meine "neue" Singer 29k33
  • Ha, ich glaub ich hab grad in einer alten Anweisung die Anleitung für die Einstellung der Position des Unterfadendrehdingsis (wie nennt man das?) gefunden...
    Das muss ich heute abend mal testen... Aber nachdem ich mir gestern beim Testen und gucken (und nicht richtig hin sehen) die Nadel in den Daumen gedreht hab hatte ich keine Lust mehr ;P
    Wer Lust hat kann gerne mal schauen was ich so alles bastel - siehe auf meine Hompage im Profil.
  • Moin feendrache,
    hat die Singer 29 bei dir schon mal genäht?
    Drehst du die Handräder/das Handrad richtig herum?
    Stimmt die Nadelposition - also ist das Nadelöhr unterhalb der Greiferspitze, wenn diese die Nadel passiert?
    Es gibt bei youtube Dutzende Videos zu den 29ern von Singer, vielleicht kommst du damit auch etwas weiter.
    Detlef
  • Hi Detlef,
    Ich denke, das die Position der Unterfadenspule verschoben ist.
    Bei der Kontrolle gestern habe ich gesehen, dass der Faden zwar durchaus von der Unterfadenspule aufgenommen wird (meistens) und dann um die Spule rum geführt wird, aber eben nicht ganz, sondern nur bis zur Hälfte ca. wo er dann auch nicht weiter laufen kann.
    Handrad wird richtig gedreht, Nadel sitzt richtig, aber ich denke eben das die Nadelposition nicht stimmt... bzw. die Spulenposition, was ja eins ist in dem Fall.
    Heute morgen hab ich dann in einer PDF-Anleitung endlich gesehen WO man das einstellen kann. Das werde ich heute abend mal versuchen und dann berichten.
    Youtube hat mir nicht wirklich geholfen bei den ganzen Videos war ich mit hinterher nur sicher, dass ich sowohl ober als auch unterfaden WIRKLICH RICHTIG eingefädelt hatte und alles so war wie es sein sollte... bis halt eben das Problem mit dem Unterfaden, das aber ausser mir keiner zu haben schien
    Nadine
  • Sooooderle...
    ich habe Feuer gemacht... ähh... also ich habe die ersten kleinen Nähte mit meiner Maschine gemacht... also so richtige NÄHTE... so mit oben und unten verschlungen und so...
    Nur am Anfang zieht er jetzt noch eine Schlaufe... da muss ich noch gucken wie ich das verhindere...
    Grund: Das Schiffchen für die Unterfadenspule war ... falsch... also ich hab drei Stück mit meiner Maschine mit bekommen und bei genauem hinsehen festgestellt, das alle drei unterschiedlich sind... nicht offensichtlich, sondern einfach alle ein bisschen anders... und das was in der Maschine war hat in den Schlitten nicht richtig rein gepasst und hatte zu viel Spiel, was dazu führte, das es nicht wirklich das gemacht hat was es soll.
    Die Einstellung des Schlittens stimmt jetzt, die Nadel sitzt richtig... und bis auf die Anfangsschlaufe kann ich jetzt tatsächlich damit Nähen... sehr stolz ich bin ;)
  • :daumen: Und wo bleiben jetzt die Bilder :dafür:
    Detlef
    War das eine Anleitung zur 20K33? Die Älteste die ich gefunden habe war zur 29K51, und die passt nicht was die Einstellung der Höhe des Presserfußes angeht.
    Gute Tage!
