Unkomplizierter Musselin-Quilt von ungeübter Ungeduldigen.
  • Pamelotte Aus dem orange-rosafarbenen Musselin habe ich mir vorletzten Sommer eine Bluse mit minikurzen Ärmeln genäht. Es war damals schon ein Reststück aus dem Stoffladen. Daher kann ich die Frage leider nicht beantworten.
  • Blöcke, die zu klein sind, um sie einspannen zu können, können mit einem angenähten Stoffrahmen entsprechend vergrößert werden. Dafür empfiehlt sich natürlich ein großer Stich, der sich leicht trennen lässt. Und es ist deutlich mehr Aufwand, aber es ist möglich.
    Ja, das wäre tatsächlich ein grosser Aufwand.
    Ich versuche mir gerade klar zu werden wieviel Verschnitt ich für schlussendlich 30x30 cm grosse Blöcke hätte, würde ich sie in den grösseren Klemmrahmen v. Bernina einspannen.
    Beim Stickrahmen v. Brother brauche ich immerhin 42x 40 cm. Um das Vlies täte mir der Verschnitt besonders leid.
  • Wenn du fertige Sandwich-Blöcke quiltest, also Oberstoff+Volumenvlies+Rückseite, brauchst du kein Stickvlies mehr zusätzlich.
    Oder meintest du, es täte dir um das Volumenvlies leid? Deshalb kam ja mein Hinweis mit dem Hilfsrahmen. An die Ränder des Sandwichblocks näht man mit großen Stichen vorübergehend Stoffstreifen an, um so eine Größe zu erreichen, die sich in den Stickrahmen einspannen lässt. Nach dem "Stickquilten" trennt man sie wieder ab und nutzt sie für den nächsten Block. Das eignet sich z. B. wenn man Quilt as you go macht.
  • Vielen Dank, Kreuzschnabel, ja, es geht mir um das Volumenvlies. Bzgl. der Quilt as you go Methode.
    Ich habe Deinen Hinweis verstanden. Ich muss mich entscheiden:
    Aufwand versus Verschnitt.
    Verschnitt hätte ja den Vorteil, dass ich nach dem Vorgang das Muster, bzw. den Block noch ganz gerade ausrichten könnte.
    Ich schwanke noch, ob ich bei den einzelnen Blöcken (30x30 cm) den Oberstoff nur mit dem Volumenvlies besticke, oder auch verquilte und diese Blöcke zusammennähe und danach den Rückseitenstoff nur „stitch in the ditch komplett über die ganze Decke anbringe. Sieht das gut aus, wenn nachher nur gequiltete Qudrate auf der Rückseite wären? Reicht der Durchlass meiner Nähmaschine für eine, jetzt grob gesagt, ca. 150x180 cm groẞe Decke?
    Oder eben die 30 x 30 cm grossen Blöcke mit dem Baumwollvolumenvlies besticken und danach, um die unschöne Rückseite der Stickerei zu verdecken, mit einfachem Kreuz, blockweise mit dem Rückseitenstoff zu verquilten. Manche Blöcke könnte ich so auch gleich mit der Rückseite versticken, da ich entsprechende Quilt-Dateien habe, die in einer Farbe, bzw. einem Zug, ohne Fadenschnitte durchgestickt werden. Das wäre dann wohl die klassische Quilt es you go Methode. Auch der BSR Fuß soll bei einigen Blöcken zum Einsatz kommen, da nehme ich in diesem Falle die Rückseite auch gleich mit. Im obigen Falle eben nur auf Oberstoff und Volumenvlies.
    Was meint ihr? Ich bin froh, wenn ich von Eurer Erfahrung etwas partizipieren kann.
  • Das Material liegt vorgewaschen bereit: Günstig erstandener Musselinstoff in 4 verschiedenen Farben, vom Tedox-Laden. Ein Rest-Stück bestickte, echte Seide eines Gardinenstoffes, geschenkt von einem Raumausstatter; dieser ist durch Waschen etwas verkrumpelt und "shabby", passt aber meiner Meinung nach als Highlight gut dazwischen.
    Als Rückseite habe ich einen aussortierten, bedruckten Biber-Bettbezug oder das Musselin, wie auf der Vorderseite, vorgesehen. Hier bin ich mir noch nicht sicher. In jedem Falle habe ich bisher wenig Geld für das Material ausgegeben, ausser dem regulär bezahlten Baumwoll-Vlies.
