Addi quick
  • ciao,
    und nun weiss ich WER da auf meinem Tisch hockt,
    seht selbst:
    gruss Dolce vita
  • ciao,
    es geht gut voran mit "Antonio".
    Ich dachte ich übe erst nochmal, bevor ich mich an Grösseres wage.
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/31961618dn.jpg]
    jetzt gucke ich ins Teddybären-Zubehörkistchen nach hübschen Augen....
    gruss Dolce vita
  • ciao,
    hier mal die Rückseite vom pummeligen Antonio
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/32007405ok.jpg]
    und wie er fertig, insgesamt aussieht, seht Ihr hier:
    viel Spass, gruss Dolce vita
  • ciao,
    und hier ist der "Stromboli" in seiner 1. Gastrolle zu sehen, noch ein bisschen schüchtern der Kleine...
    viel Spass,
    gruss Dolce vita
  • ciao,
    das Eis auf meinem Teich ist geschmolzen und guckt mal was da zum Vorschein kam.
    Die Fachwelt ist sprachlos und steht Kopf!
    Octavius hat einen Kopf, aus einem Filzpott, der nicht mehr gebraucht wurde, der
    Körper genäht,
    und die liebreizende Octopussy hat einen gestrickten Kopf.
    Die Gesichter sind nadelgefilzt.
    Gruss Dolce vita
  • ciao,
    Dieser Addi No. Sei (6) hatte, frisch aus dem Verpackungskarton gepellt, direkt schon Wackelkontakte mit Stromausfall, ein nagelneuer Addi, wohlgemerkt.
    Er wurde kaum eingesetzt und wenn, dann nur kurzfristig für Feinarbeiten. Trotz der sparsamen Verwendung ist er dann urplötzlich verstummt, kein Strom!
    Bevor ich den toten Addi öffne, trenne ich ihn vom Stromkabel und entferne die Filznadel. DAS sei Nachahmern dringend empfohlen!
    GG hockt nun interessiert mit am Werktisch und gemeinsam filetieren wir den Addi:
    Die schwarze Abdeckung, Hinten abschrauben an der Strombuchse, dann die lange, rote mittlere Abdeckung abheben und alle Innereien, vorsichtig aus dem Addi lösen.
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/32309718ar.jpg]
    Meine unguten Vermutungen werden bestätigt
    Wir haben einen Minimotor, die Stromanschlüsse sind genauso minimal gelötet bzw. manche Verbindungen sind gar nicht gelötet, sondern kommen in Kontakt durch den Druck des Einpassens ins Gehäuse.
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/32309719qz.jpg]
    Die Zahnräder, die vom Minimotor angetrieben werden, sind aus Plaste, was natürlich für Gewichtsersparnis sorgt. Eine langlebige Nutzungsdauer würde ich jetzt beim Plaste nicht vermuten, zumal durch den hohen Abrieb, die Zahnräder dann immer ungenauer ineinander greifen. Das grosse Zahnrad bewegt eine Minikolbenstange gegen eine Druckfeder, die eher filigran wirkt, also der Minimalistenlinie treu bleibt. Im Plastegehäuse finden sich Fettspuren, was den Leichtlauf der Zahnräder befördern soll. Allerdings hat Fettschmiere die Angewohnheit, Fusselstaub gut zu binden. (Fusselstaub entsteht beim Nadelfilzen als Abrieb) Diese Staubschmiere macht die Zahnräder zunehmend schwergängiger.
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/32309720bk.jpg]
    Bei diesem geöffnetem Addi kippt der Minimotor aus der horizontalen Achse. Das kleine Zahnrad, direkt am Minimotor dreht so schwergängig, dass der Minimotor es gar nicht mehr bewegen kann. Das Minizahnrad benötigt eine „Anschubhilfe“.
    Alle Teile werden mit kleinem Pinsel gesäubert,
    alle Zahnräder bekommen einen aber nur einen Tropfen Nähmaschinenöl.
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/32309721bn.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/32309722oh.jpg]
    Ein kleiner techn. „Kunstgriff“ verhindert das Abkippen des Minimotors. Ein Fehler, der dem Hersteller eigentlich bekannt sein sollte, weil offensichtlich, sofern man sich die Endmontage ansieht.
    Vorsichtig wieder alles zusammen stecken und arretieren.
    Stromkabel an die Buchse und…..
    Jawoll!! Er schnurrt wie nagelneu, nun warten wir mal ab wie lange??
