Die bernette b79 wird in die Mangel genommen
  • Ich finde, dass das Ergebnis mit der Näh-Spulenkapsel wesentlich besser ist. Saubere, gleichmäßige Stiche und auch auf der Unterseite schaut es viel ordentlicher aus. Ich werde es aber trotzdem noch mal mit der Stick-Spulenkapsel probieren und einer 90er Nadel und einer gefüllten Unterfadenspule, mal schauen, was dann dabei rauskommt 🤷‍♀️
    Liebe Grüße, weggeline :paketliebe:
    Ordnung ist das halbe Leben, die andere Hälfte - meine ist mehr oder weniger kreatives Chaos.
  • Hast du schon mal die Spannung der Stickspulenkapsel geprüft? Welche Stärke hat dein Unterfaden?
  • Äh - gute Frage, die nächste bitte. Nee im Ernst, keine Ahnung, welche Stärke der Unterfaden hat. Ist halt ein Bobbinfaden, die Banderolen schmeiß ich ja immer gleich weg. Im Inneren der Kone sind zwar ein paar Zahlen aufgedruckt, aber welche davon jetzt die Stärke ist, kann ich beim besten Willen nicht sagen. Bis jetzt hatte ich ja auch noch keine Veranlassung, mich damit zu beschäftigen. Wenn ich was gestickt habe, hatte ich ja bis jetzt noch keine derartigen Probleme. Und wenn mal was gehakt hat, hab ich es durch ein anderes Vlies oder andere Nadel oder auch ein anderes Garn immer wieder hingekriegt.
    Spannung der Spulenkapsel prüfen - hm, irgendwo hab ich mal was gelesen, bei euch auf dem Nähratgeber vielleicht? Aber ich weiß es nicht mehr, wie das geht.
  • Spannung prüfen bei der Spulenkapsel? Hmm… da fällt mir jetzt nur dieser „Jo-Jo-Test“ ein. Aber geht der überhaupt mit dieser Art von Spulenkapseln?
  • Danke, hab's gefunden und auch gleich ausprobiert. Aber die Spulenkapsel bewegt sich nicht und wenn ich ein paarmal auf und ab bewege, fällt bloß die Spule raus. Das bedeutet doch, dass die Spannung zu fest eingestellt ist, oder? Nur - wie schon im nähratgeber beschrieben - sind ja die Schrauben mit Lack versiegelt, bei beiden Spulenkapseln, also kann ich da schon mal gar nix dran verstellen?
  • Nur - wie schon im nähratgeber beschrieben - sind ja die Schrauben mit Lack versiegelt, bei beiden Spulenkapseln, also kann ich da schon mal gar nix dran verstellen?
    Deshalb habe ich mir extra Kapseln zum schrauben gekauft, sowohl für die Sticki als auch für die Nähma, so bleiben die Originalkapseln wie sie sind und ich habe welche an denen ich bei Bedarf schrauben kann. :)
  • Naja, Lack ist ja kein Beton ;) Der ist drauf, damit nicht bei jeder Gelegenheit dran rumgedreht wird. Vielleicht hängt aber auch einfach ein Fädchen drin, ich geh dann gern mal mit der spitzen Pinzette oder Zahnseide durch.
  • Das wäre eine Option, nützt aber nix, weil die Spulenkapseln bei bernette nicht verstellt werden können, d.h. vielleicht könnte man trotz der Versiegelung dran rumschrauben, der Schlitz für den Schraubendreher ist ja unter dem Lack zu sehen.
    Grad Tanjas Beitrag gelesen:
    Also Fädchen sind keine drin, bin mit Zahnseide und Pinzette durch. Naja, ein bisschen geht der Lack schon ab, ich versuch's einfach mal, wenn ich in meiner Werkzeugkiste so einen winzigen Schraubendreher finde 😉
    Dankeschön für die Unterstützung und Hilfe.
