  • An genau diese Vorgehensweise habe ich auch gedacht. Ich habe mir von Madeira die Box mit 40 mal 1000m bestellt und werde dann von Rheingold nachbestellen. Alle bis auf 4 Farben in der Box gibt es auch von Rheingold. SEHR schade finde ich dabei, dass es anscheinend keine "richtigen" Farbkarten von Polyneon gibt, sondern nur gedruckte.
    Ich hätte eine Polyneon Farbkarte mit Garn abzugeben. Ist eine Industriekarte. Da ich Team Rayon bin, brauche ich die nicht mehr.
  • Ah, ok. Ich hatte es bisher so verstanden, dass Rayon leichter reißt. Glänzt Polyneon denn weniger als Rayon?
    Ich klinke mich mal ein (Stickgarne, mein Lieblingsthema ^^ ). Polyester glänzt schon anders als Rayon, es glitzert auch etwas, je nachdem wie man es gegen das Licht hält. Ich habe mir zu Anfang meiner Stickkariere mal von ganz verschiedenen Herstellern je eine Rolle rotes Garn gekauft und damit "testgestickt". Warum? einfach weil mir sowas Spaß macht (ich bin ein richtiger Garn-Junkie).
    Von den ganzen Polyestergarnen, die ich ausprobiert habe, kam mir das Amann-Isacort / Mettler-Polysheen (das ist das gleiche Garn) von der Optik her am meisten entgegen, es hat einen eher seidigen Glanz.
    Wenn ich es dann mal schön glänzend mag, dann nehme ich lieber Rayongarn.
    Ich sticke aber auch mit Baumwolle (30er Baumwollgarn sieht toll aus bei Kreuzstichmotiven), da bevorzuge ich z.B. das Garn von Aurifil. Oder, was ich auch sehr gerne mag, ist das relativ neue Lyocell-Garn von Madeira, das Sensa Green, das ist dann eher matt.
  • Ich hätte eine Polyneon Farbkarte mit Garn abzugeben. Ist eine Industriekarte. Da ich Team Rayon bin, brauche ich die nicht mehr.
    Danke, das ist aber nett von dir! Der Madeira-Kundenservice hat mir geschrieben, dass sie mir eine zusenden. Ich hoffe, dass das auch klappt. Sonst würde ich mich noch mal bei dir melden.
  • Danke, das ist aber nett von dir! Der Madeira-Kundenservice hat mir geschrieben, dass sie mir eine zusenden. Ich hoffe, dass das auch klappt. Sonst würde ich mich noch mal bei dir melden.
    Mach das gerne.
