…. Aber die angegbene Reihenfolge in Rechteck-reihe 3 ergibt sich bei mir nicht. Ist eher wieder gegen den Uhrzeigersinn 6 - 5 - 4 - etc. ….
Du hast natürlich recht!
Ich habe es berichtigt.
Ja, da hast du recht, man muss nach dem Bündchen Maschen abnehmen, sonst wird das Muster viel zu weit.
Deshalb hatte ich 64 Maschen angeschlagen und auf 48 Maschen reduziert - das entspricht Größe 35 - 37; ich trage 39 und es ist mir trotzdem zu weit. Ich mache jetzt mal weiter, vielleicht verzieht es sich ja noch, ansonsten muss ich es am Fuß eben deutlich einhalten und trage die Socken im Winter über der Hose …. oder ähnliches.
Wie schon erwähnt, mach ich ja keine Maschenprobe (wenn ich mit 4 fädigem Garn stricke). Sondern ich richte mich nach einer Standardtabelle, die mal bei einem Sockenwolle-Paket von Lidl (hatte ich geschenkt bekommen) dabei war. Da sind 64 M Anschlag für 40/41 vorgesehen. Das hat bei meinen Socken bisher immer prima funktioniert. Und auch die Entrelac-Socken laufen darauf hinaus. Muss ich halt den Fuß lang genug stricken. Die Weite sollte genau richtig sein.
moin ihr Lieben,
Ich habe noch 2 Rechtecke zu stricken, dann bräuchte ich die "Schlussdreiecke"
Gibt es dafür schon eine Anleitung?
Eichelberg : Sonja, strickt Du dann nur die Dreiecke in schwarz oder auch die Ferse? Ich hab nämlich auch schon überlegt, ob ich mit Farbe 2 fortfahre, also als "Bruch" zum Bündchen in Farbe 1.
the socklady es wäre jetzt schwarz an der Reihe. Ich überlege ob ich die Ferse schwarz mache. Dann könnte der Spann in Blau und die Spitze wieder in schwarz. Oder ob das zu "wild" wird.
Alternativ wäre blau und schwarze Spitze.
Hier mein Zwischenstand. Schaft ist jetzt fertig - in der bevorzugten Höhe. Dadurch komme ich nun doch wieder bei Farbe 1 für die abschließenden Dreiecke aus.
Nach den Dreiecken werde ich dann aber zuerst den zweiten Schaft stricken - einfach um besser abschätzen zu können, wie ich meine Restwolle für die Gestaltung des Fußes einsetzen kann. Wie Eichelberg Sonja oben schon sagte: andersfarbige Fersen oder Spitzen sind eine Option.
Bis demnächste,
Ich bin auch soweit, 6 Reihen reichen für mich aus. Ich werde keine 8 stricken, wie in der ursprünglichen Anleitung. Guck mal hier.
Bin schon am Start für die Ferse, sprich: die Dreiecke - musste mich erst mal entscheiden, welche Farbe ich für die Sohle nehme. Nun steht fest: es wird blau.
Ich werde also auch die Dreiecke in blau stricken.
Theoretisch vorweg - Bild folgt:
Je nachdem, in welcher Muster-Reihe ihr seid, nehmt ihr wie bei der vorletzten Kästchenreihe 8 Maschen auf. In der ersten Reihe des 1. Dreiecks wird eine Reihe hin aufgenommen und eine Reihe zurück gestrickt, bevor die erste Abnahme passiert; in allen folgenden Dreiecken wird gleich in der Aufnahme-Reihe bereits die erste Masche abgenommen.
Die Abnahmen werden nun nach folgendem Muster vorgenommen:
Dort, wo ihr auf die Maschen der Vorreihen-Kästchen trefft, strickt ihr sie genauso zusammen, wie ihr das bei den Kästchen-Reihen auch gemacht habt. Gleichzeitig wird in jeder 2. Reihe (an der oberen Kästchen-Ecke) immer eine Masche stillgelegt, sodass sich die Reihen immer mehr verkürzen.
Hier die Beschreibung für die Dreiecke, wenn die letzte Reihe nach rechts geneigte Kästchen waren (bei größeren Kästchen Maschenanzahl anpassen):
1. Dreieck:
8 M. li aufnehmen, wenden,
7 M. re stricken, die 8. M. abheben, 1 M. vom Kästchen abstricken, abgehobene M. überziehen, wenden,
7 M. li stricken, wenden, (= 1 M. stillgelegt)
6 M. re stricken, die 7. M. abheben, 1 M. vom Kästchen abstricken, abgehobene M. überziehen, wenden,
6 M. li stricken, wenden, (= 1 M. stillgelegt)
5 M. re stricken, die 6. M. abheben, 1. M. vom Kästchen abstricken, abgehobene M. überziehen, wenden,
5 M. li stricken wenden, (= 1 M. stillgelegt)
4 M. re stricken, die 5. M. abheben, 1 M. vom Kästchen abstricken, abgehobene M. überziehen, wenden,
4 M. li stricken, wenden, (= 1 M. stillgelegt)
3 M. re stricken, die 4. M. abheben, 1 M. vom Kästchen abstricken, abgehobene M. überziehen, wenden,
3 M. li stricken, wenden, (= 1 M. stillgelegt)
2 M. re stricken, die 3. M. abheben, 1 M. vom Kästchen abstricken, abgehobene M. überziehen, wenden,
2 M. li stricken, wenden, (= 1 M. stillgelegt)
1 M. re stricken, die 2. M. abheben, 1 M. vom Kästchen abstricken, abgehobene M. überziehen, wenden,
1 M. li stricken, wenden, (= 1 M. stillgelegt)
1 M. abheben, 1 M. vom Kästchen abstricken, abgehobene M. überziehen,
es folgt das 2. Dreieck.