  • So, den Lack habe ich jetzt ein bisschen abgekratzt und habe die Schraube nach links gedreht. Ein bisschen Jo-Jo-Effekt hab ich nun, dann werde ich das mal ausprobieren, wie sich damit sticken lässt.
  • Hmmmm… nun sitze ich hier nachts im Nähzimmer, weil ich nicht schlafen konnte und beschäftige mich (nach den paar Tagen Urlaub) wieder mit der B79.
    Und ich schwöre, es ist so rum, und nicht umgekehrt. Also eben nicht so, dass ich wegen der Maschine nicht schlafen kann - das würde mich von meinem geliebten Schlaf nicht abhalten. Da ich aber eh wach bin, beschäftigt mich das Thema eben. Jo-Jo-Effekt konnte ich fürs erste bei keiner der Spulenkapseln feststellen. Aber beim nähen scheint es ja zu passen. Somit also erstmal nicht aussagekräftig. Ich les mir aber den Test nochmal durch und mach einen weiteren Versuch. Vielleicht gibts ja noch nen Trick dabei. 🤔
    Hab nebenbei allerdings Nadeleinschläge entdeckt. Könnte die Ursache fürs Problem sein. Nur denke ich, haben die Nadeleinschläge ja auch ihre Ursache.
    Klar menschliches Versagen, eine miese Datei, vieles kommt in Frage.
    Ich werde jedoch irgendwie den Eindruck nicht los, dass meine Maschine irgendein Problem hat. Entweder ne „kleine Macke“ von Anfang an (mechanisch oder elektronisch bedingt) oder ich hab gleich irgendwas kaputt gemacht. 😟
    Aus Erfahrung kann ich sagen, man muss auf einem Gebiet kein Anfänger zu sein, um blöde Fehler zu machen. 🙈
    Da reicht manchmal schon Ablenkung. 🤷🏼‍♀️
    Andererseits, warum gibts die Probleme nur beim Sticken????
    Ich glaube mittlerweile Einschicken wäre wahrscheinlich am sinnvollsten. 🤔
    Ich bin kein Mechaniker und alles was meine Logik hergibt, läuft ins Leere. image.jpg
    Das sind übrigens beide Stichplatten von unten. Vielleicht hat jemand mal die Möglichkeit zum Vergleich. 🤔
    Was hat es eigentlich bei Dir gebracht?
    Konntest du schon testen?
  • So, eine kleine Erkenntnis zum Thema erlangt: Von der neuen Besitzerin, meiner ehemaligen B70 hab ich Bilder bekommen und demnach war in der B 70 „nur“ die Standardspule. Ich meine auch, dass die Spule mit der erhöhten Fadenspannung erst später dazu kam. 🤔
    Nach meinem Verständnis könnte das erklären, weshalb sich die Maschine mit gleichem Garn (besonders beim Unterfaden) anders verhält. ❓❓❓
  • Stickversuch mit der „nomalen“ Spulenkapsel verlief ohne Zwischenfälle.
