Machi, kannst du mir sagen was die 535 dich gekostet hat? Evtl sonst auch per PN.
Und glaubst du, dass Kleidung mit der 535 einfacher zu Nähen ist aufgrund der 5,5mm? 🤔
ich habe sie gekauft weil ich Patchworkerin bin und dünne Stoffe mit 1/4inch Nahtzugabe definitiv besser transportiert und genäht werden. Der Durchlass ist genau wie bei der Brother PQ 1500 oder Janome 6600 hat aber mehr Komfort...und ist nicht so groß wie die Jano6700. Ich weiß noch nicht wo ich die hinstellen soll. Sie hat ein paar Euros weniger als die 540...nicht viel aber weniger. Genau müsste ich schauen.
Die 535 dürfte sich vom Nähen her nicht von der 475 unterscheiden, sie ist einfach nur größer.
"Einfacher" ist schon sehr subjektiv. Ich nähe normale Kleidung auf der großen mit dem 9mm Transport. Alles was fummelig ist (Geldbörsen, BHs, Dinge mit engen Rundungen) nähe ich auf der 1030 mit dem schmaleren Transport, denn der ist wendiger, die Füße sind kleiner, und ich muss am Nahtanfang nicht aufpassen.
Wenn ich mir was wünschen dürfte, dann gäbe es eine Bernina im 5er Format mit verstellbarem oder wechselbaren Transport. 90% der Zeit brauche ich keine 9mm. Aber wenn Zierstiche, dann auch richtig
(ach ja, Quertransport und Maxistiche hätte ich dann gerne auch noch
ok danke ![]()
Machi, du hast geschrieben, dass deine Bernina mit Unterfadenwächter stoppt sobald der Faden droht zur leer zu gehen. Heißt das, dass du dann deine Naht auch nicht mehr in dem Moment fertig nähen kannst, selbst wenn noch etwas Faden auf der Spule ist?
Denn das wäre für mich dann auch ein klares Argument gegen den Unterfadenwächter.
Bisher spricht für einen 9mm Transport eigentl nur, dass die Zierstiche entsprechend größer möglich sind und die Auswirkung auf Knopflöcher (wobei ich ehrlich gesagt noch nie eins gemacht habe und entsprechend noch nicht weiß was genau mir dann fehlen würde ;-)). Richtig? Oder habe ich iwas übersehen?
Weil alle teuren Maschienen, bzw ab der 5er Serie haben ja den 9mm Transport.. (außer die Schweizer Version), man hat ja gerne mal im Kopf - teuer gleich besser = 9mm gleich besser
Aber wenn es nur diese zwei Überlegungen sind und dagegen die Wendigkeit und das mögliche Stofffressen spricht ist für mich nach aktuellem Stand ja wirklich fast eine 5,5 mm besser - und wg des Durchlasses käme dann nur die B535 in Frage ![]()
Vllt habt ihr dazu ja nochmal neuen Input für mich.
Gestern habe ich versucht knappkantig mit dem Fuß 1c abzusteppen.. Das war ja sowas von unmöglich für mich. Auf der Maschiene meiner Mutter konnte ich eigentlich sehr gut ordentlich absteppen. Jetzt hatte ich das Gefühl gar nichts sehen zu können, so dass ich quasi in kleinen Schlangenlinien abgesteppt habe.
Ist das Übungssache, der falsche Fuß oder allg das Problem der großen Füße?
Der Transport selbst hat recht gut funktioniert. Um enge Wendungen zu nähen habe ich immer wieder den Nähfuß angehoben um den Stoff entsprechend neu zu legen (kA ob das der richtige Weg ist). Dabei habe ich mich gefragt, wie das dann wohl mit einem automatischen Nähfußheber funktioniert, wie die B570 QE ihn hätte. Beim manuellen konnte ich ja immer sehr genau justieren, zB mal nur leicht anheben. Geht das beim automatischen auch, oder gibt es da nur ganz hoch/ganz runter?
Ich hoffe es wurde verständlich was ich damit meine.
Nochmal allgemein: vielen herzlichen Dank, dass ihr mir helft zu einer Entscheidung zu finden. Euer Input ist wirklich prima und ich fühle mich schon viel sicherer wohin die Reise gehen soll, wenn auch ich mich noch nicht endgültig entschieden habe.
Juli: ohja, sich eine nach den eigenen Bedürfnissen backen zu können wäre fein ![]()
ich kann schon, aber wenn ich die Meldung wegdrücke kommt sie bald wieder...immer wieder... oder ich lasse die Meldung auf dem Display, dann näht sie bis ich merke das kein Garn mehr unten ist![]()
Absteppen knappkantigmache ich mit Fuß 20 ohne "C" und führe am der inneren Seite vom Steg enlang. Bei 20C muss ich glaube ich die Nadelpostion um2 verändern.
