Problem mit dem W-Lan drucker
  • Hallo zusammen
    ich habe eine W-Lan drucker den ich auch wahnsinnig gerne als solchen benutzen würde...
    Wenn ich bei der Konfiguration für dei W-Lan Verbindung alles richtig eingebe verweigert er mir trotzdem aber die Verbindung
    Hat einer von Euch eine Ahnung woran es liegen kann?
    Anouk
    Matth. 5,1 - 7,29
  • Hmmm ... lange Liste von Möglichkeiten :confused:
    Spontan, ist vielleicht in dem Router / der Basisstation / dem WLan-AccessPoint eine WhiteList als Zugangsschutz eingerichtet, sprich nur bekannte Geräte dürfen sich anmelden und der Drucker muss eingetragen sein?
    Verfügen denn der Drucken und der Router / die Basisstation / der WLan-AccessPoint über den gleichen Minimalstandard im Funknetz, sprich 802.x und x = a, b, g, n, ...?
  • Ich sach ma so:......Häääääääääh?
    Matth. 5,1 - 7,29
    also: es gibt die Möglichkeit in einem Router - also einem Verteiler wie bspw. Fritzbox oder auch D-Link - zu konfigurieren, dass Geräte, die sich mit diesem Router verbinden wollen ausdrücklich eingetragen werden müssen.
    D.h. Dein WLAN-Drucker müsste mit seiner IP-Adresse (192.168.xxx.xxx) dort eingetragen werden.
    Man kann diese Möglichkeit aber auch ausschalten, was meiner Ansicht nach verantwortbar ist, weil man ja das eigene Netzwerk kennwort schützen muss.
    Du musst jetzt schauen, ob Du auf Deinen Router kommst.
    Dazu musst Du im Browser (Internet Explorer, Firefox o.ä.) die IP-Adresse Deines Routers eingeben (- und sie logischerweise kennen oder wissen) wo sie steht.
    ...oder sie ermitteln.
    Hast Du Windows 7 als Betriebssystem ?
    Dann klicke auf den Startbutton (den bunten Knopf links unten ) und gebe dort wo der Cursor steht: Cmd ein
    Dann öffnet sich das Dos-Fenster.
    Dort wiederum gibst Du ipconfig /all ein.(nach ipconfig ein Leerzeichen)
    Scrolle mal durch die Liste und schaue , ob Du einen Eintrag findest, der die Überschrift Drahtlosnetzwerkverbindung u.ä. hat
    darunter stehen dann einige Daten wie auch Beschreibung,...., Standard Gateway,....DNS Server,...
    Und die Zahl hinter Standard Gateway - oder auch DNS Server (bei mir ist es dieselbe), das ist die IP-Adresse, die Du im Browser aufrufen musst.
    Evtl. wird ein Benutzername abgefragt - solltest Du selbst keinen vergeben haben ist es vermutlich admin oder ähnliches . Schau mal im Handbuch vom Router.
    So - jetzt schaue ich erstmal ob Du überhaupt soweit kommst und bräuchte noch die Info, was für einen Router Du hast bzw. was erscheint, wenn Du die IP-Adresse eingegeben hast.
    Grüße - Dagmar