    Und weil wir dann im „Posselfieber“ waren, haben wir auch gleich noch den Vorgänger Addi No. Cinque (5) geöffnet und hier offenbart sich noch ein ganz anderes Problem. Das grosse Zahnrad ist aus der Plastikverankerung gerissen. Hier ist uns eine andere Lösung eingefallen, deren Umsetzung wir jetzt ausloten. Dazu wollen wir Bekannte in der Motorradtechnikbranche kontaktieren, denn die benötigten Bauteile sollten leicht, massgenau und vor allem belastbar sein….(z.B. CNC-Fräsung)
    Infos gibt es dann wieder hier,
    weil der Addi quick sehr kurzlebig, somit ein Endlosthema ist aber wenn er läuft ein tolles Maschinchen…..
    gruss Dolce vita
  • ciao,
    Wir haben es uns wieder am Werktisch gemütlich gemacht und den Addi quick No. Quattro (4) geöffnet.
    Dieser Addi war häufiger im Einsatz, hat mit einem hohen Pfeiffton sein Leben ausgehaucht.
    Die Kurzdiagnose, meinerseits: Motorversagen.
    Stromkabel abgezogen und Filznadel entfernt!
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/32394331nf.jpg]
    Nach dem Öffnen des Plastegehäuses, offenbart sich ein erschreckendes Bild –
    der Addi ist im Innenleben total verdreckst mit Wollfusselabrieb.
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/32394332rw.jpg]
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/32394333xj.jpg]
    Sämtliche Zahnräder, samt kleiner Kolbenstange alles ist total verdreckt mit Wollschmiere,
    was natürlich die Zahnräder sehr schwergängig macht.
    Und man staune – befreit von den verdreckten Zahnrädern, läuft das kleine Motörchen tadellos.
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/32394335om.jpg]
    Im Umkehrschluss bedeutet das: Bei häufigem Einsatz benötigt der Addi eine regelmässige Wartung,
    also Reinigung und anschliessend sparsames Ölen.
    Somit wäre ein häufiges Öffnen der Plasteteile notwendig, dafür sind diese aber gar nicht ausgelegt.
    Die dreckverklebten Zahnräder überfordern den kleinen Motor, gehen immer schwerer
    und schlussendlich bewirkt die schwergängige Mechanik, dass das grosse Zahnrad, welches die Kolbenstange und Nadel bewegt,
    aus seiner Verankerung gerissen wird. Somit ein Antrieb durch das kleine Zahnrad am Motörchen, nicht mehr möglich ist.
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/32394336ii.jpg]
    Auf einer sehr dünnen Plasteschiene ist ausgerechnet das grosse Zahnrad montiert, welches die meiste Arbeit leisten muss.
    Nun muss ich sagen, dass auch Addi No. Cinque (5) genau das gleiche Problem hatte,
    denn DEN haben wir mittlerweile auch schon geöffnet.
    Jetzt sondieren wir mal ob die Plastehalterung durch ein Metallfrästeil ersetzt werden kann,
    möglichst in geringer Stückzahlauflage und wie es mit den Herstellkosten dafür aussieht.
    Fakt ist, in der jetzigen bautechnischen Version ist/bleibt der Addi quick ein Verbrauchsgegenstand, weil „Werkzeug“ ist anders!
    Aktuelle Infos gibt es dann wieder an gewohnter Stelle,
    gruss Dolce vita, die knietief in Additechnik steckt..
  • ciao,
    möchte an Octopus Octavius und Octopussy erinnern,
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/32420584ky.jpg]
    diese Miniatur-Kopffüssler sehe ich als "Probelauf" für Grösseres - viiiieel Grösseres,
    Ich habe mir zwischenzeitlich schon mal Füllgranulat besorgt
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/32420586px.jpg]
    und nun starte ich durch mit: Octopus Amadeus, im XL-Format,
    es geht los....
    gruss Dolce vita
  • O-ha...
    ... dann wart ich mal gespannt, was diesmal aus den unendlichen Tiefen Deines Gartenteiches auftaucht...
    (*fies grins* Wieviele Addis wird Amadeus futtern, eh er ausgewachsen ist?)
  • tja, eine berechtigte Frage.
    Allerdings bin ich wegen der Addimisere, mittlerweile auf`s Handnadeln übergegangen.
    Nehme den Addi nur noch für die Feinarbeiten, also den letzten Schliff geben.
    Bleiben wir einfach positiv und gucken in die Tiefen des Gartenteiches und warten auf Amadeus.
    gruss Dolce vita
  • ciao,
    ich habe einen "Stoff" für den Kopf nass gefilzt,
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/32428825ln.jpg]
    und damit er die Eiform behält, habe ich ihn zum Trocknen auf einen Luftballon gestülpt,
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/32428826cr.jpg]
    nein, ich mache kein XXL-Osterei für nächstes Jahr, sondern "Amadeus"!!
    Ihr werdet es schon sehen.....
    gruss Dolce vita
