Du könntest dir ein Einzelheft der Rundschau mit Hosenschnitt/Hosenkontruktion von M & S beim Verlag kaufen. Ist viel günstiger und üben geht damit, wie mit einem Buch.
Aaalso. Vielen Dank ihr Lieben! Ich hab mir jetzt die beiden Hofenbritzer-Bände gekauft. Ich denke, das ist eine gute Investition. Hab gesehen, dass da zum Beispiel auch Hinweise zu unterschiedlichen Gesäßformen drinstehen und so weiter. Mir scheint, das ist grad genau das, was ich brauche. Ich freu mich schon sehr, mehr zu lernen und auszuprobieren und natürlich auch auf die fertigen Schnitte, Kleidungsstücke und auf die Freude, zu sehen, wie sie davon was spazierenführt.
So hab ich jetzt zwar dieses Schnittmuster konstruiert und genäht, ohne dass es angezogen wird, aber es hat mich zum nächsten Lernschritt weitergeführt ![]()
Lieben Dank noch mal an alle! ![]()
Den alten Hofenbitzer habe ich auch. Das ist ein gutes Buch
Ich habe die Version, die quasi noch Müller-light ist. Heute haben die, soweit ich weiß, ihr Konstruktionssystem umgestellt.
Um mal in "Hintern ist perfekt" ein bisschen Realität zu brigen: Miß bei Deiner Freundin mal den Abstand zum Boden vorn/hinten und an der Seite. Ich weiß zwar nicht, was "normal" wäre, aber dass bei 3cm mehr an der Seite ein stark elliptisches Becken bei dem großen Taille/Hüfte-Unterschied wahrscheinlich wäre. Wenn Du die nächste Hose konstrierst, mach bitte hinten 4 Abnäher statt 2, sonst ist der Hüftbogen zu extrem.
Wenn die Seitenlänge viel länger als die Vorder/Hinterlänge ist, kannst du schonmal davon ausgehen, dass Du die Spaltbreite so gering wie möglich und die Kreuznaht so aufrecht wie möglich machen solltest. Aber immer daran denken: Deine Freundin ist kein Kleiderständer sondern hat ein Leben und muß sich noch bequem bewegen können. Wenn man es bei einem elliptischen Becken mit der Perfektion übertreibt, kann Deine Freundin sich nicht mehr bücken oder hinsetzen.
Hmm, also ich hab das schon mal gemessen, aber irgendwie ergibt das ja keinen Sinn, oder?
Taille vordere Mitte bis zum Boden: 117 cm
Taille Seitennaht zum Boden: 115 cm
Taille hintere Mitte bis zum Boden : 114 cm
Du meinst dann vier Abnäher pro Hosenteil, also hinten dann insgesamt 8?
Also gefühlt würde ich sagen, hat sie vermutlich eher ein relativ elliptisches Becken, aber keinen besonders flachen Po. Ich muss da wohl mal einen Blick für entwickeln.
Was sind denn die Spaltbreite und die Kreuznaht 🙈
Wenn es denn stimmt, ist die vordere Taille um 3 cm erhöht gegenüber dem Rückteil. Seitennaht: paßt eigentlich zum Rückteil. "Normal" ist vorne und hinten gleich, Seiten (beide) um 1-1.5 cm erhöht (Hüftkurven). Jetzt kann die VM höher als hinten sein, weil das Becken nach vorne kippt und das Gesäß auch noch nach vorne gedrückt wird. Stell deine Freundin in einen Türrahmen (da hast Du eine senkrechte Linie zum Vergleich) und mach ein Bild von ihr in Unterwäsche von der Seite - vom Kopf bis zum den Fußboden. Ein Gummiband um die Taille ist hilfreich (darauf achten, daß es richtig in der Taille sitzt - vorher noch mal messen). Kamera gerade halten - nicht kippen. Lade das Photo in ein Grafikprogramm und ziehe mal ein paar Linien. Von vordere Taillenpunkt zum hintern Taillenpunkt -horizontal. Und natürlich senkrecht die Seitenmitte, startet meist hinter dem Ohr senkrecht nach unten. Damit kannst die etwaige Abweichungen gut erkennen.
lg
posaune
Jan Nein, ich meine zwei Abnäher pro Hosenhälfte, vier insgesamt. Aber bei den Maßen kannst Du meine Ausführungen eh vergessen. Die Seitennaht ist ja sogar kürzer als vorne/hinten. Dann hat Deine Freundin eine komplett andere Figur als ich. Wahrscheinlich keine X-Figur mit stark ausgeprägter Taille, oder? Und wahrscheinlich eher ein nach hinten ausladendes Hinterteil, oder? Dann braucht sie eine große Spaltbreite und eine schräge Kreuznaht, genau das Gegenteil von dem, was ich bei meinen Hosen gemacht habe.
Die Spaltbreite ist die Lücke zwischen Vorder-und Hinterhose. Wenn Du Dir den Hofenbitzer bestellt hast, wird das dort aber sicher nochmal erklärt
Die Kreuznaht ist die Naht im Kreuz (Rücken), die auch zwischen den Beinen durchgeht.
P.S.: Nein, ich sehe gerade, hinten ist die Länge doch 1cm kürzer als an der Seite und vorn länger. Hast Du wirklich richtig gemessen? Hat Deine Freundin einen vorstehenden Bauch? Aber bei dem geringen Unterschied kann die Taille trotzdem nicht besonders ausgeprägt sein und ein elliptische Becken ist unwahrscheinlich.
lg
posaune
Ja, danke. Ich denke, ich hab mich vermessen oder Werte vertauscht. Vielleicht vorne und hinten? Die Idee mit den Fotos ist gut. Ich bin nur noch nicht ganz sicher, ob sie sich darauf einlässt.
