Dokumentation der kleinen Schritte
  • Finde auch das der Mantel toll aussieht, ich habe immer zulange Ärmel bei gekaufter Kleidung und bei Hosen brauche ich Kurzgrößen sonst immer das küzen,und das er locker sitzt finde ich gut,ich mag auch keine zu engen Jacken und Mäntel,kannst auf deinen Mantel und deine Arbeit richtig Stolz sein finde ich. Eine angenehme Woche wünsche ich allen die das lesen und Beste Grüße aus Oberbayern.Gerdi
  • Letztes Wochenende war die buckelige Verwandschaft anlässlich des Geburtstages meiner Mutter da, also konnte ich nicht nähen.
    Ich habe aber kurz vorher eine angefangene Strickjacke hervorgekramt und bin auch kurz nach dem Wochende fertig geworden. Stricken kann ich auch ohne hinzuschauen und mich dabei zu unterhalten ist auch kein Problem.
    Was dazu führte, dass Nichte Nummer Zwei mir zugeschaut hat und am Freitagabend beschlossen hat, dass sie JETZT stricken lernen möchte.
    Sie hat das auch ziemlich schnell verstanden und ein paar Reihen hinbekommen.
    Bei der Jacke fehlten nur noch ein halber und ein ganzer Ärmel.
    Die ist einfach glatt rechts gestrickt, die Vorderteile sind eigentlich nur einfache Rechtecke mit Aussparungen für die Armlöcher und den hinteren Teilen der Blende. Die werden dazu zusammen mit den offenen Seiten nach vorne geklappt und festgenäht.
    War eine Anleitung von Junghans, die mich etwas in den Wahnsinn getrieben hat, weil ich auch durch mehrfache Nadelwechsel nicht einmal annähernd in Richtung der richtigen Größe der Maschenprobe gekommen bin.
    Ich habe mich dann an der technischen Zeichnung und den darin enthaltenen Fertigmaßen orientiert und die Maschenzahl dementsprechend angepasst. Ich brauchte viieel weniger.
    Wenn ich richtig gemessen und gewogen habe, reicht der Rest der Wolle für einen Pulli, mit dem habe ich auch schon angefangen.
    Einmal editiert, zuletzt von Moon ()
  • Da ich sie nächste Woche brauche, habe ich dann gestern eine Zuhause-/ Gammelhose zugeschnitten und heute genäht.
    Ich hatte noch schwarzen Alpenfleece rumliegen, der ursprünglich für eine Jacke gedacht war.
    Jetzt ist er eine sehr kuschelige Hose geworden.
    Die Eingriffstaschen sind aus einem dunkelgrauen Jerseyrest.
    Das Schnittmuster ist die Hose Kairo von Hummelhonig. Da habe ich nur den Bund leicht verkürzt, damit der Schritt nicht ganz so tief hängt, und dafür die Beine verlängert.
    Der Schnitt ist altbewährt, habe unter anderem auch einige Schlafanzughosen danach genäht.
  • Ich hatte ja schon angekündigt, dass ich den Mantel Versailles noch einmal nähen möchte. Diesmal in einer wärmeren Variante.
    Darum hatte ich mir schon Stoffproben zuschicken lassen und mich dann für schwarzen Wollwalk entschieden. Eigentlich wollte ich den erst später bestellen, dann gab es aber Montag 15% Rabatt auf Wollstoffe, da musste ich zuschlagen.
    Donnerstag war er schon da. :)
    Über das Futter habe ich etwas nachdenken müssen, hatte zuerst über Baumwolle nachgedacht, mich dann aber für einen Webstoff entschieden, den ich schon hatte.
    Der hat einen ziemlich hohen Wollanteil und wurde als Hosenstoff verkauft. Habe auch eine daraus genäht, der Stoff ist warm und relativ weich, so dass er als Futter funktionieren sollte.
    Der Futterstoff ist dunkler als auf dem Foto. Die Farbe ist entweder rauchgrau oder rauchblau. (Auf der Bestellseite war kein Unterschied zwischen beiden zu erkennen.)
    Das Futter ist auch schon zugeschnitten, auf dem Foto ist der Stoff zu dunkel. Die Wahrheit liegt irgendwo zwischen beiden Fotos.
  • Der Außenstoff ist auch zugeschnitten, bis auf die Knopfleiste. Da überlege ich noch, ob ich die aus dem Wollwalk in Einzellage oder dem Futterstoff in doppelter Lage mache.
    Der Wollwalk hat sich an einigen Stellen gegen den Rollschneider gewehrt, ich habe mehrfach die Klinge gewechselt und ein paar diffizile Stellen mit der Schere geschnitten.
  • Das T- Shirt sieht toll aus ,ich brauche jetzt im Winter immer lange Ärmel.Aber auf den Mantel bin ich schon neugierig.Einen guten Start in die Woche wünsche ich allen die das lesen.Gerdi
  • Habe es heute endlich geschafft, mit dem Nähen des Mantels anzufangen.
    Taschenklappe an oberes Seitenteil genäht.
    Taschenbeutel zwischen oberes und unteres Seitenteil genäht.
    Taschenbeutel geschlossen und die beiden Seitenteile verbunden.
    Da der Futterstoff für den Taschenbeutel extrem ausfranst, habe ich die Nahtzugaben lieber versäubert.
    Vermutlich mache ich das mit dem ganzen Futter, ich befürchte ein wenig, dass sich das sonst von innen her langsam an den Nähten auflöst.
  • Gestern habe ich die Knopflochleiste fertig gemacht.
    Nach einigen Probelöchern ging das netterweise problemlos und viel einfacher als beim Softshellmantel.
    Dann habe ich mit dem Futter angefangen, an dem ich heute weiter gearbeitet habe.
    Da fehlen noch die Ärmel, die sind schon geschlossen, müssen nur noch eingesetzt werden.
  • Seit gestern Abend hat das Futter Ärmel.
    Das hat etwas gedauert, weil das am Anfang beim Stecken irgendwie nicht gepasst hat. Habe dann erkannt, dass ich einen Ärmel falsch herum zusammengenäht hatte. :rolleyes:
    Danach ging's dann gut.
    Die Nahtzugaben weigern sich allerdings, sich auseinander bügeln zu lassen bzw. so zu bleiben. Aufgrund des Wollanteils im Futterstoff will ich auch lieber nicht zu heiß bügeln.
    Da es dann schon etwas später war, ist die Kapuze nur teilweise fertig geworden.
  • Der Mantel hat eine Kapuze und einen Kragen.
    Die Maschine ist mit den dicken Lagen erstaunlich gut klar gekommen. Ich darf nur nicht zu nah am Rand der Stofflagen nähen, sonst rutscht der Nähfuß runter. Darum ist die Nahtzugabe jetzt etwas breiter.
    Jetzt fehlen "nur" noch die versteckte Knopfleiste, das Einsetzen des Futters und die Knöpfe.
    Vielleicht setze ich mich später noch mal ran, vielleicht mache ich das auch lieber morgen, damit das "nur" nicht schief geht.
  • Heute habe ich die versteckte Knopfleiste fertig gemacht und angefangen das Futter fest zu nähen. Da dann meine Brüder beide unabgesprochen fast direkt hintereinander bei uns angerufen haben, bin ich nicht sehr weit gekommen und Fotos gibt es auch nicht.
    Vielleicht werde ich ja morgen fertig.
