Artikel: Wenn schon nicht mit dem Kopf durch die Wand so doch aber wenigstens durch d
  • Nein. Eher nicht. Wenn du nachträglich eine Knopfleiste einfügen willst, ist der Aufwand größer, als wenn du das ganze Vorderteil neu machen wolltest. Denn es fehlt an der Knopfleistenstelle ja haufenweise Stoff.
    "Wiedersprecht* ein Poloknopfleiste ließe sich ohne weiteres einfügen und dann ginge noch diese Möglichkeit.
    Matth. 5,1 - 7,29
    3 Mal editiert, zuletzt von Anouk ()
  • Ich habe es bei fertigen Shirts schon gemacht, einfach eingeschnitten und dann mit einem Beleg versehen. Damit ich Platz für die Knöpfe bekommen habe, habe ich den Beleg nicht an der Nahtlinie umgeklappt, sondern drei cm daneben. Das überlappte dann. Unten einfach ein Stoffdreieck mit umgeklappter NZ aufgenäht, damit der Schlitz geschlossen ist. Ging schnell und fällt gar nicht auf, dass es erst später eingefügt wurde.
    Das Shirt war oben nur gesäumt, den Knopfleistenbeleg habe ich auf gleicher Höhe enden lassen.
  • Sehr gutes Thema, ich habe auch so einen 2,5jährigen Dickkopf. Vor allem die Kaputzenpullis sind bei uns schwierig. Was macht man denn da am besten??? Ich muss die immer richtig drüberkämpfen, macht uns beiden keinen Spaß ...
  • Es kommt darauf an wie die Kapuze angenäht ist und was für eine Kapuze das ist. Ich habe das Problem auch schon gelöst in dem ich vorne in der Mitte einen Schlitz geschnitten habe und diesen -von Hand mit Schrägband eingefasst habe. Irgendwo müßte noch so eine Teil hier rumliegen.
    Eien Überlegung wäre auch ,so ferne die Kapuze groß ausfällt, ob es nicht möglich ist die Ansatznaht der Kapuze 0,5 cm weiter innen nach zu ziehen.Dadurch wird der Ausschnitt weiter.
    Auf jeden Fall wäre das operativ zu entscheiden.
    Anouk
    Matth. 5,1 - 7,29
