Aussenstoff so vernähen dass er über den Innenstoff geht ??
  • Hallo zusammen :)
    Ich frage mich gerade ob ich richtig überlege ... ?
    Ich muss den Aussenstoff so vernähen, dass er über den Innenstoff geht.
    Also wenn ich einmal gemusterten Stoff in einem Kreis habe und einmal uni Stoff in einem Kreis, dann soll der gemusterte quasi über den Rand des uni Stoffes hinaus gehen.
    Dazu muss ich doch eigentlich nur den Gemusterten etwas grösser zuschneiden und dann Kante auf Kante vernähen oder? So zieht es den Grösseren doch automatisch über die Kante (nach dem wenden)?
    Hmmm ?
  • So sollte es funktionieren. Das größere Stück am besten vorher zweimal einreihen, wie bei einemÄrmel, dann ist die Mehrweite leichter einzuhalten.
    • Official Post
    Jaein. Rein geometrisch betrachtet hat der Stoff an der Stelle, die weiter innen liegt einen kürzeren Umfang. Schneidest Du den Uni Stoff weiter = länger zu, ist dieser Umfang weiter und nicht passgenau mit dem darüberliegenden. Du müsstest ihn einreihen. Das ist nicht viel, aber Du musst es bedenken.
    Anne
    5. Mose 26 V.17
    ja, da hast du richtig gedacht. Allerdings kann das bei Rundungen schwierig werden, weil sich äußere Rand des gemusterten Stoffes dann wellt. Ich habe das bei einer Ledertasche mal gemacht (weil sich das Leder eben nicht in die Nahtzugabe biegen ließ). Dazu habe ich die Innenteile auch je mit 2 cm Nahtzugabe zugeschnitten und dann mit eingehaltener Nahtzugabe angenäht, damit nachher sich der Stoff schön und gleichmäßig um die äußere Schnittkante des Leders legte. Hat gut geklappt.
    Wenn du also Kreis hast, die du zusammennähen willst, würde ich die gemusterten Stoffe vorher an den äußeren kanten einreihen und vorsichtig zusammenziehen und dann die Nahtzugabe knappkantig und gut verteilt so annähen, dass möglichst keine Falten genäht werden.
    Liebe Grüße Sabine
    Mein Blog