Zum Absteppen nehme ich den 10er Fuß... der ist klasse und extra dafür.
Und wie ich schon schrieb... der Klarsichtfuß... mit dem 1er nähe ich nie, den könnte ich verkaufen...
Hat die von Dir anvisierte Maschine einen Kniehebel? Damit geht es prima mit den Kurven und man kann die Schwebehöhe vom Nähfuß einstellen
Ach ja: wenn nicht nur um den Transporteur geht: es gibt ja auch 5,5 mm Stichplatten zum umrüsten, sowie Geradstichplatten (die hab ich... super)... weiß jetzt nicht ob das hier im Thread schon genannt wurde, wenn ja sorry 😉
LG, Steffi
Der 20 ist dabei, den 10 musst du kaufen...
Zum Absteppen nehme ich auch den 10D, oder ich nehme den 1er Fuß und stelle die Nadel ganz nach rechts und lasse die Kante genau an der Kante vom Nähfuß langlaufen, dann wird es auch schön gerade. Sind dann ca. 2mm. Und ist bei der 480 nicht der Blindstichfuß (5) dabei? Mit dem kann man auch absteppen.
Ich mag den Unterfadenwächter bei der 590, das ist eine ganz dezente Anzeige auf dem Display die erst gelb wird, dann rot, und wenn die Meldung kommt, dann ist der Faden auch wirklich alle.
Bei den Maschinen mit automatischem Nähfußhub kann man einiges einstellen, z.B. wie hoch der Fuß angehoben wird wenn man aufhört zu nähen. D.h. bei Rundungen/Ecken braucht man dann noch nicht mal den Kniehebel. Ich habe das ausgeschaltet weil Kniehebel gewohnt. Mit der rein mechanischen Variante bin ich schneller, weil bei der elektronischen da der Sensor noch irgendwas rumsensort bevor sie dann weiternäht. Fällt mir immer wieder auf, wenn ich wieder an der alten Dame sitze, stört aber auch nicht wirklich.
Knopflöcher kann man auch mit 5,5mm nähen, mit 9mm kann man breitere nähen. Für Walkmäntel oder so. Am Ende des Tages kann man aber beliebig lange und breite Knopflöcher manuell mit Zickzackraupen nähen, das ist also nicht so tragisch.
bist du wirklich sicher, dass die alte Bernina 530 deiner Mutter einen so grossen Durchlass hatte, für normale Näharbeiten reicht eigentlich der Platz. Bedenke ausserdem, dass die B535 regulär nur in der Schweiz vertrieben wird, und da Schweiz nicht EU ist, versenden die meisten Händler online nicht nach DE, weil dann Zollverfahren notwendig ist. Also schau erstmal, ob du nicht doch mit deiner Maschine klar kommst.
Der Umstieg vom alten Eisenschwein auf modernen Nähcomputer kann recht anstrengend sein.
Ich habe gerade mal ausgemessen, die Differenz sind 3 cm B480 vs 530 (antik ;-)). Ich finde das macht schon was aus, ist mir ja auch gleich aufgefallen.
Die 535 würde ich mir dann tatsächlich wie Machi nur über einen hier ansässigen Händler mit Werkstatt besorgen lassen sollte die Wahl auf diese fallen.
Du hast völlig recht, es sind zwei unterschiedliche Welten und in der Tat ist die Umstellung bisher nicht einfach. Aber ich denke ich muss sich so oder so an solche Maschienen gewöhnen, weil das eher der Zukunft entspricht. Und ob die 480, die 535 oder die 570QE ist unter dem Aspekt ja eh egal.. Und eine von denen solls ja schon werden, nach aktuellem Kenntnisstand.
Dann guck ich mal nach anderen Nähfüßen.
Machi, es ist übrigens kein 20er Fuß dabei, lediglich 1c, 2A, 3 A,4, 5 und 50
Hab es eben mit dem 1er probiert, wie du auch empfohlen hattest mit Nadelpos. rechts und Stoff an die Kante legen. Hat dadurch halbwegs geklappt, wenn auch subjektiv betrachtet nicht besonders kompfortabel.
hier das Bild vom Zubehör der 535. Ich hatte an die 535 gedacht da ist er dabei.
Ich hatte vergessen , dass du jetzt die 480 hast.
Soo..zwei Tage vor Umzug, kurzes Update.
