Regenbogenbody: Halsbündchen offen?!?
  • Hallo zusammen,
    ich habe gestern meinen ersten Regenbogenbody genäht und leider erst ganz am Ende bemerkt, daß die Kanten des Halsbündchens vorne zu sehen sind :weinen: Eigentlich sollten die glaube ich in der Ärmelnaht verschwinden. Ich habe aber keine Ahnung, was da passiert ist und wie ich das beim nächsten Mal verhindern kann. Hat jemand von Euch vielleicht eine Idee?
    :o Falls außerdem jemand eine Idee hat, wie ich diesen Body noch retten kann (idealerweise ohne alles wieder aufzutrennen, innen sind nämlich auch viele Veräuberungsnähte mit Zickzack :( ) würde ich mich seeeeeehr freuen.
    Viele Grüße!
  • Hallo, ich habe gerade zum ersten Mal das gleiche Body genäht und ich glaube ich kann dir beantworten. Auf die Video wird gesagt man sollte das Bündchen mit 1cm zusätzlicher NZ abschneiden nachdem es mit der Ovi angenäht ist. Das vermeidet dann das es offen ist an der Stelle wenn du dann die Ärmeln ansetzt.
  • Rettung würde ich sagen geht nur mit ein wenig auftrennen, und zwar genau an den Nahtenden mit dem Bündchen.
    Zick-Zack Stich ist doch relativ leicht zu trennen, mach zwei drei cm auf und stecke die Endstücke des Überschlags weiter in die Armansatznaht.
    Die andere Frage wurde schon beantwortet, Du hast das Bündchen zu kurz zugeschnitten (vermutlich nicht bedacht, dass das Teil schräg angesetzt wird)
    Ulrike
    Was dazu führte ist nun klar. Wenn du nicht trennen möchtest, könntest du die offenen Kanten nach innen klappen und mit kleinen Stichen von Hand festnähen. Müsste funktionieren.
    Sieht süß aus der Body! :)
    Liebe Grüße, Birgit
  • Ich würde auch die Ärmelnaht ein paar Zentimeter auftrennen und das Bündchen dann in die Ärmelnaht ziehen. Hat den Vorteil, dass es dann auch besser anliegt.
    mokako :)
    • Official Post
    Ich wäre auch für Trennen oder für symmetrisch einen passenden Dreieckflecken beidseits aufsetzen, der dann über der Ansatznaht liegt und diese überdeckt.
    Anne
    5. Mose 26 V.17
    und danke für die schnellen Antworten :) Eigentlich hatte ich das Bündchen auch überstehen lassen, und dann später (wie in der Anleitung auch) abgeschnitten. Aber beim nächsten Mal werde ich es einfach noch etwas länger lassen, hoffentlich passt's dann.
    Für die Reparatur werde ich dann mal die Variante mit dem Auftrennen probieren, wenn da ein paar Zentimeter reichen müssten, ist das ja auch überschaubar. Ich hatte gedacht ich müsste sowohl die kompletten Seitennähte und die kompletten Ärmelnähte (jeweils inkl. Versäuberung) wieder aufmachen. Das wär schon echt doof gewesen...
    Viele Grüße!
  • Damit das beim nächsten Mal nicht mehr passiert, solltest du die überlappenden Stellen vorher auf der Nahtzugabe mit einer Hilfsnaht fixieren. Ich meine, das steht auch in der Anleitung... Dann kannst du vor dem Nähen nochmal kontrollieren, ob auch alle Lagen an der richtigen Stelle sind.
  • S
    So zeigt sie es auch im Video - hat bei mir ganz gut geklappt mit dem Nebenbei-Video-Schauen.
    http://www.youtube.com/watch?v=oHpOOr1usMo
  • Das habe ich auch so gemacht, bin aber ehrlich gesagt, gar nicht auf die Idee gekommen, da noch was zu kontrollieren :rolleyes:
    Naja, war mein erstes selbstgenähtes Kleidungsstück, da darf auch mal was schiefgehen... ;) Auch wenn's trotzdem ärgerlich ist.
  • So, nachdem ich die ganze Sache eine Woche habe liegen lassen :o habe ich am Wochenende mal die Reparatur gestartet und ich war erfolgreich :) War auch gar nicht so schlimm wie gedacht, es haben wirklich je Seite ein paar Zentimeter gereicht und mittlerweile wurde der Body auch schon getragen :)
    Beim zweiten Versuch habe ich darauf geachtet, auch am Anfang das Bündchen etwas überstehen zu lassen und es beim späteren Ärmelannähen dort verschwinden zu lassen. Hat auch geklappt :)
    Also danke nochmal!
