Oldie von Pfaff
  • Die 130er von Pfaff sind schon tolle Maschinen. Deshalb habe ich ja auch zwei davon.
    Was ich für die Maschinen noch suche, ist der Coffee Grinder. Das ist die "Kaffeemühle" genannte Nutz- und Ziersticheinheit.
    Walter
    Einmal editiert, zuletzt von W.R.Mehring ()
  • Da hast du recht, bin gespannt wie ich damit zurecht komme. Mit einem Coffee Grinder kann ich dir leider nicht aushelfen. Aber du könntest mir bestimmt eine Frage beantworten: Wenn ich nur mit einer Nadel nähen möchte, ist es dann egal in welcher der beiden Oberfadenspannungen ich einfädel:/?
  • Hallo
    Eine Tolle Pfaff 130-115 aber dir fehlt beim Biesennadelhalter (
    Mehrnadelhalterung) eine Schraube.
    unter klasse /115 = biesen-nadelstange
    da werden rundkolben-nadeln system 130B benötigt
    die beiden vorderen schrauben sind für die linke und die rechte nadel
    die hintere schraube ist eine "ZWIESEL-SCHRAUBE"
    (durchgehend mit rechts-links-gewinde)
    damit wird der nadelabstand verändert oder mit den beiden backen eine mittige nadel eingeklemmt. Der Biesennadelhalter der Pfaff 130-115 Mehrnadelhalterung
    Einmal editiert, zuletzt von kobold ()
  • Hallo Kobold,
    gut beobachtet:). Vielleicht findet sich ja irgendwo noch eine. Kann ich aber, glaub ich, im Moment noch vernachlässigen weil ich brauch vorerst nur eine Nadel. Aber danke für den Hinweis und die Mühe die du dir gemacht hast. Frauen können mit Bildern einfach mehr anfangen;).
  • Hallo
    gern geschehen
    Das sind keine genormte schrauben, das sind Pfaffs eigene produzierte schraube nur die von Pfaff hergestellte schrauben gehen dort rein keine anderen wegen Gewinde.
    Sehr schwer zubekommen.
  • Hmmmmm, ist natürlich schlecht. Aber vllt kann mir jemand so eine Schraube nach der vorhandenen nachmachen:/:/. Oder ich hol mir doch noch eine Zweite, quasi als Ersatzteilspender.
    LG Maschenzauber
  • Meinst du einen Umbau auf die Nadelstange der 130-6 mit dem einfachen Nadelhalter, Kobold?
    Detlef
  • Hallo ihr zwei,
    bin gerade am Probe nähen :). Hab mal die rechte Schraube auch raus gedreht ( da wo die linke fehlt) möchte sie noch vermessen. Also trotzdem die zwei Schrauben draussen sind hält die Nadel bombenfest und sie näht auch gut. Ist es denn wirklich so wichtig daß beide drin sind?
    LG Maschenzauber
  • Hallo
    Ja das geht, Pfaff hat sich da schon was überlegt mit den schrauben.
    Sobald du Zwei oder Drei Nadel verwenden willst geht das wohl nicht mehr. Ich habe es auch noch nicht getestet.
  • Hallo Kobold,
    na das hört sich doch gut an. Mit zwei Nadeln muss sie nicht können, da hab ich ja meine 1467 noch. Aber gleich noch eine Frage hinterher geschickt: in wieweit kann man von der "normalen" 130er Teile für meine 130-115 verwenden? Da würde mir grad äusserst günstig eine nachlaufen! Müsste schon das eine oder andere zu gebrauchen sein, oder?
    LG und Dankeschön für deine Infos
  • Gaaaanz kleine Einschränkung: Die ersten 130er Modelle (so ca. 1934-1937) haben einen anderen Zickzack-Steller, noch ohne Stichlageneinstellung.
    Als zweite Änderung wurde iirc so ca. 1940/41 der Hebel für die Stichlängeneinstellung von außen in den Ständer verlegt.
    Detlef
  • Hallo zusammen,
    so, jetzt ist alles da. Zweite Maschine als Ersatzteilspender, richtiges Nähgarn und die richtigen Nadeln :). Dann gehts mal ans probieren und einstellen für meine Nähvorhaben. Ich hoffe daß es so aussieht wie ich mir das vorstelle. Werde dann auf alle Fälle noch berichten.
    LG und Danke für Eure Hilfe
    Maschenzauber