Jetzt folgt wieder viel Geschichte, wen es nicht interessiert, kann bis nach unten unter den Strich scrollen und da kommen meine Fragen. ;-))
Die 480 geht morgen schweren Herzen zurück.. Sie ist einfach soo hübsch..
Naehpark habe ich über die Auffälligkeiten informiert, sie prüfen die Maschiene.
Vllt hat es der ein oder andere mitbekommen.. Ich habe mir dann zwischenzeitlich über Ebay ein 55 Jahre altes Berninamaschienchen gegönnt.. Testen konnte ich sie noch immer nicht, aber ich bin guter Dinge dass sie schön läuft. Optisch sieht sie einfach nur top aus.
Naja mein "Nähmaschienen- Hin und Her" hat damit aber kein Ende gefunden.
Ich habe trotzdem noch das Bedürfnis verspürt mir iwann noch eine neue Bernina zu "gönnen", jetzt wo das Budget dafür freigegeben ist. Wer weiß wann das nochmal klappt - soviele Kinder will ich nicht mehr auf die Welt bringen. ;-)) Ich habe mich für die 570QE entschieden.
Ich habe jedoch beschlossen, dass ich eine Einführung für so eine moderne Nähmaschiene brauche und die eine mir bekannte Möglichkeit in der Nähe meiner neuen Heimat dafür angefragt. Es ist ein Nähcafe wo man auch Nähkurse buchen kann, auf Bernina Maschienen. Leider kennt sich die Dame aber mit den ganz neuen Maschienen nicht aus und hat mir das netterweise ehrlich mitgeteilt.
Ich habe daraufhin nochmal genau geschaut, wie der Unterschied zw Flach, Nähpark und neuer Heimat ist.
Meine Einschätzung war etwas daneben, es ist nicht ganz die Mitte sondern ein Unterschied von ca einer Std und Flachs liegen zudem auf dem Weg in meine alte Heimat, bzw kann auf dem Weg liegen.
Flachs bieten ja solche Kurse gg Entgeld an..(Ich finde es ehrlich gesagt etwas uncool, dass sie Geld dafür nehmen, wenn man sich für den Kauf einer solch teuren Maschiene entscheidet). Beim Nähpark hatte ich angefragt, ob sie irgendwo Kontakte 'in meiner Nähe' haben wo ich einen Nähkurs machen könnte, haben sie halt leider nicht.
Gleichzeitig waren die vorher genannten Negativaspekte Flachs nicht einfach wegzureden und ich bin wirklich sehr angetan von den zwei Telefongesprächen mit Naehpark, die ich bislang geführt habe. Die Wartezeit bis man mal durchkommt könnte zwar kürzer sein, aber sonst waren die Damen am Telefon wirklich nett und ich habe mich gut aufgehoben gefühlt. (Sie hatten mich nach der Retourenanfrage der 480 nochmal angerufen). Deshalb war ich dann auch hin- und hergerissen, wo ich bestellen soll. Beim vermeintlich besseren (angenehmeren) Service, den ich aber ja nicht wirklich herausgefordert habe oder bei der Option eine Einführung in die Maschiene zu bekommen.
Black Friday kam und ich beschloss, einfach das bessere Angebot zu wählen.
So zog die 570QE von Flachs bei mir ein, da ich eh noch soviel Zubehör brauchte.
Die Maschiene kam bei mir an, getestet habe ich sie noch nicht - das folgt nach dem Umzug am Samstag.
Ich frage mich nur, ob sie wirklich neu ist und woran ich das sicher erkennen könnte.![]()
Mir ist aufgefallen, dass sie anders verpackt ist als meine Overlock und die 480.
Alle 3 Maschienen kamen mit der Post. Der Karton der 570Qe sieht schon mal von außen viel viel mitgenommener aus als die anderen Zwei, als hätte er deutlich mehr erlebt. Das könnte aber natürlich auch an der Post und deren aktueller Umgang mit Paketen liegen..
Zudem wurde vorne "die Öffnung" mit so durchsichtigem Paketband mehrfach drüber geklebt, wie ich es machen würde wenn ich etwas sicher zurückschicken wollen würde. Das war bei den anderen Kartons (Ovi + 480) nicht der Fall.
Ich hatte deshalb etwas Bedenken, ob sie auf dem Weg geöffnet und dann nachträglich verklebt wurde und wollte sie noch vor den Umzug kurz öffnen.
Innen war dann die Hülle von der Anleitung, naja nicht so richtig ordentlich drin und iwie war die Hülle auch leicht mitgenommen.. So als wäre sie einfach schon paar Mal in die Hand genommen worden. Nicht stark, aber sie wirkt einfach nicht so richtig neu.