  • Ich hab jetzt das Wochenende mit Testen verbracht, aber so langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. Ich hab bei der Stickspulenkapsel die Spannung nach und nach reduziert, hat aber nicht viel gebracht. Das Garn wird weiterhin aufgesplissen und hängt dann am Ende als Faserknäuel am Fadengeber. Dann bin ich wieder zur normalen Spulenkapsel gewechselt, mit der es beim ersten Versuch ja geklappt hat. Mit der habe ich das Label vom Bernina-Blog gestickt, es gab zwar keine Schlaufen und Fadenknubbel, aber teilweise kam der Unterfaden hoch, allerdings nur an Rundungen, bei den geraden Linien war die Stickerei einwandfrei. Anschließend nochmal versucht, die Labels - s. Beitrag weiter oben - zu besticken, mit der normalen Spulenkapsel, da ging dann gar nix mehr, ständig Fadenrisse und -knubbel, auch die "Zahnräder des Grauens" haben sich ein paarmal gemeldet. Diese Filzlabels hab ich ja in zwei Ausführungen, einmal mit Glitzer drauf, einmal ohne. Ich dachte zuerst, vielleicht mag sie ja den Glitzer nicht, aber bei dem Label ohne Glitzer gab es die gleichen Probleme. Vorgestern hab ich dann eine Datei aus der Maschine gestickt, ein Quiltmuster, ich hab ein Stück Baumwollstoff mit Sprühkleber auf einem Volumenvlies befestigt und das dann zusammen mit Abreißvlies in den Stickrahmen gespannt. Stickspulenkapsel auf Originalstellung (hatte ich mir ja GsD notiert, bevor ich dran rumgefummelt habe) und eine 80er SuperUniversal, wegen des Klebers. Ganz sauber war auch diese Stickerei nicht, bei den ersten 10-12 Stichen gab es kleine Schlaufen auf der Oberseite, der Rest wurde aber sauber gestickt. Da mir der Effekt etwas zu "dünn" war, hab ich gleich nochmal drüber sticken lassen und wieder am Anfang die kleinen Schlaufen auf der Oberseite, die Rückseite ist sauber, keine Knubbel oder sonst irgendwas. Auch das Klackern und Scheppern unter der Stichplatte trat öfter auf, auch mit voller Unterfadenspule. Ich bin technisch ja alles andere als versiert, deshalb fällt mir jetzt auch gar nichts mehr ein, was ich noch ausprobieren könnte. Ich hatte große Bedenken, dass sie vielleicht im Nähmodus jetzt auch zu spinnen anfängt, aber ich hab gestern verschiedene Probenähte gemacht, Nähen geht einwandfrei, da macht sie keinerlei Zicken. Ich versteh es absolut nicht, vor allem, weil es bei der Bernina mit den gleichen Materialien ja auch wunderbar funktioniert.
    Mittlerweile denke ich aber, dass vielleicht von Anfang an schon irgendwas nicht gestimmt hat. Mir ist nämlich eingefallen, dass ich schon früher diese Probleme hatte. Ich habe mir damals das Cutwork-Tool gleich dazu gekauft und habe dann verschiedene Motive damit gestickt, diese Proben hab ich dann zu Untersetzern verarbeitet. Die hab ich mir gestern mal genau angeschaut und dabei festgestellt, dass es da auch schon gehakt hat, Schlaufen auf der Oberseite und Knubbel auf der Unterseite, die kann ich nämlich noch fühlen. Soweit ich noch weiß, habe ich auch damals schon alles mögliche ausprobiert. Ich hab zwar immer mal wieder mit ihr gestickt, aber so richtig zufrieden war ich eigentlich noch nie. Jetzt ist das ja nicht meine erste Stickmaschine, ich bin also kein ganz blutiger Anfänger mehr. Mit meiner ersten - einer Janome MC 9900 - hatte ich auch so meine Probleme, die ich aber immer in den Griff bekommen habe. Auch mit der Pfaff gab es beim Sticken nach anfänglichen Schwierigkeiten kein Gezicke, na und mit der Bernina schon gar nicht.
    Ich werde jetzt mal ein paar Tage abwarten, vielleicht fällt mir oder jemand anderem doch noch was ein, dann werde ich mal beim nähpark anrufen, vielleicht können die mir telefonisch weiterhelfen, wenn nicht, muss ich sie halt einschicken. Mach ich zwar nicht gerne, ich fahr lieber selber hin, aber das geht derzeit nicht. Mein Mann hat Probleme mit seinem linken Knie und wird derzeit von Arzt zu Arzt weitergereicht, fahren muss ich, er kann ja nicht. Morgen hat er wieder einen Termin, wir sind schon gespannt, was bei der Kernspin letzte Woche rauskam, die sagen einem ja nichts. Die Bilder haben wir zwar, aber erkennen kann ich da gar nichts. Evtl. muss operiert werden, naja, wir werden sehen. Da hab ich erstmal keine Lust und auch kaum Zeit, mich mit der "Zicke" zu beschäftigen.
    tantejutta80 Ich hab mir beide Stichplatten mal von unten angeschaut, da ist mir gleich aufgefallen, dass bei Deiner Geradstichplatte dieses Metallteil neben der Transporteuröffnung fehlt und bei der anderen dieses Kunststoffteil oben im Eck. Oder hast Du die beiden Teile abgeschraubt?