    Da ich leider auf meine Frage bzgl. der Art des Vernähens der Rückseite, keine Hinweise, Erfahrungswerte oder Vorlieben bekommen habe, entscheide ich mich nun nach Gefühl, die 12,5x12,5 inch großen Blöcke einzeln, bzw. direkt mit dem Rückseitenstoff zu verquilten und dann die Blöcke klassisch mit der Quilt as you go Methode, bzw. mit der Streifenverarbeitung zusammenzusetzen. Ich hoffe, ich habe mich hierbei richtig ausgedrückt. Das Quilten ist trotz des einen Wandbehangs doch Neuland für mich.
    Nun geht es erst mal an die Versuche mit genau den Materialien, die ich nutzen möchte.
    Kreuzschnabel : Ich hatte einen kleinen Denkfehler. Natürlich kann ich auch mit dem Hilfsrahmen die Blöcke etwas größer schneiden und danach auf die richtige Grösse ausrichten und zurechtschneiden. Ich werde Deinen Vorschlag auf jeden Fall ausprobieren. Vielleicht erscheint es mir gar nicht so aufwendig und es klappt ganz gut. Vielen Dank für Deinen Hinweis!
    Einmal editiert, zuletzt von Aza ()
  • Der Fadenhexer von Sticken 4.0 hatte einmal in der Sendung Filzrahmen, die man bequem in jeden Stickrahmen einspannen kann. Dieser Filzrahmen wird dann exakt in der Größe ausgeschnitten, die die maschine maximal besticken kann. Auf diesem fest eingespannten Filzrahmen kann man einzelne Blöcke mit Stecknadeln fixieren. Ich habe so schon häufiger Trockentüchern aus Leinen bestickt. Das müsste für genau zugeschnittene Blöcke vielleicht auch funtionieren. Man muss nur den Filzrahmen immer exakt einspannen. Dafür habe ich mit mit Stoffmalstiften die Linien des Templates auf den Filz gezeichnet.
  • Puppenmutti, vielen Dank, das werde ich mal googeln und mir anschauen.
    Es ist ja auch die Absicht der quilt as you go Methode, direkt jeden Block komplett mit Rückseite zu quilten. Danach noch die Rückseite anzubringen, würde dem widersprechen. :cool:
    Ok, dann habe ich das insofern falsch verstanden, dass ich dachte, wenn man (nur) direkt mit dem Volumenvlies quiltet, dann wäre es schon "Quilt to go"
    Aber es wäre dann wohl eine Kombination aus beidem, würde man diese Blöcke einfach zusammennähen und dann den Rückseitenstoff Stich in the Ditch im Nachhinein aufnähen. (Richtig?) Sorry, wenn ich mich hier mit dem Verständnis schwer tue.
    Jedenfalls vielen lieben Dank für Eure Antworten und Eure Mühe es mir zu erklären.
  • Je nach Muster würde ich die Rückseite evtl. erst kurz bevor die Maschine das Muster fertigstellt den Rückseitenstoff unterlegen. Wenn Du eine Sticksoftware hast, kannst Du auch zum Schluß das Muster mit einem Konturstich umrahmen und erst dabei den Rückseitenstoff mitfassen.
  • Das ist ja eine gute Idee! :)
    Eine Sticksoftware habe ich zwar nicht, aber tatsächlich werden ja manche Muster nochmal umrandet, da könnte ich das so machen - Oder einen Zier-Rahmen drumrum setzten. Das würde sich mit der Brother V5 ganz hervorragend bewerkstelligen lassen.
    Merci für diesen tollen Einwurf.
  • Wie groß der Abstand der Quiltlinien untereinander höchstens ist, ist natürlich auch Geschmacksache, aber eine grobe Faustregel sagt eine Handbreite. Bei meiner Handbreite sind das 10 cm. Bei 30 cm x 30 cm Blöcken wären das mindestens 2 Nähte längs und quer durch jeden Block.
    Mir wären 30 ungequiltete cm eindeutig zu viel. Der Stoff zieht sich dann einfach irgendwie in Falten und hängt an den seltenen Nähten. Durch das Quilten entsteht eine schönere Optik und bessere Stabilität z. B. bei der Wäsche. Wenn schon mit der Stickmaschine so schöne Muster aufgebracht werden, dann doch gleich auch für eine schöne und zweckmäßige Rückseite. Das ist meine Meinung.
