Ab welcher Schritthöhe beginnt man ein Knie bei einer Hose zu verdoppeln?
  • Da bei den gekauften Leggins meiner Enkeltöchter die Knie schnell durch sind möchte ich ihnen nun welche mit doppeltem Knie(+dünner Vlieseinlage) nähen.
    Ein Schnittmuster habe ich bereits (Ottobre 6/2013). Bei diesem Schnittmuster wird ein Oval auf die Knie aufgenäht, ich möchte aber die ganze Vorderteilbreite mit einer dünnen Lage Vlies und Stoff verdoppeln.
    Mein Gedanke ist nun, daß ich den Bereich(bei diesem vorhandenem Schnitt), wo das Oval beginnt und aufhört verdopple.
    Mir stellt sich nun aber trotzdem noch die Frage, ob es eventuell irgend eine Formel gibt, mit welcher dieser Bereich feststellt wird?
    Katharina
    Konfuzius
  • Es ist der ganze Bereich zwischen "über dem Knie" und "unter dem Knie" mit einer ebenso individuellen Verlängerung ach oben und nach unten.:confused:
    Matth. 5,1 - 7,29
    Genau, so ist es :D,
    ...aber wie weiß man, in welchem Teil der Schrittlänge sich das Knie bei Kindern befindet(wenn man sie nicht zum Messen hier hat)?
    In der Mitte der Schrittlänge, oder etwas oberhalb? :confused:
    Katharina
    Konfuzius
  • Ich würde es Pi mal Daumen in die mitte plazieren oder mir eine ausführliche Maßtabelle besorgen.
    Ich hbae gerade nur diese hier griffbereit : http://www.lachineautresor.eu/…eaumensurationsenfant.pdf
    "hauteur du genou" wäre dann Kniehöhe
    Anouk
    Matth. 5,1 - 7,29
  • Soeben ist der Prototyp aus stretchigem Jeans und Kniepolstern fertig geworden, ob es sich bewährt, wird sich sicher bald herausstellen ;)
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/17926198rj.jpg]
    Katharina
    Konfuzius
  • Sieht gut aus! Konntest Du die Beine Deiner Enkel nicht vermessen, weil sie nicht in der Nähe sind? Ich würde den Bereich 5 bis 10 cm überm Knie und bis 20 bis 25 cm unterm Knie verstärken je nach Kindergröße, weil Kinder sich ja beim Krabbeln oder Knien nur auf dem unteren Bein bewegen. Die Stelle unterhalb der Kniescheibe ist also die, welche es zu verstärken gilt. Einen Teil oberhalb des Knies mit zu verstärken dient dann nur der optischen Balance. Schöne rote Farbe hast Du da genommen :applaus:.
    Liebe Grüße,
    -vera
  • Sieht super aus und die Stelle der Verstärkung scheint mir auch genau an der richtigen Stelle zu sein.
    Ines
  • Je nach "Rutschtechnik" kann sich das auch nochmal individuell verschieben. Zu meiner Zeit gab es zwar noch keine Leggins, aber Knie wurden auch damals schon durchgescheuert. Viell bekommst du kaputte Leggins als Muster?
    (Alt und müffelig.)
  • :D
    Die Farbe des Stoffes ist eine Mischung aus rot und rosa :D
    Man sieht es auf dem Bild leider nicht so gut, aber ich habe für die Steppnähte weißes Garn genommen, da es meiner Meinung nach besser als rot oder rosa gepasst hat.
    Der Stoff (ähnlich wie dünner Jeansstoff)ist in der Breite gut dehnbar. Mir kommt auch vor, daß er sich in dem gepolstertem Knie-Bereich noch gaaanz leicht dehnen lässt. :)
    Katharina
    Konfuzius
  • Die Anprobe hat ergeben, daß ich die richtige Stelle zum Polstern erwischt habe und auch daß die Polsterung die Kleine beim Tragen nicht stört :).
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/17988855wu.jpg]
    Katharina
    Konfuzius
  • Hab' soeben ein Handybild von meiner Tochter mit den Worten
    Daugt ihr die neue Hose! ' Da griagt ma kane blauen fleckn! !'
    bekommen
    [Blockierte Grafik: http://up.picr.de/18086065dn.jpg]
    D.h. die Kleine findet die Hose toll! :daumen:
    Katharina
    Konfuzius
  • Hallo!
    Die Frage nach der Position der Kniepatches stelle ich mir auch grade, da ich Hosen (ca. 116 und 98) für 2 Kinder nähen möchte, die nicht immer "griffbereit" sind...
    Leider ist das Dokument, das Anouk verlinkt hat, nicht mehr verfügbar. :(
    Danke schonmal im Voraus!
    anne m
  • gute Frage : multi = viele+ Spheres= Kugeln.....aber die Gesetze gelten auch auf der Erde :P
    Matth. 5,1 - 7,29
