.....man hat ja so sein Muster im Leben!
R.I.P. Lerche, Lollipop, Larissa
wegen OT habe ich Dir eine PN geschickt. ![]()
Eine Noname-free-Pes. Stickdatei hat sich nun auch ohne Probleme sticken lassen.
Mein Tag ist heute gut verlaufen. ![]()
Viel im Nähzimmer verbracht mit Stickversuchen, Bernina-Bedienungsanleitung studieren, Forum lesen und schreiben und damit auch Erinnerungen an frühere Jahre, als Nähen und Sticken noch nicht mein Hobby war, und die meisten Textilien diesen besonderen Stallgeruch hatten.
Das freut mich richtig für dich ![]()
ich habe eine Frage zum Nähberater bei der 7er Serie. Wenn ich den antippe, stellt er was ein. Wie "lösche" ich diese Einstellung? Clr Taste macht es nicht. Immer wenn ich reingehe ist, das ich einmal eingeben habe aktiv. Ich würde gern ohne die Maschine auszuschalten ohne Anpassung nähen.
Die gleiche Situation habe ich bei meiner B580.
komisch, ich lösche die über den Nähberater eingestellten Parameter wieder über die clr Taste! Damit sind aber auch meine abgespeicherten Prioritäten eines Stiches regelmässig verloren.- Das finde ich blöd. (Müsste halt über das Herz abspeichern.) Ich schaue morgen noch mal nach und prüfe das. Reicht es Dir bis dahin? Habe die Maschine gerade ausgeschaltet und muss in die Küche... Du weisst ja, bis die wieder hochgefahren ist..... ![]()
Ich nehme auch meist die Superuniversal oder die Titan-Gold. Funktioniert bei mir beides gut
Ich nehm Superuniversal oder Schmetz Titan Gold.
Die Auswahl des Nähberaters sollte bei einem Neustart weg sein.
also nur, bei neu starten... so habe ich es gemacht bis jetzt. Ich dachte, ich könnte ohne Neustart wieder "neutral" nähen.
ich mache clr. und dann ist alles wieder „normal“
Moin, liebe Machi,
So, ich habe jetzt mal Schritt für Schritt nachvollzogen und hoffe, verstanden zu haben, was Du meinst. Ich glaube nämlich, es gibt ein kleines Missverständnis.
Wenn Du über den Nähberater einen Stich eingestellt hast und möchtest wieder "normal" nähen, dann drücke auf die clr-Taste und der Stich stellt sich auf die Standarteinstellung zurück. Schau mal auf die Fadenspannung, während Du die clr Taste betätigst. Da kannst Du es gut beobachten. Somit kannst Du mit der Standart-Einstellung normal weiternähen, ohne die Maschine neu starten zu müssen.
Aber, wenn Du den Nähberater erneut aufrufst, ist die letzte Einstellung sichtbar, bzw. wird Deine letzte Wahl wieder vorgeschlagen. Wenn Du magst könntest Du jetzt den grünen Haken betätigen. Wenn Du nichts machst, den Näberater über das kleine schwarze x im Menu oben rechts, wieder schließt, bleibt der Stich in der Standarteinstellung.
Tatsächlich kann man aber nicht mit dem großen, roten X den letzten Vorschlag löschen. Das finde ich tatsächlich auch nicht intuitiv.
Um von hier aus zu einer neuen Stoffauswahl zu kommen, muss man oben links im geöffneten Menu auf die kleine Schneiderpuppe klicken.
mir ist gerade noch etwas aufgefallen:
Die Stick-Nadel muss mit dem dazugehörigen Miniimbusschraubendreher SEHR fest zugeknallt werden. Sonst löst sich die Nadel beim Sticken. ![]()
Dies hat wohl den unerklärliche Nadelbruch meines ersten Stickversuchs verursacht. Ich kontrolliere nun immer zwischendrin.
Aber irgendwie nicht so befriedigend. Jetzt braucht man schon dieses Werkzeug und muss Kräfte anwenden, die besser in der Autowerkstatt aufgehoben wären.... ![]()
Ist das normal? Müsst Ihr die Schraube beim Nadelwechsel alle so fest zumachen? Es ist ja beim Lösen derselben dann auch immer der Kraftakt.....
Sorry, kann es mir jetzt nicht verkneifen: Bei meiner Brother V5 kann man die Nadel zwischen Daumen und Zeigefinger festdrehen und sie hält. Auch bei ewig langen Sticksessions.
Ich bin immer vorsichtig mit dem Festziehen der Nadel - weil ich 'n bissl Angst hab, das Gewinde zu überdrehen - oder die Schraube zu schrotten ...
Bisher saß sie offenbar immer fest genug, auch beim Sticken.
Weil das aber bisher noch nicht sehr viel war (das Sticken), bin ich immer noch bei den mitgelieferten Nadeln.
Insgesamt geh ich mit der Nadelfrage eher entspannt um, dabei folge ich den Aussagen mehrerer Craftsy-Lektorinnen und von Schneidermeister Wimmer (Schneiderakademie).
Der Grund-Tenor dieser Fachleute:
Die 80er Universal passt allermeistens, und ausgewechselt wird sie, wenn man fühlt oder hört, dass sie hinüber ist.
... und Spezialnadeln nur, wenn die Universal nicht funzt ...
Klar, ganz so sehr reize ich es nicht aus mit den Nadeln, aber der Devise: "Für jedes Projekt eine neue Nadel" folge ich auch nicht sklavisch.
Je feiner der Stoff, umso eher eine neue Nadel 😉 ...
So geht es mir ja eben auch. Ein gutes Gefühl habe ich nicht dabei. Aber bei mir sitzt die Nadel offenbar nicht fest genug!
Wenn die Maschine sowieso eingeschickt wird, kann ich das gleich mit auf die Mängelliste setzten.
Und wenn wir gerade dabei sind:
Wie ist das mit dem Unterfadenwächter?
Da wird rot angezeigt und es ist echt noch viel Faden drauf!
Bei meiner ewigen Vergleichsmaschine wusste ich: nach dem Piep noch ca. 15 Stiche und dann ist Schluss.
Ich glaube hier müsste ich bis 600 zählen. - das macht kein Mensch und dann weiss man schlussendlich doch nicht wie weit es noch reicht.
Der Oberfadenwächter macht eher keinen Sinn, - wenn der anzeigt ist es schon zu spät.
Fehler in meiner Maschine? Oder berninaspezifisch?
Bei meinem Unterfadenwächter ist sehr kurz danach Ende, ich lieb das Feature sehr!
Genau so sollte es sein! Und so wünsche und erwarte ich das!
Danke für die Info.
Somit kommt mein Unterfadenwächter auch auf die Mängelliste.
Alles anzeigenSo geht es mir ja eben auch. Ein gutes Gefühl habe ich nicht dabei. Aber bei mir sitzt die Nadel offenbar nicht fest genug!
Witzig, habe gerade die Unterfadenspule meiner Janome entnommen ( nachdem der Hinweis auf dem Display erschienen ist ) um gleich neu zu spulen. Bei der Janome kann man unterschiedliche Abstufungen einstellen und ich findees ist nur noch recht wenig drauf….im Vergleich zu meiner Bernina ein sehr großer Unterschied.