    Wieder eine hilfreiche Info für mich! DANKE!
    Ich wusste das nämlich gar nicht, mit den Abständen. Auf der Verpackung des Volumenvlies habe ich dann gelesen, dass die Abstände mindestens 20 cm betragen sollen.
    Ich habe vor, einige Stickdateien, die dichter sind, nur auf den Stoff zu sticken und danach mit einfachem diagonalen und /oder horizontal-vertikalem Kreuz zu quilten. Wenn ich den Unterstoff mitsticke, dann nur mit speziellen Dateien die keinen oder nur ganz wenige Fadenschnitte haben. Redwork-Dateien habe ich auch schon herausgesucht. Ich sammle gerade die Stickdateien, die zu meinem Thema passen, auf einem Stick und dann schaue ich mal, was ich verwenden kann.
  • Nun habe ich schon weitere Versuche hinter mir und die Erfahrung gemacht, dass Musselin gar nicht so einfach zu besticken ist. Sowohl das Musselin, als auch das Baumwollvlies verhalten sich doch sehr "schwammig" und das Ganze verzieht schnell.
    Da das ja ein recht lässiger Quilt werden soll, und das Musselin so locker daher kommt, werde ich über den ein oder anderen Stickversatz hinwegsehen, wenn ich eine schwierige Datei aus Gründen des mir vorgenommenen Themas trotzdem haben möchte.
    Das habe ich noch gar nicht verraten: Da hauptsächlich für den Garten gedacht, sollen die Lebewesen die hier vorkommen, vertreten sein. Von der Ameise, über Insekten, Vögel, Mäuse, Eichhörnchen, Rehe, Fuchs, Waschbär, Dachs etc. (Zum Glück war noch kein Wildschwein bei uns.) Blumen und Pflanzen natürlich auch. Mal sehen, was sich umsetzten lässt. Die Farben sollen die nahe Elbe, den Sandboden, den uns umgebenden Wald und die Sonne (so sie scheint) repräsentieren.
    Dann passt der Quilt farblich auch ins Haus.
  • Genau mein Beuteschema….freu mich
    Das Leben ist bunt….
  • Willst Du Stickmuster mit diesen Tieren irgendwo auf den Quilt sticken, oder willst Du Blöcke besticken?
  • Ich besticke Blöcke, und setzte sie dann später mittels Streifen zusammen. (Quilt as you go)
    Das Patchworken ist nicht so meins. Daher sind es nur 12,5 x 12,5 inch große Stoffstücke (ist das dann auch ein Block?) die je nach Stickdatei, entweder gleich mit der Rückseite bestickt und damit auch verquiltet werden, oder nur mit dem Vlies und nachher die Rückseite um die Stickerei herum mit der Nähmaschine gequiltet.
    Soeben habe ich einen ganz blöden Denkfehler gehabt. Vor lauter Quiltgedanken habe ich beim Stick nicht den gleichen Unterfaden und Oberfaden genommen, sondern den Unterfaden in der Stofffarbe gewählt. Wie blöd kann man sein?? Nun sieht es auf der Rückseite nicht so prima aus, da man natürlich die Verschlingungen der unterschiedlichen Stickfadenfarben sieht. :mauer:
    Früher, als ich noch sticken konnte, wäre mir das never-ever passiert!!
  • Doch, das passiert mir immer wieder....mir besonders beim Nähen. Beim Sticken doppel ich in der Regel...und für Quilt as you go fehlt mir die Geduld...
    Ich bin gespannt, wie es bei Dir wird...
  • Beim Sticken doppel ich in der Regel...
    Liebe Hedi, ich stehe auf dem Schlauch... was meinst Du mit doppeln....?
    muss man dafür geduldig sein??? :saint: Ohje.....
    Naja, ich patche ja nicht. - Dafür fehlt mir die Geduld! ^^
  • Wenn ich drei Lagen in den Rahmen einspanne, gibt es helle Abdrücke vom Rahmen im Musselin. Ich bekomme das auch mit Dämpfen nicht weg. Geht das vielleicht in der Wäsche wieder raus?
    Sonst muss ich wohl doch mit Hilfsrahmen oder Klebegeschichten arbeiten, was jetzt blöd wäre, denn ich komme momentan eigentlich gut zurecht.
    Das Foto ist heute Abend nicht besser hinzubekommen. Aber die Abdrücke sind links oben zu erkennen.
    Dateien
