Hallo miteinander,
immer wieder habe ich große Probleme das Obermesser nach dem Ausschalten wieder richtig zu plazieren, dass es nicht rupft, sondern anständig schneidet. Ich versuche es anhand der Beschreibung (in tiefster Stellung soll die Vorderkante des OM 0,5 bis 1 mm tiefer als die Stichplatten-Oberkante stehen). Ewig probiere ich mit zwei Schraubenziehern herum, bis ich mal einen Zufallstreffer lande. Hat vielleicht jemand einen heissen Tipp?
Noch gerupfte Grüsse
vom Schlodderla
Obermesser einstellen bei alter Pfaff Hobbylock 797
- Schlodderla
Ich habe auch eine Hobbylock 797. Meinst du, nach dem Wegklappen des Obermessers? Das mache ich so gut wie nie... Ich habe mir mit einem feinen Permanentmarker eine Linie gezogen auf der Messervorderseite, und stelle danach ein
LG Tüdis
Hallo Tüdis,
mit viel Schrauberei hab ich es wieder zum Schneiden gebracht. Ichhabe auch an der unteren Schraube des Obermesserhalters gedreht. Ist die für den Druck des Obermessers zuständig??!!
Wenn ich dich richtig verstanden habe, muss ich jetzt einen waagerechten Strich auf das Obermesser machen, wenn es in seiner tiefsten Pos. steht, parallel zur Stichplatte.
Hoffnungsvolle Grüße
Gretel -
Hallo Gretel,
Du meinst die Beschreibung auf Seite 10 und die Schraube 36?
Das musst Du doch nur verändern, wenn Du extreme Stoffstärken nähst in dünn oder dick. Ich würde da nicht wirklich viel drehen. Wann und warum machst Du das?
Man verändert damit die Abschnittbreite vor dem Nähen. -
Hallo Anne,
ich glaube, dass wir zwei verschiedene Anleitungshefte haben.Bei mir steht auf Seite10 das Einfädeln des linken Greifers.
Also,an der unteren Schraube des Messerhalters habe ich deshalb gedreht,weil ich glaubte, dass dadurch das Obermesser fester an das Untermesser gepresst wird und sich der Stoff dadurch nicht mehr zwischen die zwei Messer wurschtelt.-
Ich habe diese Maschine noch nicht so lange und bin immer noch dabei sie näher kennenzulernen. Leider ist kein Rollsaumfuss mehr dabei. Zu gerne würde ich ihn auch mal ausprobieren.-
Sollte jemand, der noch einen Rollsaumfuss für diese Maschine hat und nicht mehr braucht, diese Zeilen lesen, soll er wissen, dass ich sehr dran interessiert bin.
Gehört eigentlich in den Markt.LG Gretel