In der Anleitung von Nina0310 stand, man solle die stillgelegten Maschen auf einen Hilfsfaden übertragen, das habe ich nicht gemacht, sondern die Maschen auf der Nadel behalten - da muss man sich eben etwas mehr konzentrieren. Vielleicht war das auch der Grund dafür, dass bei mir einige Maschen größer geworden sind - aber das habe ich ignoriert und anderweitig ausgeglichen (siehe unten).
2. + 3. Dreieck:
Diese entsprechen dem 1. Dreieck mit folgender Änderung:
weiterstricken, indem man 8 M. re aufnimmt, dann direkt in dieser 1. Reihe des Dreiecks 1 M. des Kästchen abstricken und die 8. aufgenommene M. überziehen, wenden
weiter geht's mit:
Ist die letzte Kästchen-Reihe links geneigt, entsprechend der bisherigen Kästchen-Strickweise abändern.
Anschließend habe ich einmal komplett über die nun auf der Nadel liegenden Maschen drüber gestrickt - da ich teilweise recht große Maschen produziert habe, die sich ja nicht verziehen lassen, habe ich den Tipp der Anleitung von Nina0310 angewendet und habe aus den großen Maschen jeweils 2-3 Maschen herausgestrickt , diese jedoch in der nächsten Reihe bereits soweit wieder abgenommen, dass ich danach 32 Maschen für die Ferse auf der Nadel hatte.
Nun folgt das Stricken der Ferse.
Btw: Ich verwende die Käppchenferse mit Fersenwand - so kann man auch schön die Ferse verstärken.
Sodele, die Käppchenferse ist fertig.
ABER der Übergang will nicht so, wie ich wohl will.
Ich habe mir überlegt, dass ich gerne das Flechtmuster auch oben auf dem Spann haben möchte, aber es klappt nicht so richtig.
Das probiere ich jetzt noch ein, zwei Tage, wenn's dann noch nicht hinhaut, kommen auch oben einfach Dreiecke dran und der Fuß wird glatt rechts gestrickt - damit gibt es dann garantiert keine Probleme. Würde mich aber ärgern! ![]()
Bin noch am Basteln!
Alles gut. ![]()
Lass dir Zeit. Da habe ich Zeit, meine Norwegersocken zu Ende zu bringen.
....Alles anzeigen1. Dreieck:
es folgt das 2. Dreieck....
Hallo Marion,
nach dieser Anleitung komme ich auf insgesamt 7 M, die vom Kästchen abgestrickt werden, richtig? Das heißt, es bleibt eine Masche übrig.
Bei mir sieht das so aus (Pfeile zeigen auf die "Restmasche" des blauen Kästchens):
Beim zweiten Dreieck kam das auch so aus. Die Anleitung hat mich etwas irritiert.
Alles anzeigen2. + 3. Dreieck:
weiter geht's mit:
Wenn ich der "Grundanleitung" am Anfang folge und am Ende der ersten Reihe links die letzte Masche stillege, kann ich dann nur 6 stricken, die 7. M abheben und vom Kästchen überziehen.
Ich mach jetzt mal einfach so weiter - Hauptsache es sind nachher genug Maschen.
Wäre trotzdem interessiert, wo mein Denkfehler liegt.
Schönen Abend noch,
Ich müsste mich seit 3 Wochen an die Enddreiecke machen und finde keine Motivation ![]()
Schau mal in der Sockenschublade. Ganz hinten. Ja, genau. Da hinter dem Paar, das Du schon seit MO-NA-TEN nicht anhattest...
Meine Dreiecke müssen rechtsgeneigt sein.
Ich nehme also auf der Rückseite von hinten 9 Maschen auf.
Wenn ich die jetzt nach Anleitung (also in jeder 2. Reihe (re M) eine stilllege und in den Rückreihen mit den neuen Maschen nach Anleitung stricke habe ich oben einen glatten Rand.
Wie bekomme ich später wieder 64 Maschen auf die Nadel? Das werden doch immer weniger? ![]()
Ich habe nach den drei Dreiecken vor der Ferse insgesamt 27 Maschen auf der Nadel gehabt. Ich habe dann eine Rückreihe links gestrickt und dabei 5 Maschen zugenommen, so dass ich 32 Maschen für die Fersenwand habe. Da bin ich jetzt gerade dabei und werde dann eine Käppchenferse stricken.
Meine Abschlussdreiecke waren links geneigt.
Die Farben stimmen gar nicht, aber vielleicht kann man es erkennen.
Eichelberg : Sonja, für mich sind es ja auch die ersten Entrelac-Socken. Aber bei mir bleiben Maschen auf der Nadel (nach den Dreiecken) - siehe hier.
Die Maschen habe ich stillgelegt - also einfach ignoriert und vorher gewendet - aber nicht abgekettet. Kann es daran liegen?
Ich habe dann erst mal uni eine Runde mit der Zunahme gestrickt (bei mir wieder auf 64 Maschen), und dann noch eine uni-Runde zur "Entspannung" des Übergangs zur Herzchenferse.
