nachdem es schon Fragen dazu gibt:
... bitte hier
Einheit 17 - Palazzo-Hose
- Schneiderakademie
- Devil's Dance
Eichelberg
Hat das Label Schneiderakademie hinzugefügt. -
Guten Morgen zusammen,
hat schon jemand von euch diese Palazzohose freigeschaltet? Ich habe eben gesehen,
Sorry, bin auf ne falsche Taste gekommen. Ich habe gerade gesehen, dass ich weitere Materiallisten freigeschaltet bekommen habe. Und unter der Hose steht "select a package". Weiß jemand, was das bedeutet bzw hat die Einheit schon freigeschaltet? Ich wünsche euch einen schönen Start in den Tag. Liebe Grüße, Katharina
Hallo Katharina,
ich hab die Einheit freigeschaltet, bei mir erscheint es nicht, allerdings hatte ich es mal bei einer anderen Einheit, das war dann kurz später wieder weg. Eventuell hast du reingesehen, bevor die Datenbank komplett ergänzt war.
Schau einfach nochmal rein, es sollte verschwunden sein.
Schönen Tag noch
Christina
Nur so als Idee: Wenn du auf die falsche Taste kommst, kannst du doch auf "Bearbeiten" gehen und deinen Text vervollständigen. Das geht bei mir am PC genauso wie am Handy.
Hallo Katharina,
Schönen Tag noch
Christina
Hallo Christina,
es wird immer noch angezeigt. Na, mal schauen, was weiterhin passiert.
Liebe Grüße,
Katharina
Vielen Dank, Gabi. Ich lese in Foren fast nur mit, daher kenne ich mich mit dem Kommentieren nicht so sehr aus. Aber jetzt weiß ich ja wie es geht.
Liebe Grüße,
Katharina
Frage sitzt da jemand außer mir schon dran? Mir kommt die Hose etwas arg lang vor trau mich aber auch noch nicht so recht kürzen. Standartmaß ist ja 168 cm (ich hab 162cm) jetzt ist die Hose aber 108 cm beim nachmessen lang ohne Nahtzugabe. Das geht mir vom Knöchel weg bis Brustmitte XD Ich bezweifel akut auch, dass die Länge bei jemanden der 6cm größer ist recht besser ist. Bin ich komplett auf dem Holzweg? Kann wer meinen Zuschneide-Abend retten?
ich liebe sowohl Palazo wie auch Marlene Hosen. Der Witz dahinter ist, dass sie eine super schöne Sanduhrsilhouette zaubern und ultra- lange Beine. Die Hose ist nicht nur weit geschnitten, sondern auch sehr lange - wenn ich 8 cm Absätze anziehe (Körperhöhe 168), dann wird der Schuh teilweise verdeckt - Achtung beim Treppensteigen ; ).
Hast du die Hosen-Seiten oder Schrittlänge gemessen?
Die Seitenlänge für die normale Konstruktionsmasse bei 168 wäre 105 und die Schrittlänge 80 cm.
Für die individuelle Grösse angepasst gilt folgende Regel: 1/2 Körperhöhe - 4cm = SCHL
@CoSi
Vielen Dank im Vorfeld mal für die Hilfe. An hohen Schuhen scheitert es schon mal, daher gar nicht dran gedacht, dass die überlappt werden. Das war (in eigener Unwissenheit) am längsten Punkt gemessen. Hosenseite sind ohne Nahtzugaben 103cm. Schrittlänge war bis zum kurvigen Teil, oder? Das wäre 76,5. Dann müsste das eigentlich für meine Größe ideal sein, oder? Kommt mir trotzdem sehr lang vor (auch an den Körper gehalten). Aber ich nähe auch zum zweiten Mal im Leben eine Hose.^^'
Welche Stoffe habt ihr für diese Hose genommen? Hab den Stretch Twill der empfohlen wird für Einheit 3 verwendet und war von der Qualität nicht sehr zufrieden. Hab den Stoff vorgewaschen und gebügelt und trotzdem ist er bei jedem weiteren Bügeln geschrumpft.
ich hätte gerne einen sommerlich fliesenden Stoff. Habt ihr Tipps? -
Ich habe die aus einem Twill (3% Elasthan) genäht, der war mega günstig und lief gar nicht ein. (Wieder mal 20cm Rest seufz). Ansonsten glaube ich, kann ich nicht so recht helfen. Ah die Länge passt noch tabellengerecht ich musste exakt die 6cm kürzen die ich kleiner bin um nicht draufzusteigen.
Devil's Dance danke für den Link, das gibts wirklich sehr schöne Stoffe, leider sind die Versandkosten nach Ö ziemlich hoch. Da muss ich einen Großeinkauf planen, damit sich das auszahlt 😁
Niederländer haben meist günstige Stoffe und günstigen Versand nach Österreich. Herbert Textil oder Driessen Stoffen hab ich da schon probiert. Gute Quali und günstig. EDIT sagt noch dass sie tendenziell auch schneller liefern als Shops in D.
Bunt gemusterte Stoffe (auch Viskose) hol ich mir grad aus Polen von Dresowka. Irgendwie steh ich grad total auf die Seite. Mein Sommer wird glaub ich quietschebunt.
muss ich mir auch mal genauer ansehen.
In den nächsten Tagen möchte ich die Palazzo-Hose zuschneiden, zweifle aber etwas bzgl. des Stoffes. In der Materialliste wird ja u.a. Wolle mit 3% Elasthan empfohlen und auch im Video sieht man, dass der verwendete Wollstoff sich gut dehnen lässt.
Ich habe einen schön fließenden Wollstoff mit 2% Elasthan da, den ich gerne verwenden würde, der gibt aber kaum einen Millimeter nach. Meint ihr, den kann ich trotzdem nehmen? Wenn ich mir die Hose so anschaue, sehe ich nicht, an welcher Stelle die Dehnbarkeit benötigt wird.
Ich denke, das kannst du riskieren.
Ich glaub, es wird für elastische Stoffe etwas weniger "Bequemlichkeitszugabe" veranschlagt.
Lass evtl. etwas mehr Nahtzugabe stehen, so dass du ggf. noch ein paar mm rauslassen kannst ...
Das ist ein guter Tipp, so mache ich es.