Ich hab ihr tatsächlich für die Taille und die niedrige Taille mit schwarzer Schminke einen Strich auf die Haut gemalt und daran gemessen. Das ging sehr gut.
Das heißt, ich messe die Seitennaht anliegend an die Taille, oder? Und vorne und hinten messe ich die Taille auf derselben Höhe, oder? Ich glaub, ich hab sie hinten ein bischen höher gemessen, damit die Hose hinten mehr Platz liefert beim Setzen. Aber ich nehme an, dass man das dann bei der Schnittkonstruktion berücksichtigt. Ich bin mal gespannt auf die Lehrbücher und wie's da drinsteht.
Ja, verstehe, danke. Ich hab zwei Abnäher pro Hosenhälfte hinten im Schnittmuster oben, deshalb war ich verwundert und hab nachgefragt.
Ich nehme an, dass ich was bei den Maßen verwechselt hab. Inzwischen bin ich mir relativ sicher, dass meine Freundin eher ein elliptisches Becken und einen eher flachen Po hat (auch wenn mir das beides irgendwie nicht so vorkommt, aber ist halt auch die Frage, womit man das vergleicht 🙈). Sie hat auch einen Thigh Gap, sagt sie, also gehe ich davon aus, dass es ehr ein breiteres Becken ist, das zu dem Taille/Hüft-Verhältnis führt. Und einen vorstehenden Bauch hat sie auch nicht, eher einen flachen und sie ist relativ schlank, würd ich sagen. Also klingt dann so, als ob sie doch eher eine ähnliche Figur hat, wie die, die du bei dir beschreibst. Und dann braucht die Hose eine große Spaltbreite und eine schräge Kreuznaht, nehme ich an. Danke für die Aufklärung der Fachbegriffe! Ich bin schon sehr gespannt auf die Bücher und muss wohl einfach noch mal neu messen. Übung macht den Meister J
Vielen Dank!
Nein, nein nein! Dann braucht die Hose eine kleine(!) Spaltbreite und eine steile Kreuznaht! Ansonsten produzierst Du ein Faltenmonster ![]()
Und die Taille solltest Du ihr nicht aufmalen sondern ihr ein Gummi um die Taille binden und sie dann mal ein bisschen hüpfen lassen. Dann rutscht das Gummi in die richtige Position. Und vergiss diese ominöse tiefe Taille. Die brauchst Du weder bei Müller noch bei Hofenbitzer.
"Tigh gap" ist eine größere Lücke zwischen den Oberschenkeln, oder? Die habe ich auch, weil meine Schenkelhälse wegen des breiten Beckens weit aussen sitzen. Das spricht dann wieder für das breite Becken bei Deiner Freundin.
Hallo zusammen,
ich hab jetzt noch mal neu nach Hofenbritzer gemessen, diesmal mit Gummiband um die Taille. Ich habe mir ihren Gesäßwinken noch mal angesehen und würde sagen, der ist eher normal, vielleicht ein ganz wenig steiler (also das Gesäß nur ganz wenig flacher als normal). Hier sind die neuen Messdaten.
(26) vTaH: 113, hTaH: 112, mTaH: 112,5
(27) r/l/sTaH: 113
(3) TaU: 69
(4) nTaU: 84
(28) vTaA: 9,5, sTaA: 5, hTaA: 2,5
(5) HüU: 97
(29) HüT: 23
(30) SiH: 29 (hinten 26,5)
(31) SrH: 82
(32) OsU: 55
(33) KnU: r38, l39
(35) WaU: 35
(36) FeU: 24
(37) RiU: 32
Damit habe ich jetzt die Hose soweit nach Hofenbritzer konstruiert und sie sieht gaanz anders aus als die von "Professor James". Eine letzte Sache bei der Kontrolle des Hosenausschnitts verstehe ich nicht so ganz. Ich hab die Seite mal angehängt und den Schnitt.
Was ist dieser "AP"?
Ich verstehe das so, dass ich die Vorderhose und Hinterhose im Schrittpunkt zusammenlege und dann um diesen drehe, bis die Naht der Hinterhose an der Knielinie auf die Vorderhose trifft. Und dann messe ich den Abstand zwischen den vM und hM an der Hüftlinie. Da komme ich dann tatsächlich auf eine Differenz von 1,5cm (also doch stark flaches Gesäß, obwohl ich das beim Konstruieren nicht so sehr angelegt hab).
Oder soll ich die Teile im Schrittpunkt zusammenlegen und so lange drehen, bis die Hüftline@hM auf die verlängerte Hüftlinlie der Vorderhose trifft? Dann ist es nur 1 Zentimeter Differenz. Wobei ich beim Konstruieren eben an den entsprechenden Stellen nur leicht in Richtung "flaches Gesäß" gegangen bin.
Macht echt Spaß alles!
Liebe Grüße aus Hamburg
Jan
Ansatzpunkt? An der Knielinie anlegen und dann muß es im Schritt passen?
Ah, ja, das könnte gut sein! Oder halt Anlegepunkt. So macht es Sinn, danke
Das wäre dann der erste Fall, in dem die Hose für ein deutlich flaches Gesäß wäre. Aber so flach ist es nicht, glaub ich. Hmmmmm.