  • Wie sehen denn Deine Stichplatten von unten aus? Kannst Du mal ein Vergleichsfoto machen? Abgeschraubt hab ich nichts.
  • weggeline Übrigens haben wir ja scheinbar ein ähnliches Problem.
    Nähen funktioniert nämlich auch bei mir ohne Schwierigkeiten. Beim Sticken läuft es mit der Spulenkapsel fürs Nähen besser. Komische klappernde Geräusche hab ich hier auch mit der Spulenkapsel fürs Sticken. Und im Vergleich dazu, gibts eine weitere Maschine (bei mir die Brother, bei Dir die Bernina), die unter gleichen Bedingungen tadellos stickt. Wobei mir schon klar ist, dass unterschiedliche Maschinen auch mal andere Garne oder Nadeln bevorzugen.
    Wenn es denn aber so garnicht klappen will...
    Was mir da noch einfällt: Welche Software-Version hast Du auf Deiner Maschine?
    Ich sehe da zwar keinen Zusammenhang zur Fadenspannung… aber man weiß ja nie. 🤷🏼‍♀️
    Ich werde sobald ich es einrichten kann, noch ein weiteres Mal mit der „falschen“ Spulenkapsel sticken und berichte dann.
  • Achso… hast Du mal überprüft, ob Dein Stickfuß richtig fest sitzt?
    Ich hab erinnere mich noch schwach an eine Situation zu Beginn mit der B70. Da ribbelte sich der Faden mehrfach auf, bis ich mitbekam, dass ich anscheinend den Stickfuß nicht richtig fest gedreht hatte. Dieser hatte dadurch Spiel und scheuerte scheinbar am Garn.
    Ich befürchte zwar, das wäre Dir schon aufgefallen, erwähne es aber trotzdem sicherheitshalber mal.
    Mach ich.
    Hab nachgeschaut, ich hab die Version 10.67, also die neueste schon aufgespielt. Die Idee mit dem wackligen Stickfuß hatte ich auch, war's aber nicht, ich zieh die Schrauben eh immer sehr fest an. Mir ist sogar noch eine andere Idee gekommen, nämlich dass ich evtl. vergessen habe, den Transporteur zu versenken, das ist ist mir nämlich ganz am Anfang ab und zu passiert 😏, aber das war es auch nicht.
    Ich hab ja auch mit verschiedenen Garnen rumexperimentiert, aber dieses "Schleissen" macht sie mit jedem Garn.
    Ich bin gestern auch nochmal mit Lupe und Taschenlampe drüber und hab den Bereich unter der Stichplatte genauestens - soweit möglich jedenfalls - inspiziert, ebenso die Spulenkapseln, und natürlich gereinigt, mir ist beim besten Willen nichts hinsichtlich einer Beschädigung aufgefallen. Wie gesagt, ich bin mit meinem Latein am Ende.
    Ach - und noch etwas ist mir aufgefallen, wenn ich Höchstgeschwindigkeit "fahre", gibt sie auch sehr seltsame Geräusche von sich, irgendwas "knallt" da. Zuerst dachte ich, die Nadel stößt irgendwo an, aber die wäre bestimmt dabei abgebrochen oder zumindest verbogen worden. Es hört sich jedenfalls nicht "gesund" an. Solche Geräusche hatte ich noch nie beim Nähen mit Höchstgeschwindigkeit.