Zudem war diese Nähprobe die immer unter dem Nähfuß eingeklemmt ist nicht nach vorne gerichtet (wie ich es bei den anderen beiden erlebt habe), sondern zur Seite.
Vllt seh ich Gespenster und bin etwas voreingenommen, weil ich emotional lieber beim Nähpark bestellt hätte... Könnt ihr mir da irgendwie helfen?
Ich möchte einfach, wenn ich eine neue Maschiene bestelle auch eine Neue bekommen, da geht es mir ums Prinzip.
Vielen Dank vorab.
ich habe bis jetzt nur gute Erfahrungen mit Flachs gemacht, nicht so mit Diermeier, da bin ich mehrmals nicht zufrieden gewesen und es ganz ganz vorsichtig und nett auszudrücken.
Fragt bei Flachs nach warum weshalb es nicht so ankam wie erwartet.
Der Preis ist bis jetzt für mich immer ok gewesen , die Maschine aus der Schweiz habe ich bekommen und ich habe weniger als was die 540 gekostet hat bezahlt.
Ich wünsche dir viel Spaß mit deiner neuen 570
Hast Du denn eine neue Maschine gekauft bei Flachs, oder irgendwas was als Ausstellungsstück, Messemodell etc. angeboten wurde? Die gibt es dort ja öfters. Einfach ohne Rücksprache dürften sie Dir keine Neumaschine zuschicken, wo der Karton bereits geöffnet wurde. Ruf am besten mal an und frage nach.
Ich war übrigens stinkesauer, als ich beim Nähpark eine 570 bestellt habe und feststellen musste dass ich einen OVP vorher ungeöffneten Karton bekommen habe. Ich hatte aber darum gebeten, dass die Maschine vor Versand geprüft und eingestellt wird. Von dem ganzen Prozedere danach war ich auch nicht angetan, solange ich nicht nicht mangels Alternativen muss würde ich da wohl keine Nähmaschine mehr kaufen.
Wenn Du eine Maschine bekommen hast die vorher kurz gebraucht wurde, z.B. als Vorführer, dann ist das eventuell sogar besser als eine Neue, da kann man zumindest sicher sein dass sie funktioniert, und vielleicht hat sogar der Techniker schon mal nachgestellt, so dass sie auch gut näht. Aber den Kunden informieren müssen sie schon.
Einweisungen nur in der Gruppe und mit extra bezahlen finde ich aber auch etwas seltsam. Die Stunde Zeit könnte sich dann schon mal jemand nehmen.
Wo ziehst Du denn hin? Vielleicht können Dir wir ja noch eine Alternative empfehlen. Den Black-Friday Rabatt kriegt man allerdings bei einem kleineren Vor-Ort Händler nicht...
Danke euch Beiden.
Ok, damit habe ich schon ein besseres Gefühl. Danke dafür.
Ich weiß ja nicht, ob sie original verpackt war ist oder nicht... Ist nur mein Eindruck gewesen im Vgl zu den anderen beiden Maschienen. Ich habe eine Neue gekauft, deshalb hatte ich auch erwartet eine ungeöffnete Verpackung zu erhalten, außer ich hätte wie du explizit um Voreinstellung gebeten (was gar nicht so blöd gewesen wäre). Dieses "ohne Label Verkleben" wirkt halt auf mich so, weil bei der Overlock haben sie mit "Flachlabel" geklebt, aber eben nicht noch zusätzlich mit durchsichtigem Klebeband.
Aber wie weise ich nach dass sie schon geöffnet wurde.. Bzw woran erkenne ich dass die Maschiene evtl schon gebraucht wurde, falls dem so wäre? 🤔 vllt ist es ja gar nicht der Fall..
Bernina prüft die Maschienen ja vorab und löscht ja ihr Probieren nicht.. Sprich dadurch kann ich ja kaum feststellen, ob sie außer von Bernina noch von wem gebraucht wurde.
Wir ziehen in die Nähe von Schweinfurt.
Du kannst ja mal nach der Stichzahl gucken. Wenn die über 20000 liegt, dann ist es sehr wahrscheinlich dass schon mal jemand außer der Qualitätskontrolle bei Bernina drauf genäht hat. Und wie gesagt, ruf doch mal bei Flach an, und schau noch mal nach was auf Deiner Rechnung steht. Die Messemodelle sind mit den neuen vermischt auf deren Website und nur an einem Tag erkennbar, vielleicht hast Du das auch einfach nicht wahrgenommen.
In Schweinfurt selber gibt es einen Händler mit eigener Werkstatt, der viele Marken führt. Ich war selber nie da, habe nur gehört dass die gut sein sollen. Frag doch mal nach, wie dort Einweisung und so gehandhabt wird.
