Bernina Designer V 8.2 Erfahrungen - Tipps
  • Guten Abend liebe Forengemeinde.
    Ich dachte gibt es unter Euch Profis bzw Änfänger, wo die Erfahrungen und die Probleme hier gesammelt und diskutiert werden kann,daher möchte ich ein neues Thema eröffnen ( Sorry Mods..;) )
    Nun etwas zu mir.
    Wir betreiben mit meiner Frau eine kleine Modeboutique und seit kurzem besitzen wir untere anderen eine
    Bernina 770QE mit Stickmodul.
    Zur Zeit ( am 09.08 kaufen wir die Software ) benutze die Testversion.
    Ich möchte gleich mit einem aktuellen "Problem" hier starten. Ich habe 2 Logos bekommen, die auf Handtücher gestickt werden sollen. Leider entspricht das Ergebnis noch nicht das ich erwarte.
    Ich habe zunächst das Bild eingelesen und über Auto Digitalisierung meine Stickdatei erstellt.
    Als Stickunterlage habe ich Sulky Ultry Solvy als Basismaterial genommen und on top Sulky Solvy.
    Das Ergebnis ist ziemlich mies.Daher hätte ich gerne Eure Kommentare gehört wie kann man :
    - Ziemlich dünne Schriften
    - kleine Logos
    am besten bzw schönsten sticken ?
    Habe auch versucht mit Bezierkurven eine Umrandung zu erstellen und diese mit Steppstich Nr 1 zu sticken. Hierzu habe ich Stichabstand 0.40 bis 0.3 probiert....( irgendwann gibt es viele Knoten auf der untere Seite und die Stichlänge auf 3 mm
    Da ich hier keine EPS Files hochladen kann habe jpeg erstellt und für die ART80 File eine Zip File generiert.
    Nun bin sehr gespannt auf Eure Postings
    Lg
    ThomasBiild 1.jpgBiild 2.jpgBiild 3.jpgJoga1.zipJoga1.zip
  • Zum ersten muss man den Stoff richtig einspannen und mit Vlies unterlegen, bei Frotte und anderen flauschigen Stoffen auch oben mit wasserlöslichen Vlies. Mit der Probeversion kann man nur ein wenig probieren und nichts speichern. Bei der Vollversion ist auch Corel SE dabei so kann man die Bilder sehr gut vorbereiten, aber mit autodigitalisieren ist leider nicht so alles, manchmal ist es fast ok aber meistens muss man noch zimlich viel nacharbeiten. Ich wünsche euch viel Spass mit der super Maschine und Software.
    Silvia
  • Hallo Silvia, lieben Dank für Deine Antwort.
    Ja der Stoff wurde richtig feste eingespann, da habe ich schon meine Erfahrungen gemacht ;)
    Ja der Sulkyvlies ist Wasserlöslich Die aktuelle Version ist 8.2
    Über eine 9er Version habe nichts im Netz gefunden.
  • Man kann die neue Version auf der Amerikanischen Seite von Bernina 30 tage testen. Die software ist in vielen Sprachen auch Deutsch. Wenn ihr noch keine Software habt würde ich auf die neue warten.
    Silvia
  • Danke Silvia, aber ich sehe, es wird Windows 10 benötigt. Auf dem PC wo installiert werden soll, wo auch die 8.2er Version läuft ist Win7 / 64 Bit.
    und dann wäre noch "spannend" was es kostet..die 8.2 er kostet regulär 1349,-
    Ich denke die 9er wird locker 1500 kosten..
    Außerdem ist die große Frage ub die 9er Version als testversion läuft, wenn ich bereits die 8.2er habe...glaube ich nicht und wenn man die deinstalliert und die 9er installieren würde..würde nicht laufen sonst hast 2 Monate umsonst..Die von Bernina sind auch nicht doof...;)
  • Ich habe folgende Infos wegen 9.0 von meinem Bernina Händler bekommen
    Wir haben in Erfahrung bringen können, daß es mit der neuen V9 bis Ende Oktober / Anfang November dauern wird bis die kommt. Die Unterschiede zur V8 sind nicht gravierend.
    Das hauptsächliche ist eine WiFi-Device, ein zusätzliches kleines Gerät, welches dauerhaft an der Stickmaschine im USB-Port eingesteckt bleibt, damit die Maschine im eigenen Haus über WiFi erreichbar und programmierbar ist. Also z.B. Stickmuster vom Internet gekauft, gedownloaded, per WiFi in die Maschine übertragen werden können.
    Der USB Stick hat ausgedient und das Verkabeln des PC oder Laptops ebenfalls.
    In der Bedieneroptik wurden ein paar neue Felder hinzugefügt.
    Und beim Thema Schriften kann man jetzt die eigene Tastatur mit den jeweiligen Buchstaben einer beliebigen Fantasie-Schrift verbinden. Der Bereich Applikation-Sticken kann mittels einer Funktion mit einem Plotter verwendet werden.
    Zuletzt verwendete Dateien werden wie in einer Chronik zu Anfang angezeigt, für den Fall…daß man da weitermachen möchte z.B. vom Vortag oder so.
    Der Preis für Sie wäre bei 1599.- Euro "
  • Es ist nicht möglich 2 verschieden Software auf einem PC installieren. Testversion 8.2 und 9er Version.
  • Weiß jemand evtl. von Euch wie ich eine Fläche zwischen 2 in einander liegenden Kreise füllen kann ? ( Also ein großer Kreis und in der Mitte eine kleine ?
  • Anhand des Beispieles, die Fläche zwischen Blau und Grün füllen...( mit Füllstich )
  • Anne Liebler
    Hat das Label Frage Sticktechnik hinzugefügt.
  • Hallo Roeschen..zunächst viele Dank.
    Also wenn ich richtig sehe, hast zunächst ein Kreis mit Musterfüllung gemacht, danach einen zweiten oben drüber....und dann ???
    Hast den lila Kreis gelöscht, ausgeschnitten oder was genau ???
    Thomas
  • Löcher hinzufügen ist auf S. 187 der Anleitung erklärt.
    Für einen Kreis ist es einfacher, wie oben gezeigt, die Überlappung zu entfernen. Das steht auf S. 185.
    Einmal editiert, zuletzt von Tanja711 ()
    Also wenn ich richtig sehe, hast zunächst ein Kreis mit Musterfüllung gemacht ja,
    danach einen zweiten oben drüber....und dann-???Überlappung entfernen wählen
    Hast den lila Kreis gelöscht nein-den kleinen Kreis in eine Satinumrandung umgewandeln
    Siehe 4. Bild
    roeschen
  • Lieben Dank ich probiere aus...
